» Online brugere: 982
0 medlemmer og 982 gæster
Gammel 22-02-2009, 20:12
Mondeo, manglende kraft/moment, svært gearskift og løs håndbremse
Jeg har en Mondeo 1.8 Trend st.car 125 hk, årg. 04/04 som volder mig en del problemer. Jeg håber virkelig I kan hjælpe mig, for jeg er ved at være rigtig godt træt af bilen.
Jeg føler der slet ikke er nogen trækkraft i motoren. Især ved igangsætning i 1. gear skal jeg file godt på koblingen med god gas, ellers kommer det berømte hop hvor motoren går i stå eller er meget tæt på det. (Den kobler iøvrigt til indenfor max 10-15 mm. vandring på pedalen, det er ski.. irriterende).
Det manglende moment er et stort problem når jeg skal trække min båd op af vandet, jeg er tæt på at brænde koblingen af hver gang, da jeg skal have mange omdrejninger på for at få trækkraft nok. Ved acceleration fra 0 til 150 km/t er der intet omdrejningstal hvor jeg mæker jeg rammer et moment, trækkraften er kedelig og konstant hele vejen. (Min gamle MK2 Mondeo 1,8 har et godt moment f.eks til overhaling, det savner jeg rigtig meget i den nye)
Har I nogle svar til hvad der kan være i vejen?
Mit andet problem er at den kan være rigtig svær at få i gear, nogle gange vil den slet ikke gå i nogle af gearne. Jeg har skiftet gearolien, men det hjalp ikke. Er det en svaghed og kan det afhjælpes?
Efter jeg har fået skiftet bremseskiver og klodser bagpå, virker min håndbremse næsten ikke. Jeg kan trække håndtaget i max. position, men den bremser næsten ikke. Den justerer heller ikke selv op. Samtidig virker det som om bremserne hænger lidt. Er disse problemer forbundet med hinanden og er dette også en svaghed og kan det afhjælpes?
Kyndige bådfolk er der masser af på Fenderen, men er der nogle Fordguruer der kan hjælpe mig?
På forhånd tak.
Gammel 22-02-2009, 20:41
På forhånd tak.
Det tyder på en meget slidt kobling.
En koblingen hydraulisk eller med wiretræk ?
Måske vor kyndige drivlinie-ekspert ENN, kan lokalisere problemet nærmere.
Gammel 22-02-2009, 20:47
Arrow
Det lyder som flere problemer - ud fra det du skriver vile jeg starte med en kompresionstest for st sikre at motoren var OK
Derefter - hvis kompresionstesten er ok - ville jeg mistænke at motorens manglende trækkraft kunne skyldes:
-En lækage i indsugningen - prøv at sprøjte lidt "bremserens" fundt om pakninger etc - løber motoren op i omdrejninger er der en lækage
-Checke grundindstillingen på motoren (knasttiming - tænding etc)
Mht koblingen så se om den kan justeres - hvis ikke så sakl der en ny i
Gearskifteproblemet lyder som om den er fejljusteret - jeg mener det er kabeltræk der er på mondeoen og det kan være fejljisteret
En dygtig Förd mekaniker der har erfaring med din model er det der skal til - men hvor de gode förd mekanikere findes ved jeg ikke da jeg aldrig har haft en förd - men der er nok andre der har en og kan rådgive om en god mekaniker
Gammel 24-02-2009, 17:40
Jeg må have den en tur forbi en mekaniker som har styr på Mondeo.
Men det er efterhånden svært at finansere de ublu regninger de autoriserede værksteder udskriver :-(
Gammel 24-02-2009, 18:02
Min søster arbejder hos Mazda her i varde og de har mange sjællænder der får lavet service på bilen herovre mens de er på ferie ude ved stranden.
så det må også være billigere her
Gammel 24-02-2009, 19:56
Prøv at tjække vakum slangerne, hvis der er læk kan det tag pusten fra selv den bedste
Gammel 24-02-2009, 20:04
Gør som Goffy er inde på kør til jylland - alternativt Tyskland lige på den anden side af grænsen..
Jeg får Alfa'erne serviceret hos en entuisiast i Jylland.
1. han kender bilerne/modellerne.
2. han sætter en ære i at lave tingene ordentligt.
3. timeprisen er under det halve.!
Hvor svært kan det være?? JackN Værksteds-, webshops- og marinebutikserfaringer 8 09-09-2009 19:59
Jet drev, har mistet kraft!! Anders kr Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 6 21-08-2009 09:31
Ford Mondeo 2,5 Ambiente Strøyer Off topic 29 30-04-2009 09:22
Medlemmer: 134,160
Velkommen til vores nyeste medlem, sondrahq60
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:34.
