» Online brugere: 1,723
0 medlemmer og 1,723 gæster
Gammel 27-09-2008, 22:31
James Bond og Evinrude Playmate
Nogen der så James Bond filmen "007 i ilden" / "thunderball" her til aften?
Der var masser af nostalgi for os bådtosser
Der var bl. en Evinrude Playmate speedbåd (det var den de jagede james i da han dykkede under "Disco Volante" og søgte efter atombomber)
OMC (der lavede Johnson og Evinrude) var faktisk en større bådproducent i 1960èrne og lavede bla en bådversion kaldt "Playmate"
Bådene der fandtes i et par versioner var udstyrret med OMC stearndrives som på den tid var 2 taktsmotorer direkte nedstammende fra OMC`s påhængsmotorer - ved ikke om i benmærkede "trabant" lyden da de sejlede rundt i Playmaten - motoren var en V4 2 takter lig de V4 2 taktere der drev Evinrudes største påhængsmotorer på den tid
Ydelsen var 90 hk - på krumtapakslen - og nok kun 70-75 på skrueakslen - men det var meget på den tid her er et billede af den specielle konstruktion:
Skurken - Emilio Largo
havde en lystyacht "Disco Volante" som også var en oplevelse:
Den var en mærkelig hybrid der da den blev jagtet af marinen kunne lægge røgslør ud løsgøre sig fra sit agterskib .........
....................og forvandle sig til en Hydrofoil båd
Gammel 28-09-2008, 12:14
Esben - få lige styr på de billeder Jeg vil nemlig rigtig gerne se dem
hvor kommer udstødningen ud henne?
På det første billede ser det ud som om den kommer ud til højre for drevet.?
Gammel 28-09-2008, 12:39
Hmmm billederne er da fine nok ?
Gammel 28-09-2008, 14:47
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Jeg kan heller ikke se dem
Jess's Avatar
Kun de første 3
Gammel 28-09-2008, 15:11
Kun de første 3
Ditto til det..
Gammel 28-09-2008, 16:52
Hvad så - kan i se dem nu?
Gammel 28-09-2008, 17:37
Thumbs up Ja
Eller jeg kan
Gammel 28-09-2008, 18:25
Jess's Avatar
Jep nu virker det
Gammel 28-09-2008, 18:45
Super - fedt at Ian Fleming ofte har bådjagter med i filmene..!
Skal sent glemme den Glastron 26-28 fod med hardtop som var med i Moonraker, den var cool - skal lige se om jeg kan finde noget om den..
PS - kan I huske den Riva'en i Indy Jones III der blev hakket til pindebrænde af en propel fra Lindø værfte - skrækkeligt...
Gammel 28-09-2008, 19:10
Yes - her var den..
http://www.boaterslife.com/moonraker...1574.278.6.htm
Gammel 28-09-2008, 19:50
Fandt lidt historik om Disco Volante se bare her:
http://d6751420.u103.surftown.dk/Front.html
Den lå mange år i Florida men syntes at være forsvundet nu.
Den var ikke voldsom hurtig (30 knop)
Evinrude commercial ENN Motor 4 11-05-2009 20:33
OMC (johnson evinrude mv) årgang ENN Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 3 10-05-2009 22:12
Evinrude 15 1991 ENN Motor 0 06-05-2009 17:19
Perfekt Evinrude 5,5 1957 ENN Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 1 14-12-2008 19:37
1911 evinrude....x3 ENN Videoklip 5 20-11-2008 22:58
Medlemmer: 129,859
Velkommen til vores nyeste medlem, Philipvum
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 19:16.
