» Online brugere: 889
1 medlemmer og 888 gæster
Per Müller
Gammel 16-03-2009, 21:01
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay det var da meget smart
Gammel 16-03-2009, 21:04
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Jeg er glad for den men de er halvpebrede
www.jess.dk
Gammel 16-03-2009, 21:13
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
min far vil ikke have hans båd i vandet i år desværre så jeg må låne hans
men et batteri på 70 ah er det nok? nu har jeg jo købt volt-meter hehe så jeg kan jo holde øje med hvornår jeg skal tænke på at slukke for musikken og starte motoren
Gammel 16-03-2009, 21:21
Jeg kan også kun tilslutte mig til aldi batteriet
Vi havde et i en Shakespear fiesta, og det var sku god kvalitet, det kostede så godt nok kun 399 da jeg købte det
Du har jo så fordelen, at hvis der nu ikke var mere strøm på, så kunne du bare hive den igang med trækstart, det er en fordel
Gammel 16-03-2009, 21:58
Jess's Avatar
Ja mon ikke, det er jo ikke en v8 du har
www.jess.dk
Gammel 17-03-2009, 08:49
Hej Lasse,
Du skla næjes med et batteri..
har du 2 x 25 kilo bagi, plus en 25 liters tank og diverse så få marineren lidt udfordringer.
Køb et enkelt batteri og en strømvagt (100-200,-). Strømvagten slukke anlægget når batteriet kommer under 10.4 volt mener jeg, og så er det tid til at starte motoren..
Gammel 17-03-2009, 09:03
12,4 Lars ellers får du sku ikke slået liv i maskinen
Gammel 17-03-2009, 09:09
Sorry det var noget med 4
Gammel 17-03-2009, 10:12
Det er jo ikke den store katastrofe hvis batteriet er fladt,
Når der er trækstart på.
Gammel 17-03-2009, 10:16
hahahahaha godt tænkt jan hahahahaha
Gammel 17-03-2009, 10:36
12,4 er da en fuld opladet batteri
Hvilespænding på batteri mellem 12,4 og 12.8 volt
når min kommer under 11,7 slukker køleskabet og der skulle være til en start.
jeg har heldigvis seperat startbatt.
Sidst redigeret af goffy; 17-03-2009 kl. 10:44.
Gammel 17-03-2009, 10:44
Denne lukker ned når spændingen er under 10.5v
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo....renr=9692&n=10
Gammel 17-03-2009, 11:40
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Okay mange tak for hjælpen alle sammen
jeg tror jeg køber sådan en strømvagt og sætter på og så napper jeg min fars batteri så tror jeg det skulle køre
Gammel 17-03-2009, 14:22
Jeg tror skut på at i får liv i en maskine med under 12 Volt på Batteriet. Det tør jeg faktisk godt væde på. Til næste Værkstedsdag medbringer jeg 2 batterie, 12.4Volt og så med et på 11.5-9 stk. Så ser vi om vi kan slå liv i en maskine?
Hvad vil i sætte på højkant?
Gammel 17-03-2009, 14:35
nu har vi jo maskiner der starter bare nøglen ser tændingslåsen
Gammel 20-03-2009, 23:02
Gartner Gartner er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2009
Bopæl: sj
Batteriet SKAL være et forbrugsbatteri. Startbatterier bliver simpelt hen ødelagt.
Batterierne fra Scan Britt er glimrende - og fås for 599 for et 75 AH:
http://www.marinetorvet.dk/viskatego...eMenuChild=157
Eller vælg et AGM batteri hvis ikke du har sparehatten på.
Batteri... Peter508 Generelle spørgsmål 13 12-07-2009 20:40
batteri Casper T Off topic 6 14-04-2009 08:32
Medlemmer: 134,143
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:55.
