» Online brugere: 826
1 medlemmer og 825 gæster
ALIWoodrow
Gammel 02-07-2009, 13:28
drev igen
Så var jeg hos ah-marine med mit ca.2 mdr gamle drev ,igen en lakfejl fra volvo,det hjalp ikke med et nyt drev,så starten af næste uge for jeg besked om det er nyt drev igen,eller om der skal prøves med lakering af drevet,med noget ordenligt maling,
Gammel 02-07-2009, 15:01
Har du et billede af det ?
Gammel 02-07-2009, 16:36
Det er synd at Volvo drevet er lakeret så ringe, når teknikken er sublim.
At drevet skal udskiftes efter 10 drifttimer på en trailerbåd pga. ringe lakering er skræmmende. Omvendt må man sige, at "Kulancekontoen" hos Volvo er helt i top - stor cadeau.
Gammel 02-07-2009, 17:50
Nu er korrosionsbeskyttelsen en del af den "sublime" teknik - og det gør jo at man måske må sige den er knap så sublim
Gammel 02-07-2009, 19:44
Det er sådan her det starter ligesom sidst,enda samme sted,volvo har super service de,udleverede jo bare et nyt drev sidst incl.montering + oplining udført af AH roskilde o,også dem der er på sagen denne gang.................måske 2drev på 65 timer
Gammel 03-07-2009, 20:45
2farst4you's Avatar
Bopæl: nær odense
Billeder: 2
Kina
det er fordi ALT snart kommer fra KINA ......... bare se de motore der er fra før 70 den er der sku ik nået galt med andet end det er slidt men det er HELT ENDNU....
Gammel 22-07-2009, 21:06
Casper - kan vi få en update.?
Gammel 23-07-2009, 00:49
Har du fået tjekket din landstrøm ?
Hvordan ser dine anoder ud ?
Gammel 23-07-2009, 11:45
Mellem styrearmen til drevet (på indersiden af agterspejlet) og gimbalpladen skal sidde en stelforbindelse er den der ikke så er drevet ikke stelforbundet - det er item 4 på denne tegning
Gammel 23-07-2009, 13:37
det var den stelforbindelse jeg manglede på min, efter den blev monteret er der ikke mere tærring.
Gammel 06-08-2009, 13:37
Jeps sidste nyt er at der fra volvo arbejdes på at finde et sted der kan glasblæse/male så det holder,det nytter næppe at få nyt drev igen.....mit gæt er der sejler mange volvodrev rundt med samme lakfejl som mit ,det bliver nok bare ikke opdaget hvis de er smurt med bundmalling el.lign.
Sidst redigeret af Casper T; 06-08-2009 kl. 13:38. Begrundelse: .
Gammel 06-08-2009, 14:10
Er de omtalte stelledninger på?
Gammel 06-08-2009, 14:39
jeg har ikke selv tjekket det ,men det er vidst et kendt problem på de nye sx drev med fejl i lakken (Tærring)
Gammel 06-08-2009, 20:13
Mon ikke vi kan antage at det ville være noget af det først som en aut. forhanlder som AH ville undersøge.!?
AH er bestemt et kompetent service center for begge mærker - Merc og VP
Gammel 06-08-2009, 20:26
De har ihvertfald selv samlet motor/drev samt kørt pdi test da den var ny.....så mon ikke det er godt
Gammel 06-08-2009, 21:07
det er ikke notmalr at det ene drev efter det andet ryger - så det bør verificeres at stellet er i orden
Gammel 07-08-2009, 13:24
Det her må være den omtalte stel på fig 4
Gammel 07-08-2009, 15:39
Jeps det er dem - så er der kun dårlig larkering eller urene støbematerialer tilbage
Må da koste Volvo masser af penge det der - der må være masser af drev der koroderer væk på den måde
Gammel 02-10-2009, 14:11
Sidste nyt ang.mit nye drev det har kørt ca 50 timer i år lige så lang tid som det gamle gjorde,Volvo har nu erkendt fejlen igen, og da et nyt drev nok ikke løser mit problem,prøver man nu denne gang at sende både drev og transom afsted til omlakerering,spændene at se hvordan det bliver det skader nok ikke med et lag ekstra lak af det rigtig giftige
Gammel 03-10-2009, 17:23
Det er da bare utroligt.
Det må koste Volvo kassen..
Igen igen. Albjerg Off topic 3 10-10-2009 12:15
Ny starter igen igen lbk Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 19 04-09-2009 07:44
Jeg kom til det igen ChristianX Spørgsmål til køb og vurdering af båd 6 01-09-2009 15:37
Ny båd :P igen ChristianX Spørgsmål til køb og vurdering af båd 6 11-08-2008 20:25
Medlemmer: 133,880
Velkommen til vores nyeste medlem, ALIWoodrow
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:34.
