» Online brugere: 773
0 medlemmer og 773 gæster
Gammel 13-02-2009, 09:16
Drømmeland fra kontoret
Sidder lige på kontoret og kommer til at logge på Roskildehavns hjemmeside - i arbejdsøjemed naturligvis - og så komme dette syn frem fra webcam'et..ØVØVØV
Jeg ved godt det ser koldt ud, men damn det er lækkert vand.!!
www.roskildehavn.dk
Sidst redigeret af Lars T; 13-02-2009 kl. 10:43.
Gammel 13-02-2009, 10:52
Hold da k*ft det ser godt nok lækkert ud, endnu en grund til at jeg skal have fat i en trailer til båden!
-Det er da for lækkert det vand.... Du må ud og sejle Lars når du har fri
Gammel 13-02-2009, 14:39
Det ser dælme godt ud, kan du ikke bare komme til at låne den ude ved nole hovedet der er sikkert varme på
Gammel 13-02-2009, 14:42
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Jeg vil ha sommerferie nu !!!
www.jess.dk
Gammel 13-02-2009, 15:34
Jess, har du været ude idag? det er jo møg koldt at holde sommer ferie i? eller skræmmer kulden ikke dig,
og husk nu riskogere ikke kan li koldt vejr
Gammel 13-02-2009, 15:52
Den eneste årstid hvor vandet er genemsigtigt i den ende af fjorden,ellers ligner det puhaaa........
Gammel 13-02-2009, 15:59
MEn det varmt der nede om sommeren
Gammel 13-02-2009, 16:27
Jess's Avatar
Tohatsuen startede første gang i minus 6 grader
www.jess.dk
Gammel 13-02-2009, 17:45
var det minus 6 uden for. da den stod i garage
glæder mig også til at se den i aktion til sommmer. da jeg selv syntes det er en kanon fin motor, og et godt system de har fundet med at sætte kompressor på en påhængsmotor, det er ihvert fald lige min ånd
Gammel 13-02-2009, 18:10
Jess's Avatar
Ingen garage desværre, men når den kan klare livet som M.O.B motor så klarer den nok også at stå ude
www.jess.dk
Gammel 13-02-2009, 18:16
Så bør du lige oversætte "M.O.B" til de Hundestedere der ikke ved hvad det er
Gammel 13-02-2009, 18:40
Ha ha
Du har virkelig noget med inderfjorden
Der er super vand også dernede, problemet er bunden
MOB = man over board..
Gammel 13-02-2009, 19:54
Når ja oka, MOB, man over bord så skulle den vel også lige kunne klare issefjorden!
Men vandet nede hvor lars sejler er nu helt okay, syntes jeg bedst af alt er kattinge vig, der er vandet tit som var det strøjet, det bedste sted man kan wake i DK.!!!!!
Gammel 13-02-2009, 20:05
www.roskildehavn.dk
Billedet er fedt nok - man skulle ikke tro det var taget i landet hvor Øllebrød, Sutsko og Søvndal er det højest opåelige
Gammel 15-02-2009, 08:29
Jess's Avatar
Her er lidt om hvad man kræver af en M.O.B motor:
S.O.L.A.S. - SAFETY OF LIFE AT SEA (sikkerhed for menneskeliv på søen)
Tohatsu er den eneste påhængsmotor på det danske markede der har opnået SOLAS/IMO godkendelse, og er der for den eneste der må bruges til redningsbåde i henhold til SOLAS/IMO reglerne for redningsbåde og den internationale convention overenskomst for beskyttelse af menneskeliv til søs.
SOLAS-testen indebærer blandt andet:
Koldstart ned til -15 grader.
Efter mere end 12 timer i kuldekammeret skal motoren klare tre vellykkede opstarter i træk.
Efter hver start skal motoren opnå normalt driftsresultat uden problemer.
Gearskifte skal fungere i alle positioner uden problemer.
Testprogrammet strækker sig over mange timer. 10 minutter tomgang— stop— 2 timer på maksimal belastning — stop — nye 2 timer hvor motoren køres på maksimal belastning 10 minutter tomgang - stop - 2 timer på maksimal belastning - stop - Nye 2 timer der Motoren køres på maksimal belastning
Motoren køres uden motordæksel på maksimalt belastning samtidig med der sprøjtes koldt vand over motoren i mere en 5 minutter.
Motoren udsættes for en «frit fald» test: frit fald testen udøves fra en færge, eller et containerskib dette forgår ved at påhængsmotoren er monteret på en redningsbåd. Dette fald skal ikke påvirke motorens konstruktion eller funktionalitet, og motor skal kunne sætte i gang i det den rammer vandet.
Ikke en helt pæn måde at behandle en motor på
www.jess.dk
Gammel 15-02-2009, 08:52
Nej, sådan bør almindelige personer nok ikke bahandle deres motore, men syntes da det er flot at Tohatsu har fået den "pris" det siger lidt om deres kvalitet
Gammel 15-02-2009, 09:52
Ha ha
passer bare på min båd,gider ikke den skifter farve fra hvid til gul
Gammel 17-02-2009, 08:47
Gammel 17-02-2009, 09:14
Den får sgu da nogle tæsk.
Der er jo heller ikke noget der hedder, vent til den er driftsvarm.
Gammel 17-02-2009, 22:10
Jess's Avatar
nej det er ikke for børn og sarte sjæle
www.jess.dk
Medlemmer: 134,152
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:41.
