» Online brugere: 266
0 medlemmer og 266 gæster
Gammel 26-07-2009, 12:15
To Takts Olier
Der er en del der spørger til hvilken olie de skal anvende til deres påhængsmotor.
Generelt gælder at en vandkølet påhængsmotor skal have en TC-W 3 - mærket er ikke altafgørende og slet ikke hvor du køber det (udover at nogle selvfølgeligt sælger den billigere end andre)
TC-W står for Two Cycle Watercooled (To Takst Vandkølet)
Du kan købe en sådan olie på de fleste tankstationer
Jeg benytter Biltemas - og for tiden Mercurys Premium - det jeg anvender afhænger af hvad der er indenfor rækkevidde når jeg skal bruge det - men jeg anvender altid TC-W 3 olie på mine vandkølede påhængsmotorer - på de luftkølede kan man anvende en olie til kædesave etc. da en luftkølet arbejder ved væsentlig højere temparatur
En del af biltemas olier er fremstillet af Statoil har jeg hørt
Taler vi om de nyeste direkte indsprøjtningsmodeller (Optimax ETEC/Ficht og lign) bør man af hensyn til garantien anvende fabrikantens egen olie - i hvert fald i garantiperioden
Gammel 26-07-2009, 14:32
je__ns
Når en olie er mærket TC-W 3 , skal den overholde visse krav.
Men det udelukker ikke, at de forskellige fabrikater, er er forskellig kvalitet.
Om olien er god, vil jo oftes først komme frem, efter rigtig mange driftstimer, og vil være næsten umulig at vudere.
Jeg bruger Quiksilver til min 15 hk mariner, jeg sejler kun få timer om året, men havde jeg skulle bruge meget, ville det da friste at købe noget billigere.
Men en god olie synes jeg nu ikke er spild af penge.
Eks. bruger jeg Quiksilver high proformens gearolie, nok total overkill, men dejligt at se olien ser helt frisk ud efter en sæsong.
Gammel 26-07-2009, 14:56
Jeg bruger også kun Mercruiser/Quicksilver hogh performance gearolie idet den kan erstatte alle andre gearolier på drev og påhængsmotorer (med undtagelse af meget gamle elektriske gearskift på OMC) det er enkelt kun at have 1 olie til det hele - og så er det en rigtig god fuldsyntetisk olie der kan købes til rimelige penge hos fx Nytdrev
Gammel 30-07-2009, 13:49
Er det denne drev olie du taler om?
http://nytdrev.dk/mercruiser_high_pe...6f1721e3d6e59a
Dvs. den fint kan bruges som gearolie på min 150 Opti?
Det er jo væsentligt billigere en de alm. 2 dl. tuber jeg går og køber
Gammel 30-07-2009, 14:25
je__ns
Jeg er ikke helt sikker på om der er den, den rigtige har en kraftig klar blå farve.
Det jeg har brugt er i en grå flaske, som den jeg linker til, det er den også på Kenters hjemmeside.
http://www.overtons.com/modperl/prod...r=view&i=74411
Gammel 30-07-2009, 15:48
Rolf fra Nytdrev har tidligere nævnt at der var kommet ny emballage til nogle af Mercruisers olier, og jeg mener at gearolien var en af dem der er ændret fra grå til sort.
Bruger du den grå som gearolie på din påhængsmotor?
Gammel 30-07-2009, 15:58
je__ns
Ja det bruger jeg på min, det er en fantastisk olie, når man tapper den af efter sæsongen, kan man slet ikke se den har forandret sig.
Jeg ved ikke om det er samme olie, det i de sorte dunke, det hedder jo også Mercury.
Så selvom Quiksilver, er Mercurys, kan de vel godt have lidt forskelligt.
Men Spørg Rolf, om det er samme blå olie.
Gammel 30-07-2009, 16:57
Det lykkedes mig at finde den på Mercurys hjemmeside, så det er den jeg skal have :-)
4 takts påhængsmotor anno 1961 . sådan startede det ENN Motor 8 12-08-2009 20:34
2 takts olie ENN Motor 6 15-05-2009 16:35
Medlemmer: 128,032
Velkommen til vores nyeste medlem, anate9
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:16.
