20-05-2009, 19:52
Temperatur i motorrummet
Hvor varmt bliver der egentlig i et motorrum.? Er der nogen som ved det.?
Jeg er godt klar over at der er mange faktorer som spiller ind så som hastighed, temperaturen udenfor, læs mm., men er der nogen som nogensinde har spekuleret over det.?
Jeg faldt over det fordi jeg læste på min brandslukker at den "tømmers sig selv"  ved 79 grader. Det er da egentlig ikke ret meget eller er det?
Sidst redigeret af Lars T; 20-05-2009 kl. 20:01.
20-05-2009, 19:59
Så længe motoren kører bliver det ikke særligt varmt, det er først når den stoppes at varmen kommer jeg vil tro du ligger mellem 40-50 grader under drift
20-05-2009, 20:08
Uhhh, i min er der godt varmt. Jeg har tænkt flere gange om der er nok luft til den. I mit nye rustfrie scoop jeg får lavet kan den os få noget mere fri luft end før. For når jeg trækker kassen af. så er der LUNT!
20-05-2009, 21:13
det afhænger jo bla af hvor meget udluftning der er og af hvor mange varme flader motoren har
I mit bliver der vel ca 40`c ved normal drift når motoren lige stoppes (og luftudskiftningen som fælge af motorens forbrug af forbrændingsluft ophører) så bliver der nok op til små 50`c
20-05-2009, 22:29
Har sat en termostatstyret udsugning på, så der bliver ikke over 50 gr. C. Og den er selvfølgelig ikke så stor at den æder forbrændingsluften...
21-05-2009, 08:45
Fino. Så burde jeg jo være på den sikre side, og de ner jo heller ikke gået af endnu
Hvad siger jeres andres brandslukkere? Ved hvilken temperatur "skydes de af".?
21-05-2009, 15:34
kan ikke finde noget om temperaturen på min flaske.
der står den skal veje 5,4 kg og ikke opbevares ved højere temp. end 55 gr
det er med en lille glas i toppen som springer ved for høj temp.
21-05-2009, 16:19
Goffy jeg tør væde med du ikke tør sætte en tændt ligther hen til det glas
21-05-2009, 20:35
tror du ligtheren bliver slukket
Medlemmer: 133,225
| Velkommen til vores nyeste medlem, HumbertoFo |
