» Online brugere: 702
1 medlemmer og 701 gæster
aarontf3
  #61
Gammel 21-12-2008, 10:26
Jeg har bare en del gange oplevet at selv udskiftning af impellere krævede specialværktøj på de ældre Mercury (fra 60-70èrne) det er det dejlige ved OMC at man næsten aldrig behøver investere i specialværktøj
Jeg ville gerne "til samlingen" have fat i en velholdt Johnson V4 eller Evinrude starflite V4 det var for sin tid fine motorer og det kunne være skægt at have sådan en til lidt hyggeture - de er simple og robuste - men har en stor tørst
Gammel 21-12-2008, 13:47
Ja,
JEg ville bare gerne ha noget der virkede
Gammel 21-12-2008, 17:10
Få fat i OS stempler - kør over til MMR (ligger 10 minutter fra broen) få dem til at bore den - samel den igen og kryds fingre for at alt andet er ok - så får du den funktionsduelig igen for et tåleligt beløb
Gammel 21-12-2008, 17:32
Ja, min far er hjemme i morgen hen undersøger mulighederne, tak for hjælpen, super dejligt, :-)
Når lige får at komme lidt ud på et skønt sidespring,
Så er min shadow fået renoveret drevet, og motoren køre super igen, intrækket i båden er godt på vej, aktuator er lavet, den lavet vi selv.
Så det køre godt med den,
Gammel 24-12-2008, 10:42
Ingana bore op for ( 580,- inkl, honing + moms ) og honer for 140,- plus moms
De har det rigtige maskineri til at bore noget op uden top stykke,
Men de laver vist nok normalt motorcykler ect,
De åbner igen D, 4 januar. hvorj eg tropper op med min blok
Gammel 24-12-2008, 12:12
Anders:
Har du lavet et overslag over hvad det løber op i med alt og hvilke dele køber dU?
Gammel 24-12-2008, 13:40
ja det har jeg, men det er ikke så slemt som jeg troede :-)
Men det skal laves ordenlig, jeg skal jo ud og sejle lidt race med den ;-)
Gammel 24-12-2008, 16:42
Hvilke dele har du bestilt så og hvad løb det op i?
Gammel 25-12-2008, 11:53
Jeg har ikke bestilt noget endnu da det er jul,
Men sidder og syer intræk i stedet til min shadow det næsten færdigt... ouha det har taget mange aftener da det er en tro kopie af det gamle bare ldit lysere,.
Gammel 26-12-2008, 00:03
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Anders , tjek lige den her :
http://www.qxl.dk/accdb/viewitem.asp...r=26&PageNum=1
Den er grum !!!
www.jess.dk
Gammel 26-12-2008, 09:31
Ja den er mød fed, gider ikke kigge mere på den
http://www.blocket.se/vi/19516655.htm?ca=23_3_s
http://www.blocket.se/vi/19344357.htm?ca=23_3_s
Sidst redigeret af Anders kr; 26-12-2008 kl. 09:49.
Gammel 13-02-2009, 13:50
Så nu er blokken boret, hos MMR.se
Som ENN snakkede om er de virkelig dygtige der over, og man får også forståelsen af at de ved hvad de laver når de snakker om det! så Super godt tip fra ENN, og det kan kun anbefales hvis der er andre der skal ha lavet motor, det er til og med også kanske gode priser de har når man tager kursen i betrakning, jeg måtte slippe 3080,- svenske, plus bro billeten, for 4 boringer!"!
Gavekortet er indløst og stemplerne er kommet fra Rolf, min 18års gave, Det er jo yderst fornemt,! og Tusinde tak
nu skal den bare samles igen, så køre den forhåbentlig igen snarest
Gammel 13-02-2009, 15:54
Lækkert så er den bare klar til en kanon sommer....
Gammel 13-02-2009, 15:59
Ja, nu er man så også sikker på den har de 100hk
Gammel 13-02-2009, 16:18
Jep!
Så er du da sikker på at de er hvor du vil have dem, og ikke nede på engen, det tager lang tid at indfange så mange heste
Gammel 13-02-2009, 17:06
Du bliver nød til at invitere brugerne herinde til en fremvisning, når motoren er sejlklar. Gerne til prøveturen.
Jeg vil gerne have en tur i båden som en af de første. Jeg skal nok give en omgang øl til de fremmødte...
Gammel 13-02-2009, 17:27
Husk at få renset karburatorene og vær sikker på at den tænder på alle cylindre
Hvis en karburator er stoppet så tænder den ikke på den cylinder - og hvad værre er får den cylinder ingen smørring - resultatet - ja det kender du jo
Gammel 13-02-2009, 17:43
Du ka tro, alt bliver tjekke og dobbel tjekke, og renset igennem!
Ja jeg giver gerne en tur til sommer og Rolf når jeg har prøvet sejlet den og fået lavet et godt setup, skal du være mere end velkommen til at være den første til at få en rædsels tur ;-) jeg siger til når det er, så er kan folk jo komme her op, evt med eget båd og så få en ffin dag på fjorden og selvfølgelig få en tur
Gammel 13-02-2009, 18:03
Det var meget diplomatisk udtrykt....
Gammel 13-02-2009, 18:05
Ja tonen her inde er jo altid rigtig fin
Labrador 14,3 - 140hk opsætning. Lasse D Drev og propeller 1 30-06-2009 20:34
4hk johnson Casper T Salg af motor 12 04-09-2008 17:17
Medlemmer: 133,675
Velkommen til vores nyeste medlem, Ronaldpeano
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:11.
