12-07-2009, 09:32
Hvor kom vandet ind strøyer
13-07-2009, 08:03
Jeg tror det er startet ved drevet, derefter ved badeplatformen.
Den må have en skade under fenderlisten.
13-07-2009, 08:49
Har du fået den på land endnu?
13-07-2009, 09:28
Når du har fået båden på land, er den nemmeste måde at finde hullet på, at begynde at fylde vand i båden........
Men når du har været i gang med at tørre den osv, er du nok helst fri.
Men der er forskellige muligheder for vandindtrængen.
-Utæt bælg
-Tæret hul i transom/udstødningshorn
-Utæt køleslange fra drevet (lidt afhængig af hvor dybt drevet sidder)
Jeg kommer til at tænke på gearkabelbælgen. Det er ikke den kraftigste bælg som er opfundet. Samtidig sidder den dybt. Kan den være synderen?
13-07-2009, 10:00
Jeg sidder lige nu i båden og venter på at kranmanden tager sin telefon.
Jeg har også tænkt på om det kunne være udstødningshornet, men er forhåbentlig noget klogere om et døgn.
HB Aarhus (Bådhuset) er sat på sagen, så jeg er jo i gode hænder.
13-07-2009, 10:15
Styretapen øverst i transumet?
Nå vi får se når du har gennemgået den
13-07-2009, 18:52
Det går fandeme stærkt nu..
Båden ud af vandet, ind i hallen, 1/2 time senere står HB Aarhus (Baadhuset) på pletten.
Det er rart med proffer i sådan en situation.
HB Jeg glemte sgu helt at byde på en øl, men den må i have tilgode.
13-07-2009, 22:03
Bopæl: Århus
Den tager vi en anden gang når vi mødes på vandet uden der skal reppes både he he.
16-07-2009, 07:25
defekt pakdåse i styreakslen der var skyld i vandindtrængen
jeg mangler foto eller eksplosionstegning fra drev
link?
enn du pleje at finde dette hurtig ..
16-07-2009, 08:18
Det er pakdåsen item 4 på dette billede
Den tætner omkring drevets øverste styretap som er item 15 på dette billede
drevet drejer sb/bb over denne tap og en lignende i bunden af gimbalhuset (tappen i bunden har item nr 15)
ENN havde vist ret hva Pirat?
Sidst redigeret af ENN; 16-07-2009 kl. 09:03.
Begrundelse: rettet fejl
16-07-2009, 09:01
Tak for det ENN.
Jaaee.. man kan jo se at der er fart på sådan en sag når bare det er de rigtige folk der er på.
16-07-2009, 09:04
Hvornår er den så sejlklar igen?
Piraten siger skaden er dækket - godt at have en god forsikring i ryggen når nøden er størst
16-07-2009, 09:19
Håber på imorgen eller senest mandag.
Jeg har kun roser til de involverede. Baadhuset, Manorwar (morfarpirate) og Mannheimer.
Det hele er gået så stærkt at jeg selv har haft svært ved at følge med,
De har kun været et telefonopkald væk og stået klar med gode råd og vejledning omkring hvordan det hele skal køre.
Alle parter har haft travlt af forskellige grunde men det er ikke at mærke på denne sag.
Både Ralph/Manorwar/Morfarpirate.
og www.Baadhuset.dk
kan helt sikkert anbefales pga. indgående kendskab til service og kundepleje.
Thumbs up fra Nordjylland.
16-07-2009, 10:23
jeg gør skaderapporten ferdig idag og sender den til MH
jeg forventer hurtig svar ..
24-07-2009, 11:45
Så har jeg fået svar mail fra Mannheimer igennem Ralph.
Sagen er godkendt til fuld dækning.
Det er fandeme rart at der er nogle profesionelle i bådbranchen/forsikringsbranchen.
Som tidligere nævnt er det piraten (Ralph Andersen Kundechef www.BAVARIA-YACHT.dk)
og www.baadhuset.dk
Der har kørt det hele for mig, Sådan skal det bare gøres...
Helt sikkert ender min bådforsikring ved Ralph og Bavaria.
Det er dejligt at få sådan en sag endeligt afsluttet.
24-07-2009, 11:48
U R welcome
men husk at servicere din drev FØR du flytter til BAVARIA
24-07-2009, 11:52
Ja Ja.. skal nok.
Det hele skal ud af båden, motor, transum og ledningsnet.
Så skal det hele have den store tur som alt det andet har fået.
24-07-2009, 12:50
Øv... Troed lige den var billig til salg
Det er en hammer lækker båd
Godt du fik det ordnet.
25-07-2009, 08:05
Ha Ha...
Nææ nej Nicolaj, Den bliver bare dyrer og dyrer
Næste sæson, med nylavet maskinrum og ledningsnet.
Så kunne det være sjovt at få den vuderet.
Jeg aner ikke hvad den kan koste.
Har nogle et slag på tasken ?
http://www.boatshop24.dk/web/dk/such...&totalcount=17
130 000.- ??? det er sgu da for lidt..
Sidst redigeret af Strøyer; 25-07-2009 kl. 08:27.
25-07-2009, 08:27
Medlemmer: 128,171
Velkommen til vores nyeste medlem, Focusxee |
