» Online brugere: 796
0 medlemmer og 796 gæster
Gammel 22-03-2009, 14:08
Originally Posted by boerling Se indlæg
slange er løsnet i begge ender men sidder urokkeligt fast....(derfor jeg ville skære den)
Har naturligvis en talje i motor og der er rigeligt frigang i motorrum til at den kan trækkes nok frem.,
kommer lige i tanke om at nederste halvdel af skjoldet er lukket med en plade der er boltet på skjoldet men er stukket op mellem svinghjul og motorblok ?? den skal du have af også hvad med starteren går bolte ikke igennem så den skal afmonteres også
Gammel 22-03-2009, 14:11
boerling boerling er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2009
Bopæl: mors
starter alle bolte også dem til nederste plade/skjold er afmonteret.
Gammel 22-03-2009, 14:20
hvis du har den plade ude så skal motoren også kunne trækkes frem og ud
det må være strålerne på akslen der holder igen det kan ske hvis ikke de er smurt med en god fedt. håber ikke akslen er rustet fast i svinghjulet
Gammel 23-03-2009, 19:05
hvordan gik det med motoren har du fået den ud
Gammel 24-03-2009, 05:41
Bopæl: mors
nej den hænger i axlen.......men har rykket sig et par millimeter hele vejen rundt.
Men kommer ikke videre med den før vi når til wekenden igen.
Skal nok melde tilbage :-)
Gammel 30-03-2009, 05:49
Bopæl: mors
Angry
Den vil sq.. ikke der fra....
motor er rykket ca en cm frem nu men vil ikke længere......
Kan man tage nogle kiler og banke i hele vejen rundt og håbe den kommer fri ?
Det er lige meget hvor meget men rykker motoren fra side til side og op og ned....den bliver bare sidende.
Har skiftet en del bil motorer men den her....den er strid.
Gammel 30-03-2009, 07:01
der må være rust på strålerne ellers er der noget vi har overset/glemt
jeg havde lignende problem men det var den plade jeg havde overset
du må prøve med kiler eller en koben du skal nok have blodtrykket op i det røde felt før den giver sig
Gammel 30-03-2009, 18:28
Bopæl: mors
Hi syntes allerede blodtrykket er ved at være der oppe :-(
Kan ikke rigtig komme til med koben så det bliver nok kilerne og så må den sq gi sig.......
Må bare passe godt på ikke at få ødelagt noget.
Hvilken Båd har jeg? DasBoot Spørgsmål til køb og vurdering af båd 14 24-09-2009 15:24
Hvilken båd kan i anbefale til en pige? Sarah Louise Spørgsmål til køb og vurdering af båd 17 27-06-2009 21:01
Hvilken båd er min? rapstek Spørgsmål til køb og vurdering af båd 5 10-06-2009 08:18
Hvilken trailer har jeg? ChristianX Trailer 15 07-01-2009 21:26
Medlemmer: 134,223
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:51.
