» Online brugere: 1,796 |
| 0 medlemmer og 1,796 gæster |
13-04-2009, 20:46
batteri
hvordan er det med amp. på batt.,jeg er ved at skifte 2stk 6v batterier ud til et stk 12v i svigerfars mgb.6volts batt.yder 58amp til sammen ,men det nye 12v yder kun 40 amp,sker der noget ved dette,tænker her på opladning fra generator.som jeg ser det går jeg fra 60amp-til 40amp.
13-04-2009, 20:50
Hov pas på hvorfor er der 2 stk 6 volt batterier ?
er de serieforbundet eller parralel forbundet ?
13-04-2009, 20:57
13-04-2009, 21:04
bare du er sikker så sker der ikke noget. hvad årgang er det, for der er mange af de ældre der har 6 volt systemer.
13-04-2009, 21:09
Hvorfor ikke blive ved det gamle system, på sårn en fin gammel MGB ?
Jeg mener at man kan få de gamle bakkelitbatterier med udvendige polbroer endnu,
selvfølgelig med dagens ydelser.
13-04-2009, 21:13
fordi ønsket er et 12v vedligeholdelsesfrit,vi har skiftet 4stk 6v på 4 år
14-04-2009, 08:32
Bopæl: Kastrup
Den nye Batteri (12v) bør have de sammen Ampere som 1 af de gamle. Hvis du har skiftet 4 stk på 4 år er det nok fordi du ikke lader med en ordentlig lader, ellers er din generator ensretter muligvis defekt.
| Emne |
Emne forfatter |
Forum |
Svar |
Sidste indlæg |
Batteri...
Peter508 |
Generelle spørgsmål |
13 |
12-07-2009 20:40 |
Batteri?
moseboen |
Elektronik |
35 |
20-03-2009 23:02 |
Medlemmer: 134,163
| Velkommen til vores nyeste medlem, Irenekimara |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:08.
