» Online brugere: 709
0 medlemmer og 709 gæster
Gammel 21-06-2009, 22:58
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
ekkolod fish finder
hejsa jeg skal have installeret min fish finder
jeg tror det hedder noget i stil med transducer... skal den sidde inde i båden eller ude bagerst på hækken?
jeg vil helt ikke bore for mange huller i hækken
da jeg også skal have trykloggen i snart
Gammel 21-06-2009, 23:32
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
udvendigt, den skal flugte med undersiden
www.jess.dk
Gammel 22-06-2009, 20:06
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay
Gammel 23-06-2009, 21:51
Du kan også vælge at montere den i en ordentlig klat silicone indvendigt i bunden. Gerne et sted der er "fladt" og længst ude agter.
Der må ikke være luftbobler i siliconen.
På den måde undgår du at bore i agterspejlet.
Og transduceren virker fint. Mnage både er monteret på den måde.
Metoden virker selvfølgelig kun på en "ren" ekkolodstransducer.
Hvis det er en kombineret ekkolod/log/temp.måler, så skal den monteres udvendigt.
Gammel 24-06-2009, 01:11
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
super det vil jeg da prøve
Gammel 24-06-2009, 06:57
lbk lbk er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Romdrup ved Aalborg
Den gamle HawhEye dybdemåler var oprindelig monteret udvendig på båden, men da beslaget var defekt, monterede jeg den indvendig i båden; netop i en klat silikone. Husk det skal være klar silikone. Se billeder og link til monteringsanvisning. side 20-22. http://www.hawkeyeelectronics.com/customer_service/Manuals/D10D.01_Manual.pdf
Den nye Garmin 525S's transducer er en kombineret med temperatur og log, er netop monteret udvendigt. Se billede
Hilsen Leif
Gammel 24-06-2009, 08:16
Husk lige at det virker ikke hvis båden har dobbelt bund eller
hvis der er skum/træ mellen glasfiberen. det skal være massiv glasfiber.
Gammel 28-06-2009, 12:20
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
det er det også nede bagerst
Gammel 28-06-2009, 12:21
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
super det vil jeg kigge på Ibk
Gammel 28-06-2009, 15:46
Jeg monterede transducer i min i vinters....
En ordentlig klat segaflex også bare pres den fast i det, sørg dog for at holde den stille, da der ikke må være luft imellem transduceren og vandet....
Det virker iøvrigt upåklageligt.
Gammel 29-06-2009, 22:57
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay fedt :P
jeg gør det når min far kommer hjem igen
jeg skal nu ud på 1 uges ferie på hans arbejde, men han siger det ikke bliver ferie
jeg skal lave nogle alu kasser mine nye sæder skal stå på
og nu når den kommer op bliver hele bunden + hækken forstærket fordi der kommer noet træ i bunden af båden som bliver støbt i med glasfiber
Gammel 30-06-2009, 08:04
2farst4you's Avatar
Bopæl: nær odense
Billeder: 2
Indvendig montring.........
I skal bare vide den taber mellem 25-30% i effekt......... Er det bare for at kunne måle bybten, så er det Klart det bedste.
Gammel 08-07-2009, 00:12
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
det er kun dybten jeg tror ikke den kan meget mere
guide til brug af ekkolod+gps høvding Elektronik 0 10-08-2009 19:38
Hvor finder man læsestof om træbåde ! wonderfullmiro Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 4 19-08-2008 16:48
Medlemmer: 134,225
Velkommen til vores nyeste medlem, DanChaise
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:51.
