» Online brugere: 1,571
0 medlemmer og 1,571 gæster
Gammel 29-03-2009, 12:09
Påhængsmotor sidder fast (tilt)
Min Mercury 20hk, som kører fantastisk godt, har desværre fået et problem Den jernstang der går igennem ophængningsbeslaget på motoren, er rustet fast til selve den del man hiver op, så den går utrolig stramt, så stramt at man ikke kan hive den op, imens man står i båden.
Problemet er jo f.eks også hvis jeg skal op og sejle i fjorden, og støder på en sten, så hopper motoren jo ikke op så nemt, som den burde = smadret ben
Nogle der kender til hvordan man kan udbedre det? vil gerne på vandet til sommer
Gammel 29-03-2009, 19:29
Jeg havde samme problem med en gammel motor jeg engang købte. Jeg skruede de 2 møtrikker af og sprøjtede godt med rustopløser på - af mange omgange.
Ind imellem arbejde jeg godt med det, ved at løfte i benet med mange små ryk. Lidt efter lidt gav det sig.
Jeg smed røret ud (det var af jern), sleb indvendigt i rørhullet for at fjerne rusten fra røret, satte det nye af alu i og siden har der aldrig været problemer.
Til sidst skal det hele smøres ind i lindolie og stå natten over
Gammel 29-03-2009, 19:30
Prøv det martin skriver og husk så at smørre smørreniplerne til lejet igennem (hvis der findes smørrenipler)
Gammel 29-03-2009, 20:00
Cool, det vil jeg så prøve. Jeg har fået min farfar til at lave et nyt rør at sætte i.
Jeg vil prøve det, som du siger Martin, men hvad gør Lindolie?
Gammel 29-03-2009, 20:02
Lindolie kan bru´ges til alt, bare spørg Leth
Bedste påhængsmotor 02power Motor 38 30-06-2015 21:58
PARSUN Påhængsmotor Campion 165(seb) Motor 14 30-09-2009 07:52
Gæt en Påhængsmotor! Anders kr Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 30 15-02-2009 17:53
VDO 5000 cd sidder fast ENN Elektronik 2 04-01-2009 11:35
gæt hvor disse maskiner sidder goffy Off topic 2 30-08-2008 21:30
Medlemmer: 134,137
Velkommen til vores nyeste medlem, JanineChum
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 19:58.
