» Online brugere: 412
1 medlemmer og 411 gæster
wekchunc
Gammel 28-04-2009, 08:23
Astro Motor 4.3 V6
halløjsa
Jeg har sådan en motor på hånden, hvad kan den koste og kan den ikke ret let ombygges til en Marine motor?
Den er i rigtig pæn stand og det hele 180.000km på tælleren så den er hjemme fuldstændigt.
Gammel 28-04-2009, 11:09
jeg mener der er andre knaster i marinemodellen, starter og generator er sikkert heller ikke gastætte/gnistfri.
Gammel 28-04-2009, 14:41
Som stroyer siger + der er anden toppakning og frostpropper i marineversionen
Gammel 28-04-2009, 16:04
Okay, er det for lavere kompri der ændres på toppakningen?
Hvad ville i sige den skal koste hvis det er?
Gammel 28-04-2009, 16:16
Nej toppakningen er for at den kan tåle saltvand som kølemiddel - +bilpakningen kan anvendes hvis den kører med fv køling
er den i orden skal den vel koste 3-4kkr men hvad vil du bruge den til? du kører jo V8
Gammel 28-04-2009, 16:22
vidersalg
Ja jeg tror sku ikke der kan ligge en v6er i min, det passer ingen steder. Den er alt for stor
Gammel 28-04-2009, 20:46
Hvis du vil lave en "rigtig" marine motor skal der en del til.
Du skal finde marine udgaver af: starter, generator, strømfordeler, tændingsanlæg, cirkulationspumpe, toppakning, indsugningsmanifold, karburator, udstødningsmanifold, udstødningsknæ, frostpropper.
Hvis den skal være komplet skal du også have en engine coupler.
Jeg har sikkert glemt noget, men det er lige hvad jeg kan komme på.
Gammel 28-04-2009, 21:30
Helt enig.
Gammel 28-04-2009, 21:49
okay, det et større arbejde så...
Projekt droppet
Gammel 03-07-2009, 13:23
Jeg er faktisk lige blevet tilbudt sådan en motor i marineudgave, med et Volvo 290 drev. Motoren er renoveret i 2006 (fakturaer foreligger) og den virker. Så langt, så godt... Hvor lang tid vil det tage at lægge sådan en motor i min båd og hvem har tid + fornødent udstyr. Jeg kan gå til hånde og skille ad, men jeg ved ikke nok om motorer til at binde an med projektet selv.
Gammel 05-07-2009, 00:42
Det er ikke noget man lige gør på en formiddag, men med en effektiv indsats, er det overstået på et par weekender, afhængig af om der mangler noget, hvor meget det bøvler med at lave motorophæng og om du lige har en kran eller lignende til rådighed, eller du selv skal bygge noget løftegrej.
Du skal have savet hullet i agterspejlet større til 290'er drevet, samt fundet på noget med de forreste motorophæng. Enten skal du støbe et nyt fundament i glasfiber, eller svejse et i jern. Når de to ting er på plads, er det "kun" montage af ledninger, slanger, kabler osv.
Forhindringer kan være, at der er støbt et eller andet i båden, som er i vejen for motoren og derfor skal tilpasses.
Gammel 05-07-2009, 17:27
Jeg er nået frem til at det bedste måske er at lade proffer gøre det, men er der nogen der kender/kan anbefale marinemekanikere i det sydlige jylland?
Medlemmer: 130,424
Velkommen til vores nyeste medlem, Claytonantek
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:10.
