» Online brugere: 519 |
| 0 medlemmer og 519 gæster |
21-06-2009, 14:27
Mercruiser 3,0 MPI hk?
Mercruiser har nu introduceret MPI versionen af deres 3,0 motor men det interesante er at deres 3,0èr (som er en GM motor) yder det samme med karburator og med MPI se bare her
http://northamerica.mercurymarine.co...es/engines.php
Jeg havde fået opfattelsen af at 3,0 med Karburator ydede 135 hk og MPI versionen 150 hk for det gør de i Volvo udførelse - men Mercruiser angiver begge til 135 hk
21-06-2009, 19:28
Et KN luftfilter giver jo en mer effekt på omkring 10-20% så mon ikke Volvo har installeret et sådan filter på deres 3.0'er
21-06-2009, 20:21
tror ikke der er andet en den flammehænder som der er på den alm. 3,0
den er også blevet udstyret med 2 elektriske benzinpumper
http://vppneuapps.volvo.com/ww/PIE/V...T416&d=Product Bulletins&s=82700&id=2649&lang=da-DK
21-06-2009, 20:46
Jeg tror volvo snyder med hk angivelsen - ifg GM der jo laver motoren yder den 143 hk med MPI og 140 med karburator
http://www.gm.com/experience/technol...0%20Marine.pdf
21-06-2009, 20:59
ja det kunne godt se sådan ud, men hvis den kun har 135 hk ( på prop) som den alm. 3,0 hvorfor er den så sat op fra 4600 rpm til 4800 rpm
21-06-2009, 21:00
begge skal i mercruiser udgave løbe 4400-4800 rpm WOT
21-06-2009, 21:04
hvis du kikker på volvoes side så står der 4200-4600 for alm og 4400-4800 for mpi. min instruktionsbog siger også max 4600.
de trænger vist til at få revideret deres tal
22-06-2009, 06:14
Og så lige én gang til for os som ikke kan huske: Hvad er WOT?
22-06-2009, 06:17
Wide Open Throttle
= Fuld gas
22-06-2009, 12:11
Takker.
Medlemmer: 133,289
| Velkommen til vores nyeste medlem, YZBHudson |
