» Online brugere: 535
1 medlemmer og 534 gæster
TAFred
Gammel 25-04-2009, 20:00
Nyt projekt..
Så fik jeg mig en ny båd
Billeder er her
gav en svedig pris for den der skal ligges lidt timer i den hehe
Gammel 25-04-2009, 20:06
Manorwar
t-lykker minipi...du har ja småg .er der ikke en trædeck på?
den skal slibes rigtig med træfasern og ikke med maskinen/ rystepustern..
16 gange lack og du har en mini riva..
MEN du skal finde dig en fint antik motor ikke noget nyt..
måske kan ENN hjelpe??
men før du starter skal du ikke rette alle mine stavefejl?
Gammel 25-04-2009, 20:45
Tillykke med det nye skiv, og god arbejdslyst.
Gammel 25-04-2009, 20:54
Hehe, Jo tak.. Den skal nok blive fin, udenpå bliver den rigtig 60'er stil, men indvendig bliver det en moderne båd, med diodelys, anlæg, osv. men det originale styresystem vil jeg bibeholde
Jeg har en 20hk, som jeg regner med at den bliver monteret.
Jeg gav 0,- for den
Gammel 25-04-2009, 21:40
Manorwar
diodelys??????????ARGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRs ssurr
Gammel 25-04-2009, 21:43
Ja da, Når drengene skal på tur skal der være diodelys
Gammel 25-04-2009, 21:59
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Jeg gav 0,- for den
Fin båd, men styringen var nok det første jeg ville skifte. Har du prøvet at sejle med wiretræk ??
Brug pengene på en kabelstyring i stedet for diodelys
www.jess.dk
Gammel 25-04-2009, 22:10
Er det virkelig så slemt
Gammel 25-04-2009, 22:39
Jess's Avatar
Ja !!!
det er som at styre en sammenklappelig minicykel ned af et kategori 3 bjerg
www.jess.dk
Gammel 25-04-2009, 22:41
Av for den da
Har godtnok en styreboks med kabel liggende, til motor op til 55hk, fra marineparts, men mangler et kabel der er langt nok
Gammel 25-04-2009, 22:42
Jess's Avatar
Av for den da
Skær lidt af båden
www.jess.dk
Gammel 25-04-2009, 22:43
Jess's Avatar
eller køb et løst kabel
www.jess.dk
Gammel 25-04-2009, 22:53
Det var en god ide, jeg går lige ud til båden, med kædesaven.
Jeg må se hvad et løst kabel koster, syntes bare det er svært at finde ud af, med alle de fittings man skal købe til løst? kan du hjælpe mig, hvis den skal monteres på hækken, og ikke i motorens tilt tube?
Gammel 25-04-2009, 23:01
Jess's Avatar
Det er helt klart nemmest at bruge tuben, så skal du kun skrue kablet på og montere en ledstang and off you go
Hvis der ikke er plads til ledstang, så skal du have en holder til montering på dæk eller en sprøjtehuls-gennemføring. Tag et par biller af hækken og motoren så skal jeg gerne hjælp på mandag når jeg er hjemme igen.
www.jess.dk
Gammel 25-04-2009, 23:03
Jeg skal bruge den til at montere på hækken, da min motors tube var rustet totalt, så jeg har fået lavet en ny, som desværre ikke passer til det system
Gammel 25-04-2009, 23:40
Jess's Avatar
http://www.baadgalleri.dk/html/gal_v...1992&ipc=18321
Her kan du se hvordan det hænger sammen, det er en af mine gamle både...
www.jess.dk
Gammel 25-04-2009, 23:55
Det er sådan jeg vil lave det, hvilke dele skal jeg købe for at det kan lade sig gøre?
Gammel 26-04-2009, 08:32
Fin klassisk Norsk With det er en rigtig klasikker og en fin båd
With var meget populære i 60 og 70èrne da de har gode sejlegenskaber og tåler store motorer
Gammel 26-04-2009, 08:34
Ja, en rigtig klassiker, Du skulle vel ikke have noget info om den model, vel?..
Hvor store motore tåler de, så jeg har noget at gå efter
Gammel 26-04-2009, 09:30
Manorwar
tro at den kan tage 60hk?
minipli hør her dreng--ikke noget lyshaloisa ellers bliver den ja en brianbådset den tilbage i orginalstand..TAAAAAAAAK
Draco 2500 projekt ENN Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 11 05-12-2008 22:08
Mangler et projekt :O ChristianX Generelle spørgsmål 3 06-08-2008 15:00
Medlemmer: 129,825
Velkommen til vores nyeste medlem, TAFred
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:06.
