12-12-2008, 10:03
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Romdrup ved Aalborg
Garmin CANet, 525S og FuelSensor
Har bestilt en GFS10 fuelsensor for tilkobling til 525S.
525S kører CANet og sensoren NMEA 2000
Sensoren kommer med:
GFS 10
Mounting hardware
Fuel filter
4 reusable stainless steel hose clamps
NMEA 2000 to CANet™ adapter cable
NMEA 2000 T connector and terminators
Documentation
Garmin oplyser at der skal tilkøbes et CANet Kit,
Garmin 010-10742-00 Can Kit Our price: $26.15
som består af:
2 stk. 120 ohm modstande
8 stk. vandtætte samlemuffer
og et styke kabel
Fundet lidt diskussion på: Boating &Fishing Forum:
Posted 3/31/2008 8:22 AM (#2022700 - in reply to #1996357)
Subject: Re: Garmin GFS 10 Fuel Sensor
Forum Member Posts: 170
I found out that the CANet terminators are just 120 ohm resistors. No need to buy the whole kit. I will use some cabling I have and make my own harness.
Da jeg arbejder i et el-firma, har jeg ikke købt CANet kittet, jeg bruger de materialer vi har på lageret; værdi måske 10kr
men jeg kan ikke finde diagram for overgang imellem CANet og NMEA 2000.
Er der nogle af jer der har erfaringer?
Leif
21-12-2008, 06:53
Fuelsensor og tankmåling i 525S'eren
Legetøjet er kommet, så er det "bare" at få det monteret og få det til at virke. Indtil videre på spisebordet.
De 2 modstande i plastposen skulle gerne gøre det ud for et Garmin CANet kit.
Har fået 525S tilbage fra Garmin's servicenter i UK; men den vil stadig ikke starte op, derfor opstillingen på bordet.
Så endnu en e-mail til Garmin, med fotos.
Jeg tror de ved en fejl har sendt den retur uden at udbedre?
Glædelig jul og godt nytår til jer alle i Fenderen
Leif
PS. Næste event efter nytår er mande skitur fra den 2 til 7. januar i Kirchberg Østrig, det bliver ikke kedeligt.
26-01-2009, 22:44
Endelig virksom Garmin 525S
Endelig kom Garmin 525S retur fra Garmin Service Support Center i Southampton UK idag og skulle lige prøvesamles på spisebordet. Det ser ud til at virke, med samlemuffer. CanNet er et kabel med 2 stk. 120 ohm 1/4W modstande i hver ende af kablet imellem fuelsensor og plotteren.Jeg vil have fat i nogel vandtætte multistik til at samle kablerne og montere modstandene inden i.Nu skal der laves nyt instrumentbord med alle instrumenter planforsænket. Det blive flot.
27-01-2009, 11:15
Spændende..
Bliver sjovt at se hvad en næsten komplet renoveret 3.0'eren suger af benz
27-01-2009, 13:17
Originally Posted by Lars T
Spændende..
Måske er det overkill at montere brændstofmåler for en 3,0l motor, men legebarn er der vel i alle?
Benzin forbruget er mindst så længe motoren ikke kører.
27-01-2009, 14:00
Overkill eller ej, en sjov feature når nu I var igang alligevel
27-01-2009, 14:22
når nu du er ved at skifte hvorfor så ikke prøve. Du må da også kunne se hvilken fart du sejler billigst ved.
15-02-2009, 11:23
Så virker Garmin sættet, med forlængerkabel og alt stikforbundet; klar til indbygning i båden.
Det bliver spændende.
15-02-2009, 12:10
Det er dælme flot arbejde Leif - glæder mig til at se det færdige resultat
Men den Garmin skal vel ikke sidde i bilen ?
15-02-2009, 15:17
Nej fordi fish finderen virker ikke i bilen
Spøg tilside, det var kun for at se hvordan den reagerede på satelitterne og sammenligne de 2 Garmin gps'er.
Hastighed indikeres med 1 decimal, på den anden kun i hele km.
Med splitkort kan den vise helt ned til 5 m opløsning.
Tror vi bliver glade for den.
15-02-2009, 15:26
Det ser godt ud med stik og flex.
Flot arbejde.
Har du prøvet at dreje fishfinderen lidt over mod rattet ?
Måske der er en fisk der...
15-02-2009, 15:26
Flot stykke arbejde, der er et par ledninger at holde styr på
15-02-2009, 15:34
Flot arbejde.
den er god at have hvis bilen ryger med i vandet ved slæbestedet
15-02-2009, 15:54
Flot arbejde.
Måske en uspiselig gl. torsk
17-02-2009, 08:46
Leif - det ser godt ud, rigtig godt.!
I får da tiden til at gå med noget meget fornuftigt og ligger ikke på den lade side som nogle andre
08-05-2009, 04:11
Bopæl: nær odense
¨pænt stykke job
Men nu ikke de samllemuffer ud i båden VEL....
det er et godt ur i har der
08-05-2009, 08:41
Husk at læse side 2
08-05-2009, 09:29
Bopæl: nær odense
Ups
Undskyller da mange gange
08-05-2009, 10:11
Det er ikke noget at undskylde for.
For du havde jo helt ret, og kom med et velmenende råd.
du havde bare ikke læst tråden til ende.
Emne værktøjer |
Visning af emner |
Emne |
Emne forfatter |
Forum |
Svar |
Sidste indlæg |
Garmin GPS Map 298C
Lykkegaard |
Salg af udstyr |
3 |
21-08-2009 08:49 |
garmin
goffy |
Elektronik |
5 |
08-06-2009 21:14 |
Garmin 420
JOR |
Generelle spørgsmål |
10 |
15-09-2008 11:40 |
Medlemmer: 127,790
Velkommen til vores nyeste medlem, WalterOU |
