» Online brugere: 740
2 medlemmer og 738 gæster
Richardwrask, VernMackel
Gammel 10-08-2009, 20:28
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Diesel motorer
Jeg har beslutet mig for at jeg vil have 2 diesel motorer i min båd.
så jeg skal have fundet et par men er lidt i tvivl om hvad det skal være ?
jeg har 2 5,7 L Mercruiser i nu med bravo 2 drev.
1 passer en merc. 4,2L diesel sammen med drevene og kan de holde til det ?
2 hvad skal man regne med af HK ? den er rimelig hurtigt ude af vandet i dag og vi sejler mest ved cruise fart 20 - 23 KN.
3 Er der nogen af jer der ved hvor man kan finde 2 diesler Mercuiser eller volvo ?
gerne uden for DK
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
gummibåd med 2 hk evindrude
laser
Tidligere både
Drago 660 med 115 Hk. Yamaha
Dory med 20 Hk. Yamaha
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 10-08-2009, 20:44
Hmmm super interessant projekt..!!
Bravo 2 drevene er vist rated til at holde til 450hk så de ville snildt kunne håndtere en 4.2 R6'er. Men om gearing kunne gøre at du skulle have nye propel ved jeg ikke, det tror jeg.. Diesel'erne skal jo ikke op i så mange omdrejninger som V8'erne så propellerne skal nok en del ned i størrelse..
Jeg ville kikke på boatshop24.dk og Blocket.se, hvis altså de skla være brugte.. Alternativt nye kunne du jo give Rolf et kald han forhandler Hummer-dieselen, så vidt jeg husker
Tjek lige dette link
http://www.aqua-aps.dk/produkter/motor.html
Sidst redigeret af Lars T; 10-08-2009 kl. 20:53.
Gammel 10-08-2009, 21:06
HB aarhus s's Avatar
Bopæl: Århus
Jeg har 2 stk Hino Diesel 250 HK Turbo Intercooled til og stå i perfekt stand ca 350 Timer
De er pt med Gear til aksler men det kan jo laves om alene Gear kasser burde kunne indbringe 40.000 KR De er til en yderst Fordelagtig pris 80.000 KR for dem begge.
Det er dem Bayliner kom med fra fabrikken i sin tid.
Gammel 10-08-2009, 21:09
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
de må germe være brugte og jeg har set på blocket samt boatshop men der er svært at finde 2 i ca samme årgang samt time tal
findes der ikke en slags ophugger i USA hvor der kan findes sådan nogle jeg har googlet men
uden held
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 10-08-2009, 21:12
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Det lyder da intr. har du nogle mål samt vægt på dem ?
og er de komplette ?
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 10-08-2009, 21:16
Bopæl: Århus
Jeg kan lige prøve og resaerche lidt på det i morgen de er helt komplette og kan høres i gang de står boltet fast på stativer Og de er jo self Ferskvandskølede Hvor vil du helst have mål fra. Fundament Ophæng til Højeste punkt og Længde uden gear kasse ?
Gammel 10-08-2009, 21:17
Bopæl: Århus
Der er også udtag til varmt vands beholder på dem
Gammel 10-08-2009, 21:19
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Længde uden gear
højde total samt fra ophæng til højeste punkt
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 10-08-2009, 21:20
Bopæl: Århus
ok 15 min så kommer der lige en opstarts video
Gammel 10-08-2009, 21:43
Bopæl: Århus
Der er 2 graders varme og det er første opstart efter de er pillet ud uden forvarmer.
Gammel 11-08-2009, 06:24
Hvor mange omdrejninger går de for fuld hammer? De går selvfølgelig ikke så hurtig som V8'erne, så der skal nok findes nogle andre propeller.
Gammel 12-08-2009, 11:21
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Fandt du nogle mål og vægt
Hilsen Thomas
Nuværende båd
Bayliner 3258
laser
Tidligere både
Piratjolle
Optimistjolle
Gammel 12-08-2009, 21:54
Bopæl: Århus
Jeg kom ikke lige til dem i dag men lover líge at måle dem i morgen.
Gammel 12-08-2009, 22:00
Havde jeg haft plads havde jeg sgu købt begge to og solgt den ene.
Men hvad siger du HB ?
Hvor lange er de og kan de sættes på et Alpha drev ?
Gammel 13-08-2009, 06:07
Ja og hvad vejer de? Jeg har 300 kg gammelt jern liggende
Gammel 13-08-2009, 09:29
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Er det her noget info der kan bruges HB?
Jeg støvede lidt rundt på www.boatdiesel.com
HINO W06D-TI
6 cyl. Turbocharged/Intercooler
186kW / 250 HK v/3000 rpm.
5759 ccm
Længde: 1385 mm
Bredde: 770 mm
Højde: 865mm
Vægt. 590 kg.
Der ligger datablade på en 6 cyl. mere på siden, kan du ikke tjekke om det er den rigtige motor jeg har fundet data på?
Hvis det er aktuelt finder jeg bare dataen på den anden motor.
Gammel 13-08-2009, 09:46
Billeder: 11
Der er ikke forcromede ventildæksler, som på Ford motorer, til at matche pornolyset!
diesel på aq270 ?? boerling Motor 12 04-04-2010 15:28
bmc diesel lynæs Køb 0 08-07-2009 21:44
Diesel varmer Softice Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 12 15-05-2009 09:31
BMC 2.2 diesel lynæs Køb 6 21-04-2009 11:55
Brugte motorer. Miss Mancini Off topic 0 27-03-2009 06:13
Medlemmer: 133,879
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:40.
