» Online brugere: 802
0 medlemmer og 802 gæster
Gammel 24-01-2009, 19:38
Crash Stop Test på stor diesel
På store skibe er motorene oftest koblet direkte til propelakslen og bakning foretages ved at motoren reverseres - altså stoppes og startes den anden vej
At foretage en reversering fra fuld kraft frem til fuld kraft bak er noget der belaster motoren enormt - og noget motoren formentligt kun vil opleve 1 gang i sit liv - nemlig på prøveturen - udover denne ene crash test reversering fra fuld frem til fuld bak vil man for næsten enhver pris prøve at undgå at udsætte motoren for den belastning igen da det som sagt kan medføre alvorlige motorskader
Her er en lille film af en mindre skibsdiesel der udsættes for en sådan Crash test - bemærk at turboladeren "staller" under forsøget - turboladeren producerer ladetryk til motoren og kører for fuld kraft da motoren pludseligt stoppes - det medfører at turboladeren ikke kan komme af med sit ladetryk derfor stiger ladetrykket og der er kun 1 vej ud - det er baglæns gennem turboladeren - dette er bestemt heller ikke noget man bør udsætte turboladeren for hvis det kan undgås
For stor båd på trailer Horizonblue Trailer 27 10-08-2009 09:15
Påhængsmotor stander - stor ENN Bytte/Bortgives 7 11-05-2009 22:19
Meget vigtigt - advarsel! Stop! nicolajjetrider Off topic 18 13-02-2009 18:37
2 takt olie, hvor stor forskel? ChristianX Generelle spørgsmål 2 08-08-2008 18:57
Medlemmer: 134,223
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 00:47.
