» Online brugere: 590
0 medlemmer og 590 gæster
Gammel 19-08-2009, 08:15
zornig zornig er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: Frederiksberg
Ny propel
Jeg har en Runnö 19 fod med en Johnson V4 90 hk 2takts. Jeg har desværre ødelagt min stålskrue og skal derfor have en ny. Den jeg har på er en Solas D13 3/4 x 15". Jeg har undersøgt det lidt og tror jeg vil nøjes med en alu prop, da den koster det halve.
Men jeg har også set på en 4 bladet propel, hvor hvert blad kan udskiftes.
Jeg hælder lidt til at prøve en 4 bladet prop, med hvad siger eksperterne:-)
Gammel 19-08-2009, 08:32
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Drop dem med de udskiftelige blade, de holder ikke.
check evt. nytdrev.dk han har solas.
Jess
www.jess.dk
Gammel 19-08-2009, 08:37
Hej Zornic,
og velkommen til..
Har du kikket lidt i propelguiden.?
Jeg syntes helt klart at du skal prøve lidt af hvert. Jeg er varm fortalt for at prøve sig frem
Propellerne har forskellige egneskaber og opfører sig også forskelligt afhængigt af båd og motor setup.
Din Runnö, hvad bruger du den mest til..?
Sejler du langt.?
Trækker du meget vandlegetøj.?
Topfart.?
Hvor hurtigt går den ny, hvad er topfarten?
Gammel 19-08-2009, 08:44
Jess
Alupropellere med 13 3/4" diameter er ikke på lager hos Europa distributøren for SOLAS.
Eneste mulighed - ved alupropel med 15" stigning - er en diameter på 15 3/4".
Gammel 19-08-2009, 08:52
Hej Lars T.
Tak for velkomsten.
Jeg bruger mest båden til småture med familien samt lidt vandsport.
Med den propel jeg har nu, sejler den 28 knob med fuld gas (5000 omd) og cruiser med 21 knob (4000 omd)
Jeg har talt med Rolf fra nytdrev.dk og de har ikke prop på lager, kun en 15" stigning, som vil gøre min båd langsommere. det er jeg ikke meget for:-)
Gammel 19-08-2009, 08:58
Du vil ikke have den skal gøres langsommer sige du, men hvor meget sejler du egentlig med hanen i bund.?
Jeg tror at jeg ville gå efter at få nedbragt omdrejningerne ved cruise., så man måske kunne cruise med 20-21 knob ved omkring de 3500-3600 omdrejninger.
PS - som Jess skriver, hold dig fra kompositpropellerne de duer ikke.
Gammel 19-08-2009, 09:27
Står der et varenummer på den gamle propel ?
Gammel 19-08-2009, 10:13
Jess's Avatar
Jeg er selv gået ned fra 19" til 17" og har fået en meget mere behagelig gangkultur og bedre acceleration. Det er trods alt ikke mange % af tiden jeg har brug for de 3 knob jeg har mistet på toppen
www.jess.dk
Gammel 19-08-2009, 16:40
je__ns
Har du undersøgt din motor for skader, såsom skæv propelaksel, osv.
'en smadret stålpropel, er bestemt ikke sundt, for gearkassen.
propel 23" Casper T Salg af udstyr 5 19-12-2009 09:36
Propel! Mr_Matthew00 Drev og propeller 21 21-09-2009 14:41
Kavitation på propel mohabba Drev og propeller 12 16-09-2009 18:22
propel test Casper T Motor 3 22-04-2009 13:54
Propel JOR Drev og propeller 18 03-09-2008 20:24
Medlemmer: 133,495
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:32.
