» Online brugere: 659
0 medlemmer og 659 gæster
Gammel 28-08-2008, 20:33
Mr. Glastron Mr. Glastron er offline
Mercruiser 1 drev - 165HP
Hold da K***. Så må der sku da være en jeg ka bruge:-):-):-)
Gammel 28-08-2008, 20:37
Ved nærmere læsning synes jeg ikke det fremgår tydeligt hvilken manual der passer til min gamle motor. De fylder jo også en hel del hver især.. Har du ENN et bud ppå den rigtige?
Mvh Martin
Gammel 28-08-2008, 20:46
Jeg ved nu du har et Mercruiser 1 drev - men hvilken motor (størrelse og årgang) har du?
Du kan evt indsætte et par billeder af din båd mv herinde
Gammel 29-08-2008, 14:39
Min motor er en inline 6cyl 165hp 250 cui. Har lavet et fotoalbum med et par billeder. Albummet hedder Mr. Gastron's båd.:-)
Er lige blevet startet op efter 2 års stilstand.... Drevet havde slugt havvand så det røg sig en tur.:-(
Har nu fået tilsnusket mig et nyt drev, men gearingen er ikke helt den samme. betyder det meget om det er 1:1,65 eller 1:1,84 som mit nye drev er?
Mvh Martin
Sidst redigeret af Mr. Glastron; 29-08-2008 kl. 14:43.
Gammel 29-08-2008, 18:24
Motoren er altså en
165 GM 250 InLine 6 1970-1978
165 GM 250 InLine 6 1979-1981
Så er det manual #3 du skal benytte - men den tager tid at downloade da den er på 1GB
Gammel 14-10-2008, 11:11
Mvh Martin
Det har kun betydning for den propel du skal bruge..
Du vil nok have brug for at finde en mindre, men sandsynligheden er stor for at du sagtens kan bruge den der sidder på..
Hvilket Mercruiser drev har jeg? ENN Drev og propeller 5 05-04-2014 10:33
Gearudveksling/serienummer på Mercruiser drev ENN Drev og propeller 0 12-09-2008 18:17
Olievolume på Mercruiser drev. Rolf T Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 1 03-08-2008 09:50
Medlemmer: 133,670
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 00:42.
