» Online brugere: 229
1 medlemmer og 228 gæster
Rafaelasync
Gammel 14-12-2009, 20:24
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Vinter projekt på min bayliner 3258
Hejsa
Mit vinter projekt er måske lidt stort i år
Jeg har taget begge maskiner ud for at få malet mit motorrum og bygget MPI på begge maskiner
derudover har jeg bestilt en jet thruster fra Willdo med 4 dyser (en til hvert hjøjne af båden det bliver lækkert)
Billeder kommer løbende
indtil videre har jeg skilt meget af båden indv.
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
gummibåd med 2 hk evindrude
laser
Tidligere både
Drago 660 med 115 Hk. Yamaha
Dory med 20 Hk. Yamaha
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 14-12-2009, 20:33
Ser ski rent ud dernede
Har de installeret Mercruisers nye oileskiftsslanger.? Det ville jo være ret smart til kommende olieskift
Gammel 14-12-2009, 20:35
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Nej det har jeg ikke ved du hvor de kan fåes henne ?
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 14-12-2009, 20:39
Du kan vel få dem for en millionmilliard hos Ketner
eller måske kan Rolf/Nytdrev hjælpe? Alternativt ved jeg at ishopmarine har dem..
Det gør olieskift super nemt.
Gammel 15-12-2009, 03:07
Hvis du kan skaffe det originale varenummere på delene, så skal jeg forespørge om en pris hos min leverandør - de kan ikke koste mange kroner.
Gammel 15-12-2009, 03:08
Thomas E; Jeg har fået dine anodesæt hjem - sender dem med Dronningens Postvæsen i dag.
Gammel 15-12-2009, 06:05
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Jeg takker
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 15-12-2009, 06:49
http://www.ebasicpower.com/c/ALL2R4/Oil+Drain+Kits
De er beregnet til at trække ud af drænhullet i agterspejlet, det vil sikkert give en del svineri hvis båden ligger i vandet
Men hvis man kan montere en oliesuger eller en pumpe på slangen så vil det jo være nemt at få alt olien af motoren, hvis det er med "oliefilteret på hovedet" så husk at slå et hul i oliefilterets bund så det også tømmes, og så sviner det heller ikke så meget når det fjernes.
Jeg glæder mig til at se det sæt jet thruster med 4 dyser det er da helt vildt fedt det system, hvad har du bestilt er det med en motordrevet pumpe eller den elektriske ?
Her er det "kun" bowthruster.
Sidst redigeret af Strøyer; 15-12-2009 kl. 07:01.
Gammel 15-12-2009, 16:08
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Det er den elektriske jeg har bestilt skulle gerne komme sidst på ugen
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 15-12-2009, 19:47
Her er et link til dem hos Ishopmarine.
Din hedder 32-865281A01 hvis de er fra 1996 til 2006 til den nette sum af 70 Us
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp...ier-300-020-MC
Gammel 27-12-2009, 20:59
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
lige lidt update
båden er splitet ad indv. senge sofaer gulve med mere er taget ud af båden og der ser sgu godt ud over det hele intet råd i noget træ som der høres mange skrækhistorier om på baylinere.
jeg er ved at vaske alle hulrum også for den en gang topcoat i alle hulrum så den kommer til at ligne en ny igen
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 27-12-2009, 21:05
lige lidt update
Tag gerne billeder af projektet - det giver måske grobund for andre til at lave lignende ændringer på båden.
Gammel 28-12-2009, 06:40
Jeg har kikket på Wildo thruster også, men fik aldrig gjort mere ved det. Jeg glæder mig til at høre om dine resultater. Er de de elektriske med indsug gennem pumpen eller den med centralt sug og rør gennem båden?
Held og lykke med projektet.
Gammel 28-12-2009, 10:41
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Ja det er den med centralsug og så rør igennem båden det er derfor at jeg har splittet den ad i atomer indv.
jeg skal nok lægge nogle billeder op af forløbet
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 28-12-2009, 19:57
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Så er der lidt billeder
jeg skal have trukket et rør/slange gennem hele bunden til jet trusteren så derfor er den skilt så meget ad
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 04-01-2010, 18:44
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
så er der lidt billeder af thrusteren
så kom thrusteren endelig her er lidt pics
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
Sidst redigeret af Thomas E.; 04-01-2010 kl. 19:29.
Gammel 04-01-2010, 21:13
det ser dælme lækkert ud det er altid spændende at montere nyt af den kaliber. Da jeg monterede ny maskine og drev i 2005, var konen ikke i tvivl om hvor jeg var henne fra midt februar til søsætning sidst i april
Gammel 04-01-2010, 21:28
Puha.... det er fine sager.
Det bliver spændene at se hvor godt den kan "danse" med det system.
Gammel 05-01-2010, 18:26
Har du set denne video ?
http://www.baadgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=1299
Gammel 05-01-2010, 19:20
de viser altid hvor godt det virker i fint/stille vejr !!
jeg kunne godt tænke mig at se systemet i den virkelige verden, dvs. med sidevind eller en 8 -10 m/s som holder båden inde ved kajen, når man prøver på at komme ud
det er da et spændende projekt
Medlemmer: 127,970
Velkommen til vores nyeste medlem, Rafaelasync
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:39.
