» Online brugere: 457
1 medlemmer og 456 gæster
wekchunc
Gammel 17-06-2009, 18:11
Så røg udstødningen ( tror jeg )
Var lige en tur ude idag med Jonas, og så kogte den ene udstødning helt over.
Og da vi startede den igen gik den kun på 6cyl de første 5-10sek. Er det så ikke fordi Manifolden er kolapset?
Det er ihvertfald min diagnose, da det ku lyde somom der løber vand tilbage i stemplerne.
Den var MEGA varm på manifold og knæ hvor jeg ku holde på den anden side.
Er der noget thermostat styring der evt kan lukke af for den ene side eller?
Gammel 17-06-2009, 18:20
Prøv ham her han kører over hele landet
Gammel 17-06-2009, 18:48
Jeg synes at det lyder lidt mærkeligt at den bliver meget varm, hvis der er hul mellem vandkammer og udstødning så ville jeg gætte på at hullet ikke er så stort hvis det lige er sket så det ville jeg ikke tro ville påvirke så meget. Men der kan ligge rustflager i kølekanalerne som hindrer kølevand i at passere på en fornuftig måde.
Eftersom den har kørt på et reduceret antal cylindre kunen det godt tyde på vand i en eller flere cylindere. Hurtig test er at afmontere tændrørene i den side hvor udstødningen bliver varm og så se om du kan få øje på noget vand ?
Hvis den er meget utæt så får du også vand i olien.
Gammel 17-06-2009, 18:51
Er gået igang med at skille den ad nu...
Gammel 17-06-2009, 19:29
hvis det ene knæ bliver varmt og det andet ikke så er det som regel rustflager der sætter sig i knæet og lukker for vandafgangen
Når den laver det - så pas på - du får "vandslag" i cylindrene med riciko for bøjede plejlstænger mv når det sker - vand kan ikke komprimeres
Tag tændrørene ud og se efter vand
Gammel 17-06-2009, 20:14
Så er den skilt ad
Hold da kæft siger jeg bare
lad os bare blive enige om det er knæene...
Billeder kommer nu
Gammel 17-06-2009, 20:27
Er de helt færdige ?
De er vist på tilbud ved Nytdrev.dk
Det har de været et års tid
Gammel 17-06-2009, 20:29
Det sjovt at se som nogle fusker, det er tydeligt at se at bådens udstødnings system har været malet med spray, de glemte lige at monterings boltene skal ha lak på bagsiden for det ser ordenligt ud.
Neden for ses billederne, og man må sige det er vist det man mener med dårligt vandflow og rustflager
Iøvrigt startede jeg båden op uden manifolde på ( KÆFT ET DRØN ), da jeg ville være sikker på der ikke var vand i min motor. Så fik den os et skud WD40 i indsugningen. Min mor stod 70m fra mig og omme bag huset, og hun blev bange da jeg skød den igang
Gammel 17-06-2009, 20:31
Så er den skilt ad
Billeder kommer nu
Er det her man bare siger "AAAAAAAARRRRGGGGHHHHHH PIS!!!!" eller trækker du bare på skuldrene og tænker "så pyt - det fixer jeg" ?????? Træls situation. Håber du slipper for større skader. God arbejdslyst.
Gammel 17-06-2009, 20:33
Jeg tænkte ARRR pis... og gik igang med at skille den ad... Vurderede mine muligheder.
( et nyt knæ )
2 nye knæ?
Komplet med manifolder.
Jeg har lært noget ihvertfald... Jeg trækker nok på skulderen og kommer igang.
Smiler lidt af det hele for det er ikke et syn jeg ser hver dag.
Det værste er når regningen kommer ind af døren på et nyt system, for jeg er uden SU nu og har ikke ret meget arbejde
Gammel 17-06-2009, 20:43
Så må RUNGE jo sende regningen til nicolaj og give ham 1md.+20dg. til at betale i.
Så har du jo både arbejde og kredit i et stykke tid.
Der er ikke særlig meget gennemgang til vand i de knæ.
et fedt overtræk og et nyt komplet sæt på.
Hvis dine manifolde ser bare tilnærmelsesvis sådan ud så er dt nye knæ og manifolde - hør rolf - han har nogle på lager ved jeg
Jeg ved også han har nogle med lidt støbegrater måske de passer - og dem kan du selv pudse af for støbegrater og måske købe lidt billigere
Gammel 17-06-2009, 20:46
Kontroler også lige at de butterfly klapper der sidder i udstødningen ikke er smeltede - det gør de nemlig ofte ved sådant et havari hvor der ikke kommer køling ud gennem udstødningen - og så oplever du bare samme problem med forstoppelse længere nede når du skal køre med den igen - samt at vand kan slå ind i systemet bagfra
Kontroler også gummi slangerne grundigt - for de har også været varme
Gammel 17-06-2009, 21:00
Må lige ha fat i Rolf, det ku være han havde nogle med lakfejl eller andet godt
Alle slanger med vand er blevet tjekket. Det er kun gummiet mellem knæ og bullhorn der har været udsat for SERIØS varme!!
Da vi kom ind i havnen røg det helt vildt fra omtalte gummi, så folk kom hen. Men nej nej, vær ikke nervøse
Gammel 17-06-2009, 21:01
Searider Searider er offline
Bopæl: Fredericia
Jeg tænkte det nok... det er helt tydeligt, den er simpelthen kørt helt død den v8'er... den har simpelthen groet helt til pga for meget tomgangs bestefar sejlads.. du burde købe en Malta og knalde på hækken, den kan nemlig holde til alt )
Gammel 17-06-2009, 21:03
Du får så meget vand SeaRider, det bliver du ikke tilgivet for både på jetski og i båden du
Gammel 17-06-2009, 21:05
Bopæl: Fredericia
ja.. bare kom, jeg tror jeg skal ud og sejle Fredag, hvad skal du der?
Gammel 17-06-2009, 21:08
Med dig ud og sejle eller hente Manifolde og knæ?
Må snakke med Ham nytdrev manden i morgen
Gammel 17-06-2009, 21:17
ring dog til ham - nytdrev har døgnvagt
jeg ved han havde nogle manifolde med støbegrater han ikke ville sende ud til kunderne - men måske de passer og måske du kan købe dem billigere - jeg så dem kun kort da jeg var deroppe på hans lager sidst - støbegraterne er rent kosmetiske
Gammel 17-06-2009, 21:29
mmmhh det kan jeg lide.. Jeg har skrevet en mail nu så mon ikke snart han går online
Tror i den kan sejle? ENN Billeder af båden 5 13-09-2009 21:32
hva tror i den bruger? moseboen Generelle spørgsmål 30 01-12-2008 12:21
Medlemmer: 131,803
Velkommen til vores nyeste medlem, ReganDunni
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:50.
