» Online brugere: 412
0 medlemmer og 412 gæster
Gammel 14-06-2009, 07:13
lbk lbk er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Romdrup ved Aalborg
Oliepumpe tryk
Hvordan får man oliepumpe til at pumpe tryk, efter at have været demonteret og dermed fuldstændig tømt for olie?
Har påfyldt olie i bundkarret og en liter igennem trykmålerhullet i blokken
Skal man derudover gøre noget?
Vil undgå at brænde lejer etc. af ved prøveopstart.
mvh. Leif
NB! Mercruiser 3,0 LX 1997
Gammel 14-06-2009, 09:29
Wink
Tag tændrør ud og lad starter rotere motoren til der er olietryk
Gammel 14-06-2009, 09:40
lbk lbk er offline
Tak for hurtigt svar.
Det er også hvad jeg har gjort indtil nu; men kan ikke se at den trykker olien ud af trykmålerhullet i blokken. Så derfor er jeg bange for at den ikke har suget olie op i pumpen.
mvh. Leif
Gammel 14-06-2009, 09:44
Helt enig med Kim.
Gammel 14-06-2009, 19:45
Prøv at spæde pumpem lidt den er ikke selvansugende - hæld olie gennem oliefiltret ned i pumpen - tændrøærene ud og tørn så til der kommer olietryk
Du kan også afmontere strømfordeleren - lave en aksel der passer nd i oliepumpen og så sætte en elboremaskine på og køre olietryk på på den måde - det er dog lidt overkill
Kan du ikke spæde den så sæt en fitting på olietrykkontakten og sæt en separat pumpe på og kør olie ind i systemet med den - så fyldes kanaler pumpe mv. det er denne metode enhver ny MAN motor spædes (og påfyldes olie) på fabrikken når den løber af samlebåndet
Gammel 15-06-2009, 07:13
lbk lbk er offline
Hej Esben, velkommen tilbage.
Tak for svar.
Jeg mangler at fylde oliefilteret op; ellers har jeg spædet olie igennem olietrykkontakten. Jeg havde dog ikke pumpe på, spædede bare ca. 1L olie igennem en tragt (lidt af gangen, som det nu forsvandt) Det ligner vel MAN modellen.
Motoren var ellers klar til prøveopstart; men da jeg satte vandtryk på slangen fra drevet, kom der vand ud flere steder hvor der ikke skulle:
Termostathus, blev pakket om med flydende pakning ud over nye pakninger
Imellem manifold og bøjning, demonteret og bliver planslebet (forhåbentlig idag)
Ud af tændrørshul cyl 2, må være grund af utæt imellem manifold og bøjning.
mvh. Leif
Gammel 16-06-2009, 23:51
lbk lbk er offline
Af med oliefilteret, det var næsten fuldt. Fyldt op og på igen.
Efter et par tørninger, kom der tryk på stutsen. Tak til ENN og alle andre!
Manifold og bøjning var flot planslebet. Se billede.
Så på med manifold, bøjning og karburator og benzinrør.
Så er vandkølingen tæt
Motoren står stadig på en palle på gulvet, startmotor igang; men den slår ikke en prut?
Å' havde glemt at sætte tænding 12V på pur stik 5 på multistik, tænder stadig ikke?
Har kortsluttet cut off switch, hvad kan der mangle?
Hvordan kan man kontrollere tændingssystemet (EST ignition) side 4E-4 i Servicemanual nr. 13; som består af tændspole, strømfordeler og filter????
Nu spørgejørgen er igang:
Hvordan virker den elektriske choker?
Den får 12V når tænding er tilsluttet.
Er det et varmelegeme som ved påvirkning af bimetal fjeder, strammer eller løsner chokerspjældet?
Gasspjældet holder chokerspjældet lukket, indtil man påvirker gasspjældet, så åbner det?
Imorgen prøver vi med tændingpistol om der overhovedet er gnist.
Se forøvrigt den nyhvidmalede bådunderdel (istedet for sort afskallet bundmaling), motorrum og storerum; samt sortmalet motor og drev
mvh. Leif
Sidst redigeret af lbk; 17-06-2009 kl. 00:11.
Gammel 17-06-2009, 10:59
Det ser riggigt godt ud!!
Chokerens funktion er beskrevet i manualen
På de nyere er den elektrisk og "udløses" af en temp føler på thermostathuset - på de ældre er det vist en bimetalfjeder - men læs manualen den beskriver det grundigt
Gammel 17-06-2009, 23:45
lbk lbk er offline
Wink Motoren er igang :) :)
Så kom motoren igang. men generatorens lejer lamer og varmer meget efter få minutters gang
Følgende hjalp for at få motoren igang:
Læse og følge manualen grundig igen
Akselen for strømfordeler placeres korrekt i forhold til cylinderkompress.
Kortslutte både cut off switch og de 2 hvide ledninger på strømfordeler
Men underligt nok skal tændingen ikke stilles efter tændingspistolen??
Chokeren er elektrisk opvarmet bimetalfjeder, som strammer eller slapper aktuator for chokerspjæld; men jeg har ikke kunnet læse funktionen; kun indstillings og betjeningsmetoder.
Er der nogen som har lejer på lager til Mando 65A generator for Merc. 3,0 LX 1997, så kan jeg vist selv skifte. En ny koster næsten 2K.
Men nu kan motoren genmonteres i båden
Hvordan uploader man et nokia videoklip?
Video0003.3gp:
Invalid File
mvh. Leif
Gammel 18-06-2009, 08:04
Jo den skal stilles med tændingspistolen - det står også i manualen men den skal i ground mode først
1. Start motoren og lad den komme op på normal temparatur
2. Mens motoren kører lav så en "lus" mellem de 2 hvide ledninger på strømfordeleren
3. Bypass kontakten på gearkonsollen ovenpå motoren (kontakten der afbryder tændingen kortvarigt ved skift til frigear)
Sæt de 2 ledninger på motorsiden sammen midlertidigt
4. Forbind en tændingspistol og ret den mod remskiven på krumtappen - kontroler at tændingen står 1`før top på 94-97 og 2`efter top på 97- motorerne
5. Hvis nødvendigt så løsen strømfordeleren og stil tændingen ind ved at dreje strømfordeleren
6. Spænd strømfordeleren fast igen
7. Stop motoren
8 Husk at genforbinde ledningerne til skiftekontakten på gearkonsollen ovenpå motoren - og fjern lusen du lavede under 2).
9 Med tændingspistolen stadig forbundet så start motoren og kontroler at tændingen i tomgang har flyttet sig til 12`før top og at tændingen ved 24-2800 omdr er 27`før top (+/- 2`)
Diagram temp / tryk. Softice Motor 2 19-10-2009 19:19
Medlemmer: 131,810
Velkommen til vores nyeste medlem, Dreson
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:21.
