» Online brugere: 317 |
0 medlemmer og 317 gæster |
No Medlemmer online |
Fleste brugere online var 4,491, 30-08-2025 at 07:45. |
18-11-2009, 08:37
Hvad vil i skyde på min vil være værd med en ny MPI maskine og volvo duoprop og en ny kalesche ?
http://www.baadgalleri.dk/html/gal_v...2643&ipc=20274
18-11-2009, 08:42
Originally Posted by Strøyer
Det ser godt ud...
18-11-2009, 08:57
det er sgu svært at sætte en pris på båden da jeg ikke kender den og ved lidt om hvad prisleje den ligger i. Lidt søgning på nettet må give en fingerpeg om hvad de handles for.
da jeg skiftede maskine ville jeg helst have diesel, men prisen for ca 150 hk på diesel var 130.000 og jeg fik 135 hk på benzin for 60.000.
så er der råd til at købe en ny maskine efter 10 år hvis det er det der skal til.
18-11-2009, 10:25
Jeg vil skyde på et sted mellem 150.000 og 200.000,-
Er du sikker på at 5'7eren ikke er for lille effektmæssigt.? Båden vejer vel ind omkring de 4 tons fuldlastet?
Ville en 454 ikke være mere optimal specielt med DP-drevet.?
18-11-2009, 10:34
Jo jeg tror at de 270 hk er i underkanten.
Men jeg skal passe på vægtmæssigt da båden er smal (2,50M.)
Men ingen tvivl om at 7,4 mpi ville gøre det bedre og sikkert ikke bruge mere benz. da den ikke er så belastet.
18-11-2009, 10:40
18-11-2009, 10:45
Mon ikke det går med en 300HK 5,7 liters MPI ? Dueprop hjælper på at plane op.
Et godt alternativ kunne være en 6,2 liters med 320 HK.
Jeg tror at en 7,4 liters bruger mere benzin end den nye 300/320 - 5,7/6,2 liters modeller baseret på cruiser folks erfaringer som jeg har snakket med.
Hvordan gik det med de 270 HK ?
18-11-2009, 10:47
Det tror jeg er en ægte benzinsluger
Jeg ville gå efter en MPI model.
18-11-2009, 10:48
Jeg har 2 stk. brugte Mercruiser 7.4 liter V8 i god stand til salg Pris omkring 25000,- pr. stk.
Er der mere at fortælle om den bedste af de to ?
Hvad er deres historie ?
Kan den leveres med Volvo manifolder ?
Sidst redigeret af Strøyer; 18-11-2009 kl. 10:53.
18-11-2009, 10:51
Med den gamle maskine brugte jeg 3L. pr. sømil ved 6 knob og ved 20 knob. toppede ved 30 knob.
det tror jeg også en mindre belastet 7,4 kan gøre, Men ja rigtigt MPI. ville være bedst men de er også noget dyrer.
Båden vejer 3200 med benz. og ellers tom.
18-11-2009, 10:54
Helt enig - jeg ville holde mig fra Kaburatormodellerne..
18-11-2009, 10:54
Ja ik.
Jeg kan desværre ikke uploade her til fenderen, så derfor den omvej.
Med hensyn til kværnen, så håber jeg at det kan betale sig at renovere den med nye ringe og lejer, måske kun topperne.
Og så håbe at der kommer en herlig diesel til salg i nærmeste fremtid.
Benziner..
http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...nceid=63138402
Diesel.....
Jamen jeg har da en dejlig VW LT 6 cyl dieselmotor (75hk)til at ligge på "lageret", den kan du få billigt. Båden bliver sikkert ikke nogen raket, men den kommer til at gå billigt :-)
18-11-2009, 10:57
Originally Posted by Horizonblue
Diesel.....
Så bliver det sgu nok en 12hk. Vire
18-11-2009, 11:00
kan dette sæt monteres på en af de 7,4 rolf har til salg ?
http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...nceid=63266968
18-11-2009, 11:10
Du bør kunne finde 454 MPI til omkring 35-45k.
18-11-2009, 11:14
Er den ikke med karburator ?
18-11-2009, 11:20
Nej den var en MPI men med gearkasse til fast aksel. Så jeg pillede hurtigt linket af
Men jeg mener stadig at du bør kunne finde en 454/7.4 mpi fra 2000-2002 til omkring de 40-50k.
Sidst redigeret af Lars T; 18-11-2009 kl. 11:45.
18-11-2009, 11:37
Ok
Jeg er blevet tilbudt en år 1989 Volvo 5,7L. 275 hk komplet med original ferskvandskøling.
Komp. 10bar på alle cyl.
Passer lige ned i mit motorrum og på mit volvo bullhorn.
Den passer lige til tegnebogen.
Den tror jeg jeg hopper på.
Sidst redigeret af Strøyer; 18-11-2009 kl. 11:46.
18-11-2009, 15:33
Strøyer, Hvad er der galt med din 5.7er? Jeg syntes jeg har kigget hele indlægget igennem uden at finde ud af hvad der er galt med den?
18-11-2009, 16:21
Jeg sagde "nu starter du fandeme, ellers får du en lang alderdom ved en knægt i det sydfynske øhav"
Så gik den ned med et psykisk knæk, på et stempelskørt.
Der er bla, knækket et stempelskørt der har været vand i den, det kan ses på toppen af stemplerne og på topstykkerne.
Så det betyder jo nok at den er død.
Medlemmer: 128,626
Velkommen til vores nyeste medlem, CafiolazUsemi |
