» Online brugere: 320
1 medlemmer og 319 gæster
Akiboxawek
Gammel 03-05-2009, 14:15
Skift af gearkabel på V8er
Heya
Når nu jeg skal have "dreje" stykket af mellem transommen og drevet hvordan gør jeg så. Det som bælgene er fastgjordt på.
Blev lige nød til at lave en drevstand og det sku gå hurtigt. 2 brugte stabi bolte og så go go go
Gammel 03-05-2009, 15:32
never mind fandt ud af det
Gammel 03-05-2009, 16:30
Hvorfor skal du have drejet noget af ??
Gammel 03-05-2009, 16:58
Er det gimbalhuset? for så skal du have trimpotentiometrene af og bruge en special torx top til at løsne de 2 tappe med - de kan sidde så fast at man må varme og/eller bore dem ud
Men du skal så nok have nye bælge også idet de ofte er limet på og derfor ikke kan komme af uden at ødelægges - du kan se det hele i de manualer du kan downloade her på siden
Gammel 03-05-2009, 17:16
LORT PIS SKOD FUCKING SHIT!
Det er ikke det kabel der er fejlen som jeg har købt, men da det er "sløvt" i forvejen får den et nyt også.
Jeg kan kun sætte den i fremadgående gear, ikke givegas, eller bakgear, er det en defekt Fjernstyring eller gaskabel/gearkabel?
har heldigvis nye bælge og pakninger klar hvis det sku kikse.
Nicolaj
Gammel 03-05-2009, 17:23
En lille film om emnet
Gammel 03-05-2009, 17:28
Og endnu en
Nicolaj
bakgear og gas har kun noget til fælles oppe i gas/gear boksen.
Så det må være der der er en fejl..
prøv at tage et foto af bagsiden.
Gammel 03-05-2009, 17:31
skide god film Skifter det hele nu her. Det en større operation jeg har bevæget mig ud i.
Gammel 03-05-2009, 17:57
Ja skift af bælge er et af de "kedeliste job" på en i/o
Mercruiser anbefaler men benytter "bellow adhersive" til at smørre på anlægsfladen mellem bælge og alu hus - men "bellow adhersive" er det samme som kontaktlim
Du kan mongtere dem uden - men det giver en ekstra sikkerhed for tæthed så jeg plejer at bruge det
Du skal dog smørre kontaktlimen på og straks samle det - ikke vente på at det hærder lidt op som man plejer at gøre med kontaktlim - gør du det kan du ikke få skidtet på - du kan selv gætte hvordan jeg opdagede det
Gammel 03-05-2009, 18:10
Jeg har den torx der skal bruges til at løsne boltene i transomhuset med.
Skal du bruge den, Nicolaj ? Jeg kan sende den i morgen med Dronningens Postvæsen.
Gammel 03-05-2009, 18:18
Mange tak Rolf, du får lige svar i aften, jeg kører op på arbejdet om 40min og tjekker om jeg har en der oppe tjek din mail Rolf du kan da ikke holde fri Søndag aften
Gammel 03-05-2009, 18:21
Du har nok ikke en på arbejde da det er tomme størrelse - en mm kan se ud som om den passer - men det gør den ikke 100% og så kan det betyde du kværner torxèn istedet
Gammel 03-05-2009, 19:03
Her er billedet af den omtalte torx:
Gammel 04-05-2009, 19:14
Update
fejlen fundet, kontrolboksen er kaput, kan umiddelbart ikke se fejlen selv. Så det er sku ret træls.
Nu skal jeg lige finde ud af hvad jeg gør
Gammel 04-05-2009, 19:39
Start med at finde ud af hvad for en kontrolboks du har - så finder vi en på e-bay
Her er et par http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trk...All-Categories
Ny på...
Denne kan anbefales, samme model som min men med nødstop.
Sidst redigeret af Strøyer; 04-05-2009 kl. 20:49.
Gammel 04-05-2009, 19:47
Det er en Quicksilver, Model ved jeg faktisk ikke. leder lige videre..
Jan hvad koster sådan en der?
kan vist godt være klar på at blive ruineret.
Gammel 04-05-2009, 19:53
Ca. 2800.- for topmodellen.
Din den gamle er magen til den jeg pillede ud.
Gammel 04-05-2009, 19:55
har du den endnu?
Hvad siger du til det her:
http://marineparts-24.de/product_inf...b9c5253eb639a4
Hvor lang tid kan det tage at få den hjem?
Støj fra Trailerlejer? Skift lejer:) nicolajjetrider Trailer 10 23-03-2009 10:24
Mercruiser 3,0 Olie skift, Anders kr Motor 7 01-11-2008 18:31
Medlemmer: 128,687
Velkommen til vores nyeste medlem, Pouringepd
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 04:53.
