30-06-2009, 08:54
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Hjælp til køb af ny båd
Hej alle sammen
Mit første indlæg på jeres informative forum!
Jeg har været ude og kigge på en ny båd, men har absolut ingen forstand på dette. Så derfor håber jeg på lidt hjælp.
Båden er følgende: http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...nceid=60683884
Den er hos Bluebay Marine. Nogler erfaringer herfra?
Nogen der kan fortælle positive og negative ting om båden?
Jeg synes umiddelbart det virker billigt?
Og hvordan er motoren?
Håber på en masse gode svar!
kenner
30-06-2009, 09:05
Umiddelbart ser den fin ud. Motoren er rimelig kraftig, måske ikke en nybegynder-motor, men hvis du passer på hvad du laver giver det mange timers sjov. Jeg ville nok få lidt hjælp til at vurdere drevet, da det ser "godt brugt" ud. Men tag ud og se den. Motorrum og interiør afslører en del om hvordan den er blevet vedligeholdt.
30-06-2009, 11:07
Jeg har været oppe og se den. Den ser rigtig fin ud i interiøret og motorrummet og også fint og rent.
Sælgere oplyste, at grunden til drevet så slidt ud var pga. det havde fået bundmalling. Ærgerligt nok.
30-06-2009, 12:20
prisen lyder billig især når man ser på at manifold og knæ også er skiftet
hvis alt er ok så er det en billig skiv.
30-06-2009, 15:41
Tak for svarene indtil videre.
Nogen som har erfaringer med Bluebay Marine?
Jeg vil allehelst købe båd gennem en forhanlder pga. garantien. Men er det værd at give de ekstra penge til køb igennem en forhanlder. Eller skal man købe privat?
kenner
30-06-2009, 17:55
Jeg har ikke hørt noget negativt om Bluebay marine
Båden ser fin ud men skal som enhver brugt båd eftergås før et køb - har du en båd/motorkyndig du kan tage med ud og kigge på den?
30-06-2009, 18:28
Super råd. Har umiddelbart ingen der har nok forstand på dette område. Men jeg arbejder stadig på det.
30-06-2009, 20:23
Hej Kener,
og velkommen til..
har du læst denne tråd godt igennem.? Gør det.
At du køber hos en forhandler for at få garanti er jo helt op til dig og vel også et spørgsmål om hvad man kunne købe en tilsvarende for.!?
Det er en 7.4 liters V8 med kaburator hvilket gør den noget tørstigere end en EFI/MPI'er - det ville være det eneste minus i min bog, ja og så lige det at fabrikken ikke findes mere. Det betyder at dele kan være svære at finde.
Om man skal handle hos Bluebay eller ej skal jeg ikke gøre mig klog på - jeg har mødt dem et par gange i Fredericia og Bella, hvor sælgeren ikke rigtige vidst hvad han talte om, men om ikke det er normalt for en sælger  Men sjovt nok er det første billede i annoncen ikke af samme båd
Held og lykke - jeg syntes den er FEEEED
30-06-2009, 22:18
Har du forhørt dig hos baadhuset.dk - de plejer at have et glimrende udbud af brugte både. Måske du kan finde en pendant til båden fra Bluebay.
01-07-2009, 06:56
Kanon god tråd, har printet den ud og tager den med op når jeg skal se båden igen.
Er da lidt ærgerlig over at firmaet bag motoren ikke længere eksisterer...
Har kigget lidt rundet på baadhuset.dk synes ikke rigtig jeg kan finde nogle både af samme størrelse/pris.
01-07-2009, 08:04
Det er værftet som ikke eksisterer - Mercruiser eksisterer skam stadig
09-07-2009, 11:12
Jeg købte ikke båden hos Bluebay Marine, synes jeg fik en mærkelig service...
Men har en ny båd i kikkerten.
Jeg har bare aldrig hørt om mærket, og vil høre om der er nogen der kender til det? Og måske kan sige noget generelt til mortoren, båden prisen osv.?
Det drejer sig om denne her: http://www.guloggratis.dk/sport/baad...mages=1#images
09-07-2009, 13:06
Personlig bryder jeg mig ikke om faconen, men det er jo min sag.... Du får meget båd for pengene og motor + drev bør ikke volde dig problemer i mange år.. Sea Swirl er, så vidt jeg ved, amerikansk, så du bør lige sikre dig at båden er CE-godkendt inden køb. Men prøv lige at spørge efter billeder af motor, motorrum og drev. Det fortæller en hel del om hvordan båden er blevet passet.
09-07-2009, 15:41
Fin båd - fin motor og den er med ferskvandskøling (stort plus) og med volvo`s SX drev den ser rigtig fin ud
Få en bådkyndig til at tage med ud og kigge på den ud fra billeder og beskrivelse ser den rigtig fin ud
Der er en hjemmeside med sea awirl / Striper både her den kan fortælle lidt om firmaets historie mv.
http://www.seaswirl.com/
Sidst redigeret af ENN; 09-07-2009 kl. 16:03.
22-07-2009, 20:49
Hej Kenner,
hvordan går det med bådkøbet
Mærkelig service fra Bluebay - hvad mener du med det?
Du kan smide mig en PM hvis du ikke vil skrive det i tråden.
Emne |
Emne forfatter |
Forum |
Svar |
Sidste indlæg |
Live hjælp
Miss Mancini |
Off topic |
0 |
01-11-2009 14:21 |
køb af båd hjælp
speed26 |
Spørgsmål til køb og vurdering af båd |
2 |
19-01-2009 18:03 |
Hjælp til evt båd køb
speed26 |
7 |
19-01-2009 18:03 |
hjælp til garanti
speed26 |
Generelle spørgsmål |
5 |
25-11-2008 21:05 |
Medlemmer: 129,059
Velkommen til vores nyeste medlem, LipneazFiecy |
