Gå tilbage   Fenderen.dk > Markedet > Salg > Salg af båd
» Online brugere: 550
1 medlemmer og 549 gæster
XRumerTest
Gammel 15-02-2009, 09:47
DRACO 1800 Suntop.
http://www.baadgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=6692
Prøv lige at se denne båd.
Båden har iflg. sælger sejlet 290 timer fra ny og ser ud fra billederne absolut godt ud. Se pladsen i cockpittet. Det ligner en balsal.
Eneste minus er motoren, der måske kan volde ejeren problemer.
Prisen på 95000,- kr. synes måske lidt i overkanten, når motoren er den mindre populære 3.7 liters Mercruiser.
Alt i alt en klassiker af de helt store.
Gammel 15-02-2009, 10:20
Ja det er dælme en flot båd
Motoren er Mercruisers berygtede 3,7 liter 4 cylindrede - den kan dog ved rigtig pleje sagtens gøre god gavn i mange år - generator kit findes til den ( den originale generator er et misfoster der volder problemer) og passer man den korrekt kan den sagtens gøre god gavn i mange år
Gammel 15-02-2009, 10:28
Ja, generatoren kan være af tvivlsom karakter. Heldigvis har både GLM, Sierra Marine og Mallory Marine lavet erstatningskit til denne type generator, så pålideligheden øges.
I øvrigt er motoren ferskvandskølet. Det er et stort plus.
Manifold i støbejern og afgangsknæ i aluminium, så vidt jeg husker.
Gammel 15-02-2009, 16:00
Jeg har (selvfølgelig) snakket med ejeren igennem et stykke tid, han vil gerne have noget med en smule kabine i, i stedet. Han har ikke haft den så længe, men er meget glad for den og er også lidt træt af at skulle sælge den. Men han vil altså have noget med bedre overnatningsmuligheder.
Maskinen, ja den har et lidt blakket ry. Da den kom frem, var det jo en vældig revolution. De kan fås med 4 portet karburator og 190 hk, i de vildeste udgaver.
Så vidt jeg ved, blev den lavet for at erstatte den klassiske 6 cyl 4,1 L rækkemotor med 165 hk. Nu kan jeg ikke huske tallene, men tror nok at 3,7'eren er noget lettere, samtidig har den jo nogle mere praktisk indbygningsmål.
Når man ser tilbage, var det nok bedre at Mercruiser fortsatte med række sekseren, for det er en fantastisk maskine; simpel, slidstærk, driftsikker, behagelig gangkultur.
Men jeg mener at Chevrolet stoppede med at lave den, så der skulle ske noget.
Da 4,3 V6'eren begyndte at blive produceret i midt 80'erne, blev 3,7'eren overflødig, de sidste blev lavet i 1986 ca.
3,7'eren er jo fin i den forbindelse, at der er ferskvandskøling på både blok og manifold. Men resten kan så være noget skrammel.
Jeg tror at man skal sejle med den i et stykke tid, lave de småting som kommer, uanset hvad det er for en motor, og får man et godt tilbud på en V6'er, så få den byttet ud.
Generatoren er ganske rigtig noget mærkeligt mekanik, monteret på krumtappen, med vandkølet laderelæ.................
Cirkulationspumpen er også en halv-underlig konstruktion. Det er noget med, at hvis de to pakdåser som sidder på akslen bliver utætte, kommer der vand i olien.
Pumpen på 3,0 og V6/V8 er dejlig simpel og nem at udskifte. Der sker ikke den store katatrofe ved at den er lidt utæt. Man skal selvfølgelig få det lavet, men det er ikke ensbetydende med at der kommer vand i olien eller lignende.
Selve den grovmekaniske del af motoren er så vidt jeg ved OK; stempler, blok, topstykke(som stammer fra en Ford Bigblock V8)
Men jo, prisen på båden er lige i overkanten, selvom der er en trailer med. Motoren trækker nedaf.
Gammel 15-02-2009, 16:29
Det er en klasikker
Jeg har nogengange ærgret mig over at jeg ikke her sidst købte en klasikker og lavede i stand - det kunne fx have været denne drago
Motoren skulle jeg som nok holde liv i - den ville bliver eftergået ombyget med en ny generator etc og så kunne den nok have gået mange år på "min" sø.
Jeg har som haft mange motorer igennem tiden som i folkemunde havde et dårligt ry - men at forstå svaghederne læse værkstedsmanualen og forebygge svaghederne vedligeholdelse er alpha og omega for at få en driftsikker motor.
Gammel 15-02-2009, 16:59
Det er en klasikker
Husk nu at det staves med C: DRACO
DRAGO er de der græske både :-)
Styrken er at kende svagheden. For teknisk snilde personer(som dig ENN:-)), skal maskinen såmænd nok med almindelig brug, holde i mange år endnu. Men kommer den i hænderne på nogle, der ikke har så meget forstand på mekanik, så risikere de at støde panden mod muren et par gange.
Personlige er jeg heller ikke bange for motoren, jeg har arbejdet på en kammerats 3,7'er, men købte jeg en båd med den maskine i, ville jeg nok med tiden finde en V6'er eller V8'er.
Nu er jeg også rasende glad for de sidstnævnte motorer, i går købte jeg nemlig en 5,7L V8'er til min Suntop........
Gammel 15-02-2009, 17:21
Det lyder spændende med den nye motor. Hvad skal der ske med den gamle i Suntop´en ? Skal den monteres i FlyFish´en ?
Suntop´en bliver en racer uden lige med 5.7 liter V8 maskineri.
Motoren ser fin ud og er endda med vertikal ferskvandskøling.
Gammel 15-02-2009, 17:48
Ja, V6'eren som ryger ud af Suntop'en kommer i Projekt Flyfish. Alternativt overvejer jeg at sælge alle 3 V6'ere som jeg har og købe to nye Vortec V6'ere, altså som shortblokke uden karb, strømfordeler, pumper osv(alt det har jeg). Vortec V6'ere skal man ikke gå af vejen for, de er altså fede.
V8'eren stammer fra en Draco 2700, som nu skal have en diesel kværn, så den kommer jo til at føle sig hjemme, når jeg får den puttet i min båd. Jeg er rigtig glad for at den har kørt med ferskvandskøling. Kompressionstesten sagde over 10 bar på alle cylindre, så det er ikke nødvendigt at skille motoren ad, for andet en rengøring og gejl-lakering.
Jeg når ikke at få den i, i år. Planen er at bruge sommeren på at få alle stumper "linet" op og gjort klar. Der skal også SX drev på båden, så det griber lidt om sig.
Har spekuleret på at installere indsprøjtning på V8'eren, ikke så meget på grund af hk, men mere for at få en altid stabil motorgang. Det tager også tid at få det kørt i stilling.
Gammel 15-02-2009, 19:22
Det lyder til at det er en kernesund motor du har fået fat i. Kompressiontesten lyder så godt som et HC Andersen eventyr...
Ja, Vortec motorerne er fantastiske. ENN kan uden tvivl fortælle mere om dem. Her er han også på "hjemmebane"....
Lyder af karburatorer der får benzin er ubeskrivelig - det er næsten bedre end kvinder - og jeg synes måske det er synd at bygge indsprøjtning på den nye
V8´er.... Behold den som den er. Original og med ferskvandskøling evt. med et logo på luftfilteret "Powered by horizonblue"....
Gammel 15-02-2009, 19:41
Helt enig i det med karburatorlyden.
og så lidt musik fra udstødningen.
Ahr - lyden af kvinder..... Tja måske med indsprøjtning - men ellers .....
Billig draco 2000 dc. Strøyer Off topic 17 03-03-2009 23:15
Draco 2500 projekt ENN Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 11 05-12-2008 21:08
Medlemmer: 133,657
Velkommen til vores nyeste medlem, GHJaime
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:31.
