» Online brugere: 603 |
| 0 medlemmer og 603 gæster |
27-06-2008, 20:04
Mercruiser værkstedsmanualer
28-08-2008, 18:42
Hej Alle.
Synes ikke rigtig jeg ka åbne ovenstående link.. Er der andre der har bedre held med det,
eller er linket bare dødt.?
Ps. Kanon forum, både nytdrev.dk forum og Fenderen.dk som har lært mig meget.:-)
Mvh Martin
28-08-2008, 18:45
Velkommen til
Linket virker fint hos mig - du klikker på linket og klikker på om det er service builetiner workshopmanual (værkstedsmanual) etc så åbnes et nyt vindue - så klikker du på det kapittel du vil åbne og så åbner det
28-08-2008, 19:01
...Mærkeligt, hos mig siger den "There was an error opening this document. The file cannot be found"
Mvh Martin
28-08-2008, 19:02
Underligt - har du acrobat reader instaleret - det er nemlig det format det ligger i
28-08-2008, 19:15
Ja det har jeg.. Ka godt åbne forsiden, men ikk de efterfølgende. Hvilken version har du?
28-08-2008, 19:16
Hmmm virker også fint her..
MR. Glastron - hvilken manual er det du skal bruge? "psst" det kan nemlig være jeg har en liggende du kunne "downlåne"
28-08-2008, 19:23
he he det kunne være rigtig dejligt. Ska bruge en manual til min mercruiser inline 6 165hp.
Mvh Martin
28-08-2008, 19:26
Ka man være så heldig at Manualen til mit alpha 1 gen one osse kan finde på samme måde:-)
(det drev med øjet i toppen, og køleripper på siden.)
Mvh Martin
28-08-2008, 19:28
Det lyder som et alpha 1 det du har her er en oversigt over alle mercruiser drev - find dit via teksten og billederne
Mercruiser 1 1966 - 1983
A = Løfteøje
B = Ribber
C = 11 mm hul
A = fjederstift
B= rund kaviations plade
Dette drev KAN erstattes med et Mercruiser Alpha One drev - også det nedre drev kan erstattes med et Alpha one drev det kan IKKE erstattes hverken helt eller delvist med et Alpha One Generation Two!!
1984-1990 R, MR, Alpha One
A = flat dæksel
B = Glat overflade
C = 12,5 mm åbning
A = "A" indstemplet
B = kantet kaviatations plade
C = Ingen fjederstift undtagen model "R"
1991 - Alpha One Generation Two
Over og underdel er samlet med gennemgående bolte/møtrik
Dette drev kan IKKE erstattes hverken helt eller delvist af pre Alpha 1 gen 2 drev, men det nedre gearhus er ens på alle udvekslingsmodeller - det øvre er der hvor udvekslingen afgøres - højre/venstreløbs modeller findes - det er det nedre gearhus der afgør om det er en h eller v løbende model.
Der findes andre Mercruiser drev end de ovenfor nævnte - men de er mere sjældne - skulle du ikke genkende dit drev i ovenstående guide så kan du prøve at kigge her:
Mercruiser TRS 1970-1990
Mercruiser TR 1970-1990
Mercruiser Super Speed Master (ClubFoot)
Mercruiser Bravo 1 1991-
Mercruiser Bravo 2 1991-
Mercruiser Bravo 3 1991-
Mercruiser Black Hawk 1991-
Vil du have mere information end ovenstående kan du besøge denne side
http://www.mercstuff.com/drive_id.htm
28-08-2008, 19:33
Sorry Glastron-man - de ældre årgange kan jeg desværre ikke være behjælpelig i
28-08-2008, 19:34
Som jeg ser det er mit drev et "pre" alpha drev, men det magen til drevet på de øverste 2 billeder.
Ka det passe?
28-08-2008, 19:36
Her på Fenderen kan vi da hjælpe med alt
her er manualen du søger:
http://www-alt.mercurymarine.com/mne...l/6/6covr3.pdf
28-08-2008, 19:36
Det var ærgeligt. Sådan en manual er jo u-undværlig til sådan en gammel dame:-)
Der skulle vel ikke være andre der kan hjælpe
Mvh Martin
28-08-2008, 19:37
det var da utroligt.. Ka heller ikk åbne den side
28-08-2008, 19:38
Hallo - du har fået et link med manualen - kig her:
Jeg tror vi postede samtidigt
28-08-2008, 19:40
Det må være et "lokalt" problem altså med din PC for linket virker perfekt - kan du prøve og se om din PC er opdateret og om du har et program der kan læse .pdf filer - eller kan du downloade en gratis acrobat reader her:
http://www.adobe.com/dk/products/acrobat/readstep2.html
28-08-2008, 19:58
S[ virker det sku. M[tte en geninstallering til.
28-08-2008, 20:00
Perfekt ;-)
28-08-2008, 20:20
Nogen der ved hvor man kan få fingre i en værkstedsmanual til en Tohatsu 115 TLDI ?
Medlemmer: 133,475
| Velkommen til vores nyeste medlem, RENESANSMENTAL |
