» Online brugere: 628
0 medlemmer og 628 gæster
Gammel 17-02-2009, 09:50
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
flere hk
Hej fenderen
Kan man på nogen måde presse flere hk i en 40 hk mariner?
som f.eks på knallert motore de kan jo bores, hakkes og planes osv
kan man også den på en påhængsmotor?
kan man ikke også pille ved kaburatoren?
hilsen Lasse
Gammel 17-02-2009, 11:40
Nogle modeller fx. min 20 hk Mercury er identisk med deres 25hk, pånær karburator. Så hvis din motor er lavet i en model med flere hk, er det bar at få fingrene i dens karburator.. Muligvis skal tændingen indstilles.
Gammel 17-02-2009, 13:24
jeg tror ikke det er nok bare med en anden kaburator
benzinen skal jo også kunne komme ind i motoren.
ved totakter sidder der en bladventil mellem karb. og krumtaphus som også skal passe til.
Gammel 17-02-2009, 15:39
Din 40 hk mariner har ikke været produceret i andre HK varianter derfor er det ikke muligt at "tune" den ved simpelt skift af fx karburator etc.
Du bør se dig om efter en større motor hvis du vil have flere hk
Fik du fikset ophænget på den? og malet den? - sæt nogle billeder ind af resultatet
Gammel 17-02-2009, 15:41
thomi02 thomi02 er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Her
Med meget få undtagelser er der kun een vej til flere HK: Køb en anden motor. Tuning giver ændret motorkarakteristik (læs: mere hysterisk), og øger belastningen på motorkomponenterne. I en bådmotor er pålidelighed vigtigere end på en knallert (for de fleste, dem som gerne vi leve videre) og alene derfor er det ikke at anbefale tuning.
Min mening - andre har sikkert en anden.
Gammel 17-02-2009, 16:02
Thomi02
Jeg tænker nogen lunde det samme,!
Gammel 17-02-2009, 16:23
Bopæl: bogense
kommer så an på hvilken slags båd der er tale om. men i de fleste tilfælde vil jeg være enig
Gammel 17-02-2009, 17:24
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
det var bare hvis det var et eller andet der var nemt nok
ENN: Den er har fået det andet sidste lag maling i dag så imorgen er den malet færdig og ophænget skal jeg så igang med, jeg har fundet hvor jeg kan købe ophænget, men det koster 600 kr, men bagefter er motoren også færdig så er det båden der skal have den store tur... har lige købt en masse fedt til den fra Jess
Flere godter fra gemmerne HB aarhus s Salg af udstyr 0 12-03-2009 14:43
Medlemmer: 133,516
Velkommen til vores nyeste medlem, ErnestIT
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:41.
