Gå tilbage   Fenderen.dk > Markedet > Salg > Salg af båd
» Online brugere: 447
1 medlemmer og 446 gæster
DXGaylord
  #41
Gammel 30-10-2009, 09:25
Jeg må lige få hentet det drev, så er vi fri for alt det gætteri.
Og så håbe på at det kan klares med de rigtige propeller.
Men spændene er det.
Gammel 30-10-2009, 09:34
Hvis drevet er 2,30:1, skal der en større stigning til, end hvis det er 1,95:1
Motoren kører 2,30 omdrejning, mens drevet kører 1
Udvekslingen står på drevet, bagved zink-ringen ved skrueakslerne.
I nogen tilfælde står det også på typepladen oppe ved kardanleddet.
Gammel 30-10-2009, 09:36
Goffy har ret - Reglen er at jo højere udveksling jo større stigning.
Gammel 30-10-2009, 09:41
Ok, så har jeg også lært noget i dag
Der er et sæt C5 rustfrie med så det må jeg prøve med, og så måske bytte mig til den rigtige størrelse.
Gammel 30-10-2009, 17:41
ganske rigtigt, det er 2,30:1 og de rustfrie møller er C5,
Håber jeg kan få noget ud af det
Gammel 30-10-2009, 23:46
DP290A
Udveksling 2,30:1
rustfrie C5
Så står der 2 numre på typepladen.
854020
102084651
Så skal det vist rengøres og males !!
Gammel 31-10-2009, 09:46
er der nogle der har denne stump til at ligge og flyde ?
Så er jeg den glade køber, der er nogle tærringer i min.
Gode råd til at afmontere propellerne på ovennævnte drev søges, varme er vel udelukket da der er gummibøsninger deri.
Sidst redigeret af Strøyer; 31-10-2009 kl. 12:18.
Gammel 31-10-2009, 21:19
Sådan en "ophængningsgaffel" har jeg til at ligge, men den er fuldstændig tæret op.........
DP Propeller kan sidde nederdrægtig fast, dog var mine altid nemme at få af, de fik bare vandbestandig fedt og var afmonteret hver vinter, så det bøvlede jeg aldrig med.
Hvis drevet sad på båden, kunne du løsne møtrikken, hugge den i bakgear og give voldsom gas. Har set det og det løsner.
Men det er jo ikke muligt nu. Jeg har ikke lige nogen guldløsning på at få dem af, men nej, ikke varme og skal du slå på dem, er det med træklods og helt inde ved navet.
Gammel 31-10-2009, 21:32
Hvad tror i med gearingen og de C5 popeller ?
Båden veje 3200kg plus det løse.
270 hk. v8
Sidst redigeret af Strøyer; 31-10-2009 kl. 22:46.
Gammel 01-11-2009, 13:25
270 hk. v8
Her er Volvo's propelguide.
http://www.volvo.com/volvopenta/na/e...ller_guide.htm
25-27 knob på toppen, med et godt optræk.
Duoprop'en trækker i øvrigt rigtig godt i bakgear (når drevet ikke hopper op af vandet)
Gammel 01-11-2009, 13:55
270 hk. v8
Volvo drevet er hamrende stærkt, så du har alle gode grunde til at udskifte din motor med en større.
Hvad med en 5.7 liter V8 MPI med 350 HK evt. 8.1 liter V8 MPI med 450 HK....
Begge motorer kan leveres med ferskvandskøling til beskeden merpris.
Der er fortsat lidt plads tilbage i containeren med motorer fra USA - skal du have en enkel med... ?
Gammel 01-11-2009, 14:05
Det med bakgearet, er det ikke bare begroning ?
Det lyder ganske godt til mig, den går nu 30 på toppen men jeg synes den er lang tid om at komme derop.
Og ellers kan der jo stadig sættes andre props på
Rolf:
Jeg venter lige, men en ældre 7,4 MPI. 330hk. kunne måske findes.
Der er ingen tvivl om at hvis der skal skiftes kværn engang så bliver det en diesel eller en MPI med flere hypper, MPIen vil sikkert være mere økonomisk trods de flere hypper og volumen.
Gammel 01-11-2009, 14:34
Rolf:
Det er mest på grund af begroning, men også hvis fingrene i bakgearslåsen er ved at være afrundede(slidte).
Gammel 01-11-2009, 14:51
Rolf:
De ældre 7.4 liter MPI´ere er der mange af, men enten er de saltvandskølede og i tvivlsom stand, ellers er de defekte uden at kende skadernes omfang.
Flere af dem sælges som "renoverede" dog uden at dette kan skriftligt dokumenteres....
EDIT: I dit tilfælde ville jeg søge efter en fabriksny motor, når det bliver aktuelt.
Gammel 03-11-2009, 18:18
Gå efter en 7.4MPI'er - havde de ikke 315 hk? 330hk modelllen var vidst nok med karburator?
Gammel 03-11-2009, 18:44
nu når der snakkes drev, og motore,
Har jeg aldrig set sådan et sæt som dette,
http://www.blocket.se/goteborg/Ny_Ya...3.htm?ca=8&w=3
Hmm, gad vide hvordan det drev er i forhold til andre, eller om det fx, er et volvo drev med yanmar klister på
Gammel 03-11-2009, 19:24
310 HK i MPI version, så vidt jeg husker....
330 HK er ganske rigtigt med karburator.
Gammel 03-11-2009, 19:49
tror ikke der er et volvo drev men faktisk et YANMAR se nederst på siden
http://g-odw.inforce.dk/Default.aspx?ID=51
Gammel 03-11-2009, 20:17
Kan det virkeligt passe at Volvo transummen kun består af en del, den som monteres udvendigt ?
Og skal svinghjulskåben stikke ud igennem transummen, så man montere bælgen direkte derpå ???
Og svinghjulskåben pakke tæt imod transummen med en stor O-ring ???
Hvor f..... monterer man så styrecylindren hvis volvo transummen ikke har en inderpart ??
Nu er jeg sgu forvirret.. eller mangler jeg en inderpart til transummen.. ??
Gammel 03-11-2009, 20:33
prøv lige at kikke her på side 23
http://thestraycat.net/files/Volvo%2...p%20Manual.pdf
Et gammelt omc drev på volvo penta 225D nicolajjetrider Drev og propeller 8 05-09-2009 22:13
Kampagnepriser på Volvo Penta. Miss Mancini Motor 2 02-09-2009 11:08
Volvo Penta AQ 170 / Volvo B30 igaard Køb 2 25-08-2009 11:12
Volvo Penta ny hjemmeside ENN Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 2 11-01-2009 13:23
Volvo Penta neutrasaltsystem. Miss Mancini Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 8 03-12-2008 23:30
Medlemmer: 129,853
Velkommen til vores nyeste medlem, DXGaylord
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:58.
