Gå tilbage   Fenderen.dk > Generelt > Vandsport
Vandsport Her kan du stille spørgsmål om alle former for vandsport og dele dine historier
» Online brugere: 742
0 medlemmer og 742 gæster
Gammel 10-08-2008, 00:48
Badering.
Jeg kunne godt tænke mig en anden badering end min nuværende.
Har set flere billeder af nogle anderledes baderinge, der nærmest er som en sofa at sidde i. Er der nogen der har erfaringer med dem ?
Gammel 10-08-2008, 09:53
Jeg har en helt almindelig "badering" og brugt den 3 gange over 5 år - børnene er heller ikke vilde med den
Men jeg købte en "bannan" hos marinelageret sådan en her:
Den har de brugt flittigt i år - tror den har tilbagelagt 200 sømil på slæb efter B-Lineren.
Kig ind på marinelageret og se alt det legetøj han har - der er noget for enhver smag og kvaliteten af den "bannan" jeg har købt er super - meget kraftig og fint lavet - samtidigt er prisen lav
Når der skal vælges legetøj til vandsjov tror jeg det afhænger af alderen af dem der skal bruge det - mine piger (7 og 12) syntes det er drønskægt at sidde på "Gecko" som bannanen hedder - men mon ikke de vil have noget mere spændende i løbet af få år?
Gammel 10-08-2008, 16:59
Jeg har to tubes fra HO.. Og de bliver ofte brugt.
Vi har i årprøvet en med "sofa" og en som er/var trekantet. Sofaen var da meget sjov men ikke sjovere end en alminde tube, selvom det var nemmere at holde fast. Den trekantede er vejen frem, da man noget mere kontrol hvis altså føreren sejler nogenlunde normalt/ansvarligt.
Jeg ville snuppe en trekantet..
Gammel 10-08-2008, 17:35
Lidt baderingsshots..
Sidst redigeret af Lars T; 29-10-2008 kl. 11:45.
Gammel 16-08-2009, 20:19
2farst4you's Avatar
Bopæl: nær odense
Billeder: 2
Cool Hey Rolf .......
er det sådan en der er på billede du tænker på
Gammel 16-08-2009, 20:35
Bopæl: bogense
en alm badering kan sq godt være megasjov. især hvis der er lidt bølger,
har ingen erfaringer med dem der ligner sofa, men den der hestesko man ligger inde i er for kedelig i mine øjne
2 personers er ofte sjovere. vi legede sidste år med min fætters 2 personers ring hvor der ikke er hul i midten men kun et par håndtag ovenpå, det er sq svært at holde sig fast på sån en satan
Gammel 17-08-2009, 06:59
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Rolf, hvad så med den badering du gik rundt med på messen, er der ikke opdrift nok i den ?
www.jess.dk
Gammel 17-08-2009, 09:55
Max Max er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Billeder: 4
Hej du.
På denne hjemmeside findes nogle rimelig sjove baderinge. Har selv prøvet den kæmpebadering til 5-6 personer, der hedder crazy shark. Der er håndtag i bunden og den er super sjov og er umulig at vælte.
Jeg har også sidt flyvefisken i virkeligheden, det flyver 3 meter i luften når man fyrer den af.
Se nedennævte link:
http://www.crazyshark.com/
mvh Max
Medlemmer: 134,227
Velkommen til vores nyeste medlem, staletkhke
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:49.
