» Online brugere: 1,673
0 medlemmer og 1,673 gæster
Gammel 20-05-2009, 22:29
Sejlads i tordenvejr
Jeg var med familien oppe ved färjeläget i dag hvor vi købte is mv. pludseligt kigger jeg mod vest og der er kulsorte skyer og man hører en dyb rumlen - tordenvejr - og det driver mod os
Vi satte kursen hjemover WOT og kom til sommerhuset efter 20 minutters sejlads netop tidsnok til at undgå regnen og tordenvejret der drev ind over os - lynene slog ned i træerne omkring huset så det var tæt på B-lineren gik 40,7 knop med 4 ombord og fuld brændstoftank mv. det var jo ikke så ringe - måske den også var lidt skræmt
Men hvor farligt er det egentligt med tordenvejr når man er ude i sin båd?
Gammel 20-05-2009, 23:23
Tordenskyer dannes som udgangspunkt ikke over åbent vand, men ved land. Alene af den grund er risikoen for lynnedslag på åbent hav meget nedsat.
Faktisk registrerer forsikringsselskaberne kun 15-20 sager om året, og stort set alle drejer sig om sejlbåde der ligger i havn. Havnen er helt klart det farligste maritime område at befinde sig i under tordenvejr.
Alle registrerede skader er uden undtagelse ( i flg. Pantaenius) rene materielle skader, oftest på det elektriske system.
Mange sejlbåde sikrer sig ved at masten har forbindelse med vandet, f.eks. ved hjælp af et par startkabler, for således at fungere som afleder.
Måske man kunne bruge princippet i motorbåde ved nogle simple hjemmelavede installationer der nemt kunne stuves af vejen.
Hos mange sejlbådssejlre er respekten ofte mere forbundet med de de kraftige uforsigelige vindforhold der pludselig kan opstå.
Det er under alle omstændigheder bestemt ikke behageligt at befinde sig på havet i tordenvejr.
Gammel 21-05-2009, 10:27
vi har i familien et par gange oplevet tordenvejr til havs hvor der ikke er så meget at gøre når man befinder sig i en 30fods sejlbåd.. Men en lynafleder i masten og måske en potion held har gjordt at båden ikke har været udsat for noget faretroene. Men det er bestemt ikke at spøge med sådan en omgang vejr
Min far sejlede sidste år en 40fods sejlbåd hjem fra Azzoerne og de sejlede i et par meter døninger nord for England i flot vejr da der på mindre end 1 time blev omdannet til STORM og torden samt kraftig regn.
Så det kommer ofte så uventet at man tror det er løgn. Jeg har ihvertfald stor respekt for det skidt.
Gammel 21-05-2009, 10:54
Jeg sejler direkte ind til stranden, hvis jeg kan se at det trækker op til uvejr!
Gammel 21-05-2009, 22:41
Hvis jeg havnede i et tordenvejr, ville jeg nok trække fra flybridgen ned i kahytten.......
Sejlads i weekenden d. 26. - 28. juni 2009 Miss Mancini Generelle spørgsmål 13 29-06-2009 11:43
sejlads i den kommende weekend? ENN Generelle spørgsmål 14 30-04-2009 22:53
klar til sejlads Casper T Drev og propeller 4 16-04-2009 09:08
Regler for sejlads i Sverige NarkoKrig Generelle spørgsmål 3 02-04-2009 22:51
sejlads i efterårsferien ENN Billeder fra træf/ture på vandet 5 15-10-2008 21:58
Medlemmer: 129,858
Velkommen til vores nyeste medlem, Flashpaqgmc
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 18:34.
