» Online brugere: 792 |
| 0 medlemmer og 792 gæster |
01-06-2009, 20:44
Bolt på udstødning
Dag 2 på vandet og jeg blev trukket ind her til aften øv
Jeg havde et lille dyp ca. hver 3-5 minut når motoren kørte fra en samling mellne knæet og udstødning) i min højre side. Jeg forsøgt så at spænde den klampe (som på billedet ses i hver side)
Det resulterede i at jeg knækkede bolten  Ikke så at bolten faldt af, den sidder stadig på men virker løs. Jeg turde nu ikke starte motoren, for hvis nu bolten faldt helt af og klampen gik op ville der nok komme vand ind hurtigt
Anyways der kommer ikke vand ind nu, og det gjorde der heller ikke før med mindre båden er igang, kan jeg skifte bolten mens båden er i vandet eller hvordan.?
Sidst redigeret af Lars T; 01-06-2009 kl. 20:51.
01-06-2009, 22:01
Bopæl: Århus
Hej lars.
Der skulle ikke værre noget i vejen for at du skifter bolten på clampen imens den er i vandet da det er over vandlinien.
01-06-2009, 22:16
Den kan du sagtens skifte mens skivet er i vandet. Er der ikke sådan nogle vandklapper ( ventiler ) i dit udstødningssystem? for så sidder de vist os længere nede. Du burde kører en tur til Dansk Turbo Teknik og få nogle brand gode spændeklamps, spændebånd.
02-06-2009, 10:13
Supert.. Så har jeg det lidt bedre
Jo der er klapper som sidder noget længere nede.
2 x T-Bolt part no. 10-848886
2 x Møtrik part no.11-8267098
Pris kr 402,- eks moms.  "tak" eller hvad der nu hedder til Triton Marine - Vildt men så de blive skiftet torsdag/fredag.
02-06-2009, 11:05
Hvis du har en sådan minimal lækage på søvandskølesiden så ville jeg ikke have tøvet med at sejle båden i havn på egen maskine - hold øje med lækagen og kør med moderat fart - der vaqr med sikkerhed intet sket hvis du havde ladet den sejle i havn selv
At begynde at spænde sådanne bolte på havet skal man kun indlade sig på hvis man har "fingerspitzgefühl" når du har arbejdet med motorer et helt liv kan du mærke på en bolt om den kan tåle at spændes - jeg havde nok mærket på den - konstateret at der var riciko for at den knækkede - og listet i havn med lækagen hvorefter jeg så havde repareret den i havnen
Du kan som jeg PMède sagtens lave det på vandet - så længe det du piller af er over vandoverfladen så kommer der ikke vand ind - er du nervøs så hav en lækageprop eller et aller andet at stoppe i hullet så synker du ikke
Lækagepropper er det de færreste af os der har med - men en plasticpose i hullet og noget gaffatape kan også gøre det
Sidst redigeret af ENN; 02-06-2009 kl. 11:11.
Begrundelse: rettet slåfejl mv.
02-06-2009, 11:08
Esben - Jeg kan kun konstatere at du burde havde været med
Du har helt ret, og det var ikke min fineste time  Der skal deles en del dumme-bajjere ud  Burde ha tænkte noget længere, men den ser ny ud uden rust elelr lign, og jeg brugte ikke ret meget kraft. Antog der skulle noget mere til
02-06-2009, 11:13
Bolte skal ofte spændes med lavere kraft end man tror
Hvis man er i tvivl er en momentnøgle det helt rigtige - en sådan kan du købe for få 100 kr og så kan du slå op hvad bolten skal spændes til og så overspænder du ikke noget
Efter en tid har man det i "fingrene" og kan mærke ca hvor hårdt man spænder - men ofte spænder man med større moment (=for hårdt) hvis man ikke er "øvet"
Spænder man sådanne flangesamlinger for hårdt trækker man flangerne skæve - og man rykker gevindet af bolten til sidst
02-06-2009, 11:17
Ja ja bare bliv ved - rub it in
02-06-2009, 11:36
En momentnøgle er nu god at have - jeg har 4 stk til forskellige momenter
Fx topstykker hjullejer etc skal altid spændes med en momentnøgle og nogle gange en gradmåler (sådan en har jeg skam også et par stk af) så du kan roligt investere i en momentnøgle uden at føle du taber noget ved det
Den er også det eneste rigtige at spænde fx alufælge med
Køber du en skal du bare være opmærksom på hvilket momentinterval den kan spænde indenfor - og at det passer med det du hyppigst spænder - evt skal du købe et par stykker så du kan spænde indenfor et større interval
jeg vil tro du skal finde en med 20-ca 120 n/m interval da det er den mest anvendte
På fx hjullejer kan man få brug for en der kan spænde op til 300 n/m
02-06-2009, 22:31
I princippet ville jeg have troet at samlingen mellem udstødningsrørene er tør da kølevandet ledes via en slange mellem de 2 stykker udstødning. Men der kan nok løbe lidt kølevand "baglæns" i samlingen.
Efter at bolten var knækket prøvede du så at starte den ? Jeg tænker på om selve udstødningen så var tæt ? Der nok ikke meget grin med en utæt udstødning i motorrummet.
Gad vide hvordan pakning 27-848254 har det ? Eller måske det lige skal løsnes, skubbes sammen og så spændes sammen igen ?
02-06-2009, 22:34
Jeg kan anbefale at købe følgende: http://www.biltema.dk/products/produ...?iItemId=79456
Den kommer med håndudfyldt kalibreringsmålinger.
| Emne |
Emne forfatter |
Forum |
Svar |
Sidste indlæg |
Kølevand og udstødning
lbk |
Ældre både, vedligeholdelse og mekanik |
6 |
03-09-2009 11:20 |
Corsa Udstødning
HB aarhus s |
Off topic |
14 |
26-07-2009 16:26 |
udstødning
lynæs |
Billeder af båden |
9 |
27-03-2009 13:37 |
knækket bolt
moseboen |
Generelle spørgsmål |
37 |
25-12-2008 00:04 |
Medlemmer: 134,161
| Velkommen til vores nyeste medlem, Denisvve |
