» Online brugere: 3,611
2 medlemmer og 3,609 gæster
GreogaBal, ThonaserHaisp
Gammel 09-11-2009, 14:16
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
sikring af udenborsmotor
Hvordan sikre i, at ingen stjæler motoren, når den står hjemme i haven, eller hvor den nu står henne?
har i lås på?
syntes ikke det virker helt overskueligt at løfte 225 hk, af båden hver gang man har brugt den nemlig!
og der hvor jeg får båden opbevaret her til vinter, skal der være en lås på motoren!!
Så hvordan gør i?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 09-11-2009, 14:22
har i lås på?
Så hvordan gør i?
Vil tyven(e) have fat i din motor, så får de det.
I flere tilfælde saves agterspejlet af omkring påhængsmotoren og løftes af med kran. Kabler mv. klippes af med boltsaks.
Jeg ville montere en lås på påhængsmotoren evt. sammen med kraftig kæde og hængelås.
Gammel 09-11-2009, 15:12
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Bare sørg for at opbevare båden et sted hvor der ikke er 'nogen' der ved hvor den står.
Jeg har/havde min stående i en lade - privat hos en bondemand - der holder øje med den.
Lås den evt. på hjulene, (så kan de ikke køre afsted med den for at arbejde i fred), eller endnu bedre, skru hjulene af..!?
Låsebolte er en god ting, men som nævnt tidligere; vil de ha' den, så tar de den.!
Jeg havde en låsebolt på min gamle 200, som jeg ikke havde nøglen til.
30 sek. med en vinkelsliber, så var dén væk.
Er det her man skal nævne en forsikring er en god ting??
Gammel 09-11-2009, 15:55
Manorwar
fint med tyg kæde og lås...
MEN hvis de vil stjæle din motor so gør de dette..
one way or the other.
specielt motorer med 100 + HK er efterspørg ...
so GPS tracking er den beste og sikkert løsning
som BAVARIA kunde kan du købe trippletracks systemen til ½pris og få % på kasko
big brother er 100% vandtæt og som en kæmpe fordel har sytemen 2 års batterilevetid og har ikke brug for strøm fra båden(tyven klipper ja normalt først alle kabler til batterie ..
Big brother er nemt at gemme i motorens luftfilter eller øverst i motorben ..
http://www.trippletrack.dk/ONLINE%20...visvare=297492
Gammel 09-11-2009, 18:07
Er der ikke låst der hvor den skal stå vinteren over.?
Gammel 09-11-2009, 20:04
je__ns
Da jeg alligevel skulle reparere, og forhøje hækken, blev der indstøbt en rustfri profil, i hele bredden, så får motorsaven da i det mindste ondt i tænderne
Jeg har låst motoren fast til båden, og båd og trailer låst til fast punkt, her i vinter.
Så er det det, bliver den stjålet, er man da nok bedre stillet overfor forsikringen.
Medlemmer: 133,224
Velkommen til vores nyeste medlem, EZGJustina
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:25.
