» Online brugere: 393
6 medlemmer og 387 gæster
Montanairf, Montanajuo, Montanarrb, Shinergypji, Shinergywqi, Shinergyyvh
Gammel 10-08-2009, 18:44
Hul i båd :(
Ja, så fik jeg lige studset lidt over et lille hul i min båd, nede ved agterspejlet, jeg begyndte så self. at slibe i det, med det resultat at der kom gammel glasfiberspartel ud, og hullet nu er 5x5 cm, nøj hvor dejligt at finde ud af nu, hvor det plejer at blive bedre vejr i august!
Gammel 10-08-2009, 21:22
Prop noget epoxyspartel i og giv det noget primer, Så kan du nyde august.
Du kan så senere se hvad du vil gøre ved det.
Gammel 10-08-2009, 21:29
Helt enig med Jan..
fyld det ud og lave det helt rigtigt til vinter..!
Gammel 10-08-2009, 21:50
Jeps - ud og sejl - det er hurtigt lavet til vinter !!
Gammel 10-08-2009, 22:04
høvding høvding er offline
Bopæl: hobro
den størrelse hul kan det vel ikke tage langt tid og lave det rigtig nu. så lang tid tager det jo heller ikke. bare så træls lave det halv nu også skal igang med det igen senere.
bare min tanke.
kan du ikke tag et billede af hullet
Gammel 11-08-2009, 00:26
Tja, måske har i ret drenge, men jeg har det sådan, jeg gider simpelthen ikke lave noget halvt, og så skulle tænke på det, når vandet er spejlblankt, så vil jeg sku hellere lave det ordentligt nu, hvilket jeg også er gået igang med, har slebet 20cm rundt om hullet, og så 4lag glasfiber væv, så burde den sku holde, er der nogle der ved om det er nok bare at give den topcoat udenpå hvis båden ikke skal ligge i vandet i mere end et 5 timer maks?
Gammel 11-08-2009, 07:44
Jeg vil også sige at du lige så godt kan gå i gang med glasfibermåtter osv.
Når først du er i gang, går det egentlig rimelig tjep. Jeg har lavet en del glasfiber de sidste år og synes ikke at det er så besværligt at bruge.
Hvis du skal arbejde på båden om vinteren, skal du helst have den ind, hvor der er noget varme. At lade en varmeblæser varme området op, hvor der skal støbes, er jeg ikke så glad for. Jeg kan bedst lide at det hele; båd, måtter, pensel, polyester, hærder osv har samme temperatur fra starten, for at der ikke vil dannes noget kondens og derved dårlig vedhæftning.
Når man har en varmeblæser til at køre, er der som regel koldt nogle steder og varmt andre = kondens
Lav det her om sommeren, mens vejret er til det.
Gammel 11-08-2009, 14:39
Her er et billede af omtalte skade, det runde hul er til bundproppen
Gammel 11-08-2009, 15:36
HB aarhus s's Avatar
Bopæl: Århus
Husk og kratte overfladen på træet hvis det er lidt muggen og så tag en pensel eller en vat pind og luk træet af med polyester inden du repper skaden
Gammel 11-08-2009, 16:35
Det er gjort Henrik, har enda også fået givet den 2 lag indtil videre nu skal det lige tøre og så får den 2-3 lag mere
Gammel 11-08-2009, 16:52
Bopæl: bogense
giv den 2 lag gelcoat før du slutter af med topcoat. lad være med at rulle topcoaten på. påfør med malepude eller med spartel istedet og vandslib til sidst
Gammel 11-08-2009, 17:18
Jeg har noget gelcoat putty fra Biltema, kan det bruges?
Medlemmer: 131,082
Velkommen til vores nyeste medlem, Montanajuo
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:38.
