» Online brugere: 1,751
0 medlemmer og 1,751 gæster
Gammel 05-03-2009, 19:23
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Question Omdr. tæller
Hejsa Fenderen
Så skal jeg til at have monteret min omdr. tæller på min motor
meen hvordan og hvor skal den sætte til?
Hilsen Mose
Sidst redigeret af moseboen; 05-03-2009 kl. 20:06.
Gammel 05-03-2009, 19:46
Du skal lige kigge i et strøm diagram til motoren - normalt skal Den måle på ladeledningen (generatoren) den tæller impulser og bagpå omdr tælleren sidder en omskifter der kan stilles til det antal poler din motor har - ved du det ikke kan du prøve dig frem
Gammel 05-03-2009, 20:07
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
kan man ikke bruge den til en 2 cyl. motor? :/
se billeder øverst
Gammel 05-03-2009, 20:09
den der er til en 4 taktsmotor - du kan forsøge og så prøve dig frem med indstillingen - en 2 cyl 2 takt har ligesåmange tændingsimpulser som en 4 cyl 4 takt
Gammel 05-03-2009, 20:10
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay fedt mange tak
det er 2 ledninger skal de gå fra ? SEND, IGN eller GND ?
Gammel 05-03-2009, 20:13
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
der står heller ikke 4 cyl 4 Pulses
der står:
2P/4C
3P/6C
4P/8C
5P
6P
P=pulses
C=cyl
Gammel 05-03-2009, 20:15
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Originally Posted by moseboen Se indlæg
okay fedt mange tak
hov jeg fandt ud af det
IGN = 14 volt dc (jævn)
GND = ground (men hva er det???) jord forbindelse?
Gammel 05-03-2009, 20:22
Ja
Gammel 05-03-2009, 20:25
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
har man jordforbindelse på vandet?
Gammel 05-03-2009, 20:26
Nej det er stel på motor/batteri der menes
Gammel 05-03-2009, 20:41
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
nåh ja det er der okay
jeg er helt lost... jeg ved ikke hvor nogle af ledningerne skal gå fra eller hvordan den skal stå der hvor man indstiller den... nogle der ved det?
Gammel 05-03-2009, 20:53
Den skal bare på ankeret...
Gammel 05-03-2009, 21:12
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Haha
så dum er jeg heller ikke :P
Gammel 05-03-2009, 21:15
i er bare gode her på fenderen
Gammel 05-03-2009, 21:34
Bopæl: bogense
ign. er + fra tændingsnøglen
gnd skal have minus
send skal have signalledningen hvor pulserne måles.
find et diagram over din motor. ellers kan man måle sig frem. send ledningen er lidt svær at måle medmindre man har et analogt instrument.
men hvis du fortæller hvilken motor du har kan vi måske hjælpe dig med hvilke farver du skal bruge
Gammel 05-03-2009, 21:41
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
gnd skal have minus
det er en mariner fra 77-78 stel nr er: 676 L 40132 (så ligner det at der kommer et B)
Gammel 06-03-2009, 06:21
Jeg mener der fåes et originalt kabel, Der går fra gas/gear boksen til omdr tæller.
Men måske dette kan bruges.
http://www.mercurymarine.com/service...ectrical.php#7
Mercury/Mariner Standard Outboard Wiring Color Code.
Color Where Used / Function.
Black All Ground
Brown Reference Electrode MerCathode System
Orange Anode Electrode MerCathode System
Lt. Blue/White Stripe Trim UP Switch
Lt. Green/White Stripe Trim DOWN Switch
Brown/White Stripe Trim Sender to Trim Gauge
Purple/White Stripe Trim "Trailer" Switch
Gray tachometer Signal
Black/Yellow Stripe Shorting or Stop Circuit
Pink Fuel Sender to Gauge
Red Unprotected Wire from Battery
Red/Purple Stripe Protected (Fused) Wire from Battery
Red/Purple Stripe Protected (12 Volt +) to Trim Panel Control
Purple Ignition (Switch) to 12 Volt Positive
Tan Temperature Switch to Warning Horn
Tan Temperature Sender to Temperature Gauge
Tan/Blue Stripe Temperature Switch to Warning Horn
Yellow Starter Solenoid to Starter Motor
Yellow Starter to Regulator (Charging Circuit)
Yellow/Red Stripe Start Switch to Start Solenoid to Neutral Start Switch
Yellow/Black Stripe Choke (Enrichener System)
Green with Color Stripe Switch Box to Coil - Striped and Numbered
White/Black Stripe Bias Circuit (Switch Boxes)
The ABYC Recommended Colors
Yellow/Red Starting Circuits
Brown/Yellow or Yellow Bilge Blowers
Dark Grey Navigation Lights & Tach Signals
Orange Accessory Feeds
Brown Pumps
Purple Instrument Feeds
Dark Blue Cabin and instrument Lights
Light Blue Oil Pressure
Tan Water Temperature
Pink Fuel Gauge Sender
Sidst redigeret af Strøyer; 06-03-2009 kl. 06:58.
Gammel 06-03-2009, 14:31
Bopæl: bogense
mercury/mariner så er det den samme som ved min...der var det
lilla til ign
sort til gnd
grå til send
passer også fint med det skema strøyer har postet
Gammel 07-03-2009, 07:45
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay mange tak
så prøver jeg idag
Gammel 07-03-2009, 14:56
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
der er ikke nogen grå eller lilla
der er:
grøn
orance
hvid
blå
er det fordi tidligere ejer selv har rodet med ledningerne eller?
Ingen kræfter efter 13-1400 omdr. Albjerg Motor 27 11-05-2009 13:41
Medlemmer: 134,158
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:43.
