» Online brugere: 674
2 medlemmer og 672 gæster
Frankyovacy, GreogaBal
  #41
Gammel 17-11-2009, 08:12
Denne er fin.
Pris 34200 Dkr.
Mercruiser mag mpi -03 300hk.
Säljes med block från -06.
Motor är körd ca 150 timmar.
Helt nya avgaslimpor,raisers,
knän, motorfästen.
Mycket fin motor.
Säljes pga felköp.
Billigare vid snabb och smidig affär
Der er en del..
http://www.blocket.se/stockholm/Merc....htm?ca=20&w=3
http://www.blocket.se/skaraborg/Merc....htm?ca=20&w=3
http://www.blocket.se/goteborg/Mercr....htm?ca=20&w=3
http://www.blocket.se/stockholm/Volv....htm?ca=20&w=3
Sidst redigeret af Strøyer; 17-11-2009 kl. 08:49.
Gammel 17-11-2009, 08:29
Hvor gammel mon den er ?
Jeg synes ikke jeg har set den model før.
Gammel 17-11-2009, 10:48
Er en big block meget større end en small block på de udvendige mål ?
passer svinghulskåben fra en small block ?
min maskine skulle lirkes ud med et skohorn, men der var også stadig kåbe og servopumpe på.
Svinghjulskåben passer på både small og bigblock, de har samme bolt-mønster på flangen. Jeg ved ikke lige om koblingen passer.
Bigblock'en er noget større på alle leder, jeg har ikke lige målene her og nu, men når man lige ser den med manifolde osv, ligner den kubikmeter støbe-jern.
Gammel 17-11-2009, 11:07
Der er lavet flere forskellige koblinger til Mercruiser BB og SB motorer herunder:
1) "Used on all older Chevy engines with 2 piece rear main seal"
Part No. 76850A2
2) "V6 & V8 engines with 14" flywheel"
Part No. 18643A7
3) "Used when a new replacement V6 or V8 Chevy with one piece rear main seal is use to replace an older 2 piece".
Part No. 14505A2
4) "Engines with BRAVO sterndrive 5.7 - 7.4 - 7.4 MAGNUM - 8.2 litre"
Part No. 861523A9, 18311A17 and 861523A18
Teksten er taget fra mine journaler. Oplyste Part No. er originale Mercruiser reservedele.
Gammel 17-11-2009, 20:00
Jeg mener den er fra omkring 2000
Gammel 17-11-2009, 22:15
Denne er fin.
Pris 34200 Dkr.
knän, motorfästen.
Mycket fin motor.
Säljes pga felköp.
Har lige sendt ham en mail.
Råb endelig højt hvis i ser en brugt 5,7 mpi til salg et sted.
Den gamle er nu skilt ad
Der er bla, knækket et stempelskørt der har været vand i den, det kan ses på toppen af stemplerne og på topstykkerne.
Så det betyder jo nok at den er død.
Hvis der er nogle der mangler stumper så er jeg leveringsdygtig, bla starter ny generator, ny søvandspumpe, servopumpe, topstykker osv..
Gammel 18-11-2009, 07:11
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Jeg ligger inde med et par brugte åre - det skulle efter sigende være billigere??
Gammel 18-11-2009, 07:14
Hvis det ikke er alu eller kevlar har det desværre ikke min interesse......
Gammel 18-11-2009, 07:16
Billeder: 14
Jeg tænkte du kunne montere dem lodret, og spænde et par lagner på??
- billigere mast finder du ikke... HA!
Gammel 18-11-2009, 07:19
Nåe. ja du har jo ingen båd at montere dem på...;-)
HA!
Gammel 18-11-2009, 07:27
HA!
Uha, han er rap i replikken
Gammel 18-11-2009, 07:40
Der må stikke noget under den motor.
Blokken er fra 2006, manifolder, afgangsknæ, mellemstykker er nye og motoren har iflg. sælger kun sejlet 150 timer !
Hvis blokken er udskiftet, kunne det skyldes, at den har været frostsprængt.
Manifolder, afgangsknæ og mellemstykker har jeg aldrig oplevet defekte efter
3 års brug selv ved sejlads i saltvand.
Gammel 18-11-2009, 07:44
Billeder: 14
HA!
Touché..
Bortset fra det, det var vel ikke grunden til du pillede den ud - altså vidste du den var i stykker inden??
Jeg venter på et svar fra sælger, så må jeg se hvad hans historie er.
Jeg har spurgt om vi kan lave en opstart og en komp. test.
For det er sgu en fin maskine
Gammel 18-11-2009, 07:52
Den kunne ikke starte, men jeg troede bare det var en bagatel.
Den gik fint indtil da, og helt uden mislyde.
Men det er nok sket sidst på sæsonen eller da den var ved at synke.
Jeg tog den ud for at male den og renovere motorrummet og skifte til VP290DP.
men nu har jeg da tid til at ordne motorrum og skifte drev..
Gammel 18-11-2009, 08:03
Se dig ikke blind på den maskine. Der er mange andre alternativer f.eks. fabriksnyt.
Gammel 18-11-2009, 08:08
Ja jeg har luret lidt på dine nye maskiner, specielt den 5.7 liters V8 350 HK MPI den er sgu lækker.
Mon ikke de kommer på tilbud en dag...
Så skal jeg nok sejle med en NYTDREV.DK streamer..
men båden skal jo også kunne bære det økonomisk.
Jeg regner dog ikke med at skulle skifte båd efter at der er kommet styr på motor og drev.
Gammel 18-11-2009, 08:18
Prisen kan blive skarpere, hvis der benyttes søfragt - den tilbudte pris til dig er med luftfragt.
nytdrev.dk streamer - det burde udløse rabat. Jeg taler med chefen...
Gammel 18-11-2009, 08:23
Hvorfor vil du blande hende ind i det ?
Sidst redigeret af Strøyer; 18-11-2009 kl. 08:28.
Gammel 18-11-2009, 08:28
Det med økonomien skal du ikke regne for meget på for så går der bare ged i det
min gamle finmar som måske kan sælges for max 150.000 ofrede jeg en ny maskine på alligevel, dog efter nogle lange overvvejelser for båden bliver jo ikke 60.000 mere værd fordi jeg ofrede det på maskinen.
jeg ville have en maskine jeg kunne stole på
jeg har ingen planer om at båden skal sælges inden for de næste 5-7 år
det koster at sejle uanset hvordan man vender og drejer det.
Medlemmer: 133,667
Velkommen til vores nyeste medlem, Rebecca tog
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:24.
