» Online brugere: 671
0 medlemmer og 671 gæster
Gammel 21-07-2009, 10:08
Regnvejr
Jeg har lige skiftet støddæmpere, bærearme, bøsninger osv på Golfen, det var tiltrængt. Støddæmperne var i hvert falt kaput, det var bare en stang der kørte ind og ud af et rør.
Man må jo prioitere og jeg vil helst rode med båd, så bilen er blevet udskudt, men NU skulle det bare gøres.
Jeg sidder på fjernlageret i nordjylland i disse dage, så der er drev og motorstumper alle vegne, det er jo paradis. Og nu hvor bilen er klar igen, kan jeg begynde at koncentrere mig om noget mere fornuftigt.
Gammel 21-07-2009, 11:26
det gode vejr kommer snart jeg har bestilt det, jeg starter ferien på fredag
Gammel 21-07-2009, 12:56
Det er da positivt at dollarprinsessen nu er blebet stabil med sit nye drev - kører drevet stadig som det skal?
Ja, tilsyneladende fungerer det. Der skal skiftes olie på drevet inden videre sejlads - det skal gøres efter 20 timers drift.
Gammel 22-07-2009, 12:15
Smile Regnvejr ?
Det er godt vejr
Gik fra Næstved i går ved 20:00 tiden der var lidt bøgler til at starte med,men da vi ca.kl.23 sejlede ned gemmen Langelandsbælt var vandet blankt.Er nu i Tronese næsten stille med blanet sol & skyer
Gammel 22-07-2009, 19:56
Originally Posted by Kim Se indlæg
Det er godt vejr
r#vhul
Gammel 24-07-2009, 08:00
Smile Regnvejr
Ha Ha
Så for lige at træde i det så kom der regn meget men da jeg stod op ved 8 tiden for at hente min pose mogenbrød var det solskind igen
Gammel 24-07-2009, 08:19
Sarah Louise's Avatar
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Men næste uge - der skal jeg dæleme ud hver dag direkte efter arbejde (hvis vejret holder)....
Gammel 24-07-2009, 08:21
Mark B Mark B er offline
Bopæl: Sønderjylland
Du har den rigtige indstilling - Jo mere vi sejler, jo længere bliver vores sommer hvert år...
Gammel 24-07-2009, 09:52
Casper Casper er offline
Efter hjemkomst fra Bornholm hvor båden blev luftet en håndfuld gange, og endda en med 12 M/sek så ligger den ny på land og bløder med drevolie.. Så, foruden panderynker og frustration, så bruger jeg tiden til at ordne bunden, lære mere om den, antifoule drevet etc..
Så bekymrer jeg mig også over at min gps er tilsluttet starteren, således at den alene virker når motoren er i sving, hvilket i min verden er upraktisk..
Yderligere bekymring er, at der er nogle gode ridser i lakken under vandlinien, samt en enkelt i gelcoaten over vandlinien..
Sidst, men ikke mindst - så er båden ikke født med et benzinfilter, og en begavet Bornholmer nævnte at det var en god ide at få sat et sådan på... fint tænker jeg, - hvorfor, hvordan etc... :-)
Nu vil jeg nok snart kaste mig ud i min dåb med at afmontere propel og underhuset, - det kunne være trygt med en konsulent ved hånden i et par timer....
Sidst redigeret af Casper; 24-07-2009 kl. 09:59.
Gammel 24-07-2009, 10:13
I går var jeg med familien i Cirkus Summarum - det var hylende underholdende.
Hele ugen er gået med arbejde og finde varer frem, der skal sælges til efteråret og vinterkonservering.
Min båd ligger i Hornbæk Havn, men har ikke været ude og sejle i snart 14 dage pga. dårligt vejr. Vejret har været meget ustadigt i Hornbæk med blæst, regn osv.
Næste uge er der lovet bedre vejr, så måske jeg kommer ud på Øresund.
Karburatoren er afmonteret pga. rensning og analyse.
Gammel 24-07-2009, 15:20
Vi monterede et brændstof filter fra Racor igår. Filteret kan jeg ikke udtale mig om endnu, andet end at det umiddelbart virker ok. Men et minus er de rør i plastik der medfølger til montering af brændstof slanger på filteret. De er lavet i plast og man skal selv "dreje" gevind i dem (de skal monteres mellem slangestykkerne og filteret) - Jeg sejler med en spekulation omkring hvornår de "hopper" af eller giver efter nede ved filteret. Lidt øv.
Næste gang vælger jeg lige at undersøge helt til bunds hvad jeg køber
Sejltur i 18 M/S og regnvejr nicolajjetrider Videoklips 9 10-10-2009 17:34
Medlemmer: 133,516
Velkommen til vores nyeste medlem, ErnestIT
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:19.
