» Online brugere: 550
0 medlemmer og 550 gæster
Gammel 15-06-2009, 20:50
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Exclamation hjælp :) ved ikke hvordan jeg skal montere sæder+sofa
hejsa
jeg har et problem nu skal jeg snart til at montere mine 2 stole + min helt nye sofa bagtil
men jeg ved ikke hvordan jeg skal få dem i
lige nu er min ide at laver noget rundt jern altså ovalt og lave så det passer i højden og sætte 2 under de 2 forsæder og 3 under sofaen
de skal så sættes fast i 2-3 stykker træ som jeg limer fast i båden med noget 7tec og måske en lille skrue eller 2
har i nogen anden ide?
her kan i se billederne af hvordan den ser ud: http://baadgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=1065
jeg håber i vil svare hurtigt og præcist da jeg snart skal igang, den bliver bundmalet imorgen
hilsen Mose
Gammel 15-06-2009, 21:37
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Du kan ikke sætte dem i på samme måde som før, eller du'r den metode ikke?
Gammel 15-06-2009, 21:40
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
fordi jeg ikke vil gøre sådan er fordi den bundplade der var i før ikke var lang nok... og det er ikke så pænt mere... og fordi det var rigtig tungt og noget der er så tungt ikke høre hjemme i en hurtig speedbåd
Gammel 15-06-2009, 21:58
kan du ikke støbe nogle stykker træ fast i glasfiber så du har noget der kan sættes skruer i til beslaget
Vedligeholdelse af sæder Sarah Louise Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 12 09-10-2009 14:25
hvordan skal min motor trimmes ? moseboen Generelle spørgsmål 8 03-07-2009 13:14
Hurtig hjælp! båden vil ikke starte!! ESSelte Motor 2 04-06-2009 14:59
jeg skal være maler;) eller hvordan maler man sin båd?:D moseboen Generelle spørgsmål 2 23-11-2008 11:51
Man skal da ikke g' op eoc Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 6 02-07-2008 12:13
Medlemmer: 133,288
Velkommen til vores nyeste medlem, StanleySteag
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 06:05.
