» Online brugere: 3,839
0 medlemmer og 3,839 gæster
Gammel 14-01-2009, 18:22
Min 3,0 bruger ca 13 liter i timen med små 28 knop - det er der den går mest økonomisk
Din AQ170 er ikke kendt som tilhørende de økonomiske motorer - men den går formidabelt godt så jeg tror ikke du skal regne med "kun 15" liter i timen ved marchfart
Gammel 14-01-2009, 21:37
Bopæl: bogense
Bogense havn: Bezin, diesel, pølser, pommes osv + en maritim butik.
(og sågar en campingplads, også)
der er da i hvert fald 2 marineforhandlere...nærmere 3 men ved ikke helt hvordan det går med den ene, men den er der da endnu..
det kunne være nice hvis de får taget sig sammen og får lavet så vi kan betale med dankort ved automaten istedet for at man skal tanke i butikkens åbningstid(er vistnok også på ønskelisten hos havnen)
Gammel 15-01-2009, 06:21
Talking
Må tilstå et det også kun er et slag på tanken - har ikke målt det rigtig op, da vi, indtil videre, kun har sejlet småture på max 30 sm. Det kommer i den nye sæson !
Gammel 19-01-2009, 13:47
Vi har oprettet underforum til havne hvori man kan skrive hvilke faciliteter der er, herunde benzin/diesel..
http://www.fenderen.dk/forum/forumdisplay.php?f=29
Slå jer gerne løs..
Gammel 19-01-2009, 18:15
erjohans
Gid jeg kunne have et så lavt forbrug min mercruiser 5,0 bruger 42l i timen ved 22knob. Så det er entørstig dame
Gammel 19-01-2009, 18:53
Er nu temmelig sikker på at en 3.0'er ville bruge noget mere end 13 liter på at flytte din skude ved 28 knob
Gammel 19-01-2009, 19:50
Jeg tror altså det ville passe fint med 13 liter i timen, , ved 28 knob,
Jeg ville ha skudt min til omkring 10 liter i timen++, så det nok ikke helt galt,
Gammel 23-01-2009, 18:25
optimisten optimisten er offline
Bopæl: slagelse
diesel skælskør
dieselstander ved havnefogedkontor
Gammel 23-01-2009, 22:55
Der er da kommet nogle havne på nu Jeg vil skrive det rent i starten af februar, så kan det være der er kommet nogle flere hen ad vejen.
Måske får jeg tid til at slå op på det levende søkort, og så kan jeg skrive havnene med benzin og diesel standere herpå, hvis det er en god ide???
Gammel 24-01-2009, 14:46
erjohans
Brøndby havn
Diesel ved broen
Gammel 25-01-2009, 14:54
Det vil være en rigtig god idé
Gammel 25-01-2009, 17:53
Helt iorden, så gør jeg dette!. Regner med at have det klart til om 10 dage ca!
Gammel 16-02-2009, 19:31
sejleren sejleren er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: kolding
Post Havneanmeldelse
Man kan også benytte en af de havnedatabaser, der ligger på nettet som f.eks www.sejleri.dk. Du kan søge på Benzin/Diesel så får du alle de havne i danmark som tilbyder dette..
Gammel 16-02-2009, 19:43
Der må være mere end 7 havne med benzin.
http://www.sejleri.dk/index.php?opti...eywords:benzin
Gammel 16-02-2009, 19:45
Bopæl: kolding
Ja det skal jeg så ikke gøre mig klog på..
Gammel 16-02-2009, 19:49
har desværre haft lidt travlt i de seneste par uger, prøver at få den lavet her i vinterferien
Gammel 16-02-2009, 19:51
Bopæl: kolding
Tror du var lidt for hurtig.. Du skal ind i advanceret søg og klikke Optankning Benzin/Diesel på.. Så får du hele molevitten ser det ud til
http://www.sejleri.dk/index.php?opti...Ja/order:alpha
Gammel 16-02-2009, 20:04
Det er da en seriøs fed søgefunktion.
Men den skælner ikke benzin og diesel, men bare om der er optankningsmulighed.
Gammel 16-02-2009, 20:17
Mon ikke der er mulighed for at tanke begge dele, de steder der er angivet??
Gammel 16-02-2009, 20:27
Nej.
VB i Aalborg kan man tanke Benzin
I Aalborg sejlklub er der ikke angivet noget der kan man tanke diesel.
I Egense kan man kun tanke diesel og ikke begge dele som angivet.
Men det er en fin side om havnene med en rigtig god søgefunktion/oversigt.
Den har bare ikke lige det som vi ønsker, Nemlig en opdateret liste over de steder hvor der enten er benzin eller diesel eller begge dele.
Tags
benzin, diesel havne
Benzin tilførsel lbk Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 10 01-09-2009 20:56
Benzin læk erjohans Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 12 22-08-2009 12:43
Benzin i olien??? Wulff Motor 22 22-07-2009 21:05
Motor - Benzin KS1 Generelle spørgsmål 1 22-06-2008 11:26
Medlemmer: 133,229
Velkommen til vores nyeste medlem, RobertSmurn
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:06.
