» Online brugere: 704 |
| 0 medlemmer og 704 gæster |
22-01-2009, 10:28
Bopæl: københavn
forstærkning af hæk ??
skal til at lave forstærkning i hækken men stødte ind i et problem, motorbrønden sidder pænt meget i vejen, er nogle der har nogle ideer til hvad man så kan gøre har vedhæftet et billede.
22-01-2009, 12:15
Jeg ville lave to trekanter i en vandfast krydsfiner og sætte fra bunden og op af agterspejlet de skal være så store som muligt,
og give det hele en ordentlig omgang med fiber.
Evt. kan du se i mit galleri på dette link.
http://www.baadgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=58
Jan
22-01-2009, 13:04
Bopæl: københavn
ja ville os lave to trekanter op ad hækken men de kan ik blive særlig store så spørgsmålet er så om det hjælper noget ?
22-01-2009, 15:01
Må man spørge hvorfor du skal ha den forstærket?
Du kan evt, kigge her,
http://baadgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=592
Men altså jeg har også skiftet selve pladen i hækken, du skal bare huske at motorbrønden også er noget at styrken i hækken, men vi snakkede nemlig om det samme,!
Men altså du kan jo lave 2 trekanter og så skære en rille i brøden så de kommer op igennem,
22-01-2009, 16:13
Bopæl: københavn
jeg havde tænkt mig og forstærke hækken, ja fordi jeg jeg alligevel skal have skiftet gulvet og de bræder der går langs bunden fordi de er pilrådne, og på et tidspunkt når pengene er til det en større motor  men er det nødvendigt at skifte træpladen i hækken og hvordan gør man det ?
22-01-2009, 16:25
Bopæl: bogense
hvis træpladen intet fejler så lad vær med at skifte den.. det er et kæmpe arbejde....men du kan jo skrue en plade mere på indvendig eller udvendig og så lægge glasfiber rundt om det hele, så bliver den også stærkere, det med trekanterne kan da godt lade isg gøre ud fra de billeder du har der
22-01-2009, 19:02
Jeg startede fredag, og søndag var den nye plade lagt ind i hækken, men ja det stort arbejde!
Jeg skar med i kanten hele vejen rundt om hækken, så kunne jeg brække det glasfiber af der dækker hækken, i en stor plade, som jeg bruge igen til at glasse på, og så lagde jeg vist nogen en 40mm plade ind i.
Men du kan borer et lille hul i hækken, 2-3mm( skal lukkes igen ) og se hvordan det træ er der sætter sig på boret, hvis det er sort, vådt eller rådent, så ville jeg skifte den,
Men hvis dine langs gående vangre er rådne, så skift dem. det kan du se jeg har gjort!
22-01-2009, 19:25
Som det ser ud på dit sidste foto ville jeg lave det lidt som det er i min gamle Fletcher.
så forstærkningerne går op imod bunden af motorbrønden og helt ned til vangerne, Og så glasse det hele sammen også motorbrønden ind på agterspejlet.
Du kan jo lave dem så store at de virker som rumfordeler så er der et stort rum under motorbrønden til måske to tanke og et mindrer i hver side til feks. Batterier, anker og fendere.
Så kan der også blive en fin pumpebrønd under tankene hvis der er plads.
Jan
| Emne |
Emne forfatter |
Forum |
Svar |
Sidste indlæg |
Forstærkning
moseboen |
Generelle spørgsmål |
2 |
24-07-2009 21:02 |
Medlemmer: 133,514
| Velkommen til vores nyeste medlem, LatoyaGarm |
