» Online brugere: 667 |
| 0 medlemmer og 667 gæster |
08-02-2009, 18:51
Tændrør
Jeg skiftede motoren i 2005 fra volvo aq115 til volvo 3,0gl og lod mine reserve tændrør ligge i båden for jeg var da over bevist om at de kunne bruges. Så i dag ville jeg lige have en ud for at se hvad type der sidder og blev meget overrasket  der sidder sådan nogle små gnallinger til tændrør og jeg ejer sgu ikke engang en nøgle til at afmontere dem med.
Nu har jeg sejlet 4 somre i den tro jeg havde ekstra tændrør og nøgle til at ligge i båden
grunden til jeg aldrig har haft dem ude, er at motoren aldrig har slået en forkert s... og altid starter med det samme.
Findes der en oversigt over hvad tændrør de forskellige marinemotorer bruger.
08-02-2009, 19:39
Prøv at kigge her de skriver den her
http://www.ebasicpower.com/ngk/
I bogen står der AC mr43lts men min bog er fra 94-2000 ved ikke om det er den samme som din
09-02-2009, 12:41
takker
det ser ud til jeg skal bruge NGKBPR6EFS jeg har købt en nøgle til 16mm tændrør så jeg kan se hvad der sidder i motoren nu.
min instruktionsbog fortæller kun et volvo nr.
09-02-2009, 13:32
09-02-2009, 20:23
De originale i en GM motor er AC tændrør - det er det de er født med
Men de bedste tændrør til dem (og så mange andre motorer) er NGK tændrør - din motor skal køre på NGKBPR6EFS og for at spare dig at søge efter de bedste priser så kan jeg oplyse at jeg lige har undersøgt markedet - og at Marineparts.dk har dem til en meget skarp pris så der købte jeg mine.
På Iboats og andre seriøse fora skrives der også "tændrørstråde" og der syntes NGK at være det foretrukne mærke - AC har en mindre godt ry
Jeg plejer at skifte mine tændrør hvert år da de koster småpenge
Smør gevindet med en lille klat varmebestandingfedt når du skruer dem i så sætter de sig aldrig fast - og fast kan de sætte sig i et støbejernstopstykke som det på en GM motor - det er endnu et argument for at skifte dem årligt
09-02-2009, 20:37
Originally Posted by Jess
har lige oprettet mig som kunde
det koster 12 euro at få dem sendt hjem det syntes jeg da er meget
kan det ikke gøres billigere
09-02-2009, 21:25
Jeg benytter NGK tændrør på min motor og er ganske godt tilfreds.
Førhen var det Champion tændrør, men de syntes lidt tynde i porcelænet, så derfor skiftede jeg leverandør.
Selvom jeg ikke sejler mange timer på en sæson, så skifter jeg tændrørene hver sæson. De koster jo ikke alverden i dagens Danmark.
Enhver marineforhandler bør ligge inde med de tændrør som du forespørger på. Jeg betalte 27,- kr. pr. tændrør sidste gang jeg skiftede dem.
09-02-2009, 22:09
Nej desværre, det er forsikringen der trækker tænder ud ,og vi sender ikke varer som alm. brevpakke mere.( jeg tror postdanmark har fastansatte folk til at hoppe på de pakker der ikke er forsikret)
Hvis du skal ned og hente dåseøl kan du afhente dem i Harrislee, ellers kan det være vi kan finde ud af noget hvis du kommer til messen ?
Jess
| Emne |
Emne forfatter |
Forum |
Svar |
Sidste indlæg |
Knækket tændrør
lbk |
Ældre både, vedligeholdelse og mekanik |
3 |
21-08-2009 09:08 |
Tændrør
lille tut |
Generelle spørgsmål |
13 |
06-05-2009 21:22 |
Tændrør...
Strøyer |
0 |
18-04-2009 00:27 |
Medlemmer: 133,663
| Velkommen til vores nyeste medlem, RamonitaWi |
