» Online brugere: 699 |
| 0 medlemmer og 699 gæster |
14-01-2009, 10:01
Det sidste tror jeg sagtens du kan. Jeg kan godt få den svejset for dig hvis det er. Min bedste ven er hammer dygtig til det skidt og har elektroder. Så hvis det bliver nødvendigt kan du bare sige til.
Nico
14-01-2009, 10:47
Jeg forstår du vil svejse/lodde manifolden mens den sidder på motoren
Nuvel - jeg ville nu afmontere den hvis jeg skulle svejse sådan noget - så kan man stå rigtigt med det og se hvad der sker samt undgår utilsigtede følgeskader
14-01-2009, 10:52
det er en lang manifold og der kan måske være risiko for at der vil opstå spændinger så den bliver skæv ? så en eller anden form for opspænding vil måske være en god ide
14-01-2009, 11:11
Det var nu ikke min mening at få den svejset mens den sidder på. Jeg ville bare rengøre den for at få et overblik.
Nicolaj - jeg takker for tilbuddet. Når jeg har bedømt skadens omfang, kan vi lige se på det. Jeg kommer jo af og til til Svendborg.......
Men tak for advarslerne.
14-01-2009, 16:08
14-01-2009, 16:32
Holdbarhed..
Skide være med om det ser godt ud, bare det holder.... Resten kan pyntes med lidt sort, varmebestandig maling - manifolden bliver jo ikke mere end 60 - 80 grader varm.
Jeg tror på det og piller nok manifolden af i weekenden, så kan vi jo lige tales ved om hvordan og hvorledes..??..
Er der noget jeg skal være specielt opmærksom på ved demontage. Der skal selvfølgelig købes nye pakninger, men det haster jo ikke.
14-01-2009, 16:46
Originally Posted by Albjerg
Hvis jeg ønsker at varme manifolden op for at tørre den, så kan jeg vel bare fjerne impelleren i vandpumpen (let på en Volvo) og så starte motoren et øjeblik?? Jeg vil gerne have den varmet op for at fjerne fugt, så det er nemmere at pudse det formodede "gerningssted" af, så jeg kan se hvordan det ser ud...
Normalvis skal man ikke spøge med at starte uden vand, men når du piller impelleren ud og kun kører et øjeblik, til der kommer noget varme på manifolden (og det gør der rigtig hurtigt) så overlever maskinen det nok.
Jeg starter selv min V6'er uden vand, et øjeblik i laden, inden impelleren kommer i, blot for at konstatere, om den kan starte, inden den kommer i vandet. Nu er der så varmeveksler på den, så der går lidt tid inden den er rødglødende, men jeg gjorde det også før.
Sæt i øvrigt dækslet på igen, når du har taget impelleren ud og vil starte den. Hvis der står lidt vand i systemet, kan du risikere at den skyder det baglæns igennem kølekanaler, ind til pumpen. Det er fordi kontraklappen i udstødningen holder igen på udstødningsgassen og så må det finde andre veje. Plaaaaaaaassskk kan det sige, har prøvet :-)
14-01-2009, 16:52
Fandt sku lige lidt billed-guf  det ser farligt ud men det holder du!.. Du siger bare til hvis det er.
Nico
Sig mig er det ikke en Porsche 924 ombygget til 944 der holder i baggrunden (den gule)?
14-01-2009, 17:04
Det ligner en Supra......
14-01-2009, 17:55
Det er en Porsche 944 2.5  Original, men muligvis en af verdens flotteste.
Claus byggede den helt selv, mens jeg byggede min Celica i laden.
med Speciel bygget lygter, front, Skørter, Culfiber Vinge, bagende, han fik smadret 2 motorer så vi har skiftet motor et et par gange
ALT blev skilt ad og tjekket
FED BIL som trækker en helveds MASSE opmærksomhed, Kørte så godt, REN racerbil, han skiftede også undervognen til KONI
Se albummet her:
http://bilgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=26773
14-01-2009, 21:38
Se albummet her:
Ja, den er fin. Dog skulle de originale spejle være blevet på den, eller de skulle have været byttet ud med 968 spejle.........
14-01-2009, 23:46
15-01-2009, 06:12
Sådan !
Tak for tippet med vandpumpen. Jeg regner med opstart på lørdag. Tager måske lige en lille video af det - så skal i høre svinet synge !!
16-01-2009, 13:28
Så lykkedes det
Jeg har fundet en manifold til dig, den er temmeligt pebret:
2261 Euro inkl. moms
16-01-2009, 18:36
Originally Posted by Jess
Så lykkedes det
Er ked af at måtte sige det Jess - men det er set billigere. Har lige fundet en komplet motor + drev for 500 Eur i sydtyskland..... Har dog ikke paner om at tage det hjem. Har fundet en lokal smed der vil kigge på om han kan svejse det. Ellers kender Nicolaj vist én som kan.
Men tak for indsatsen....
03-03-2009, 11:28
Så fik jeg liv i den
http://www.baadgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=677
Ups - forkert båd......
http://www.baadgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=904
   Den første er fra min gamle jolle, en Ramo 21.
30-03-2010, 17:50
Så har jeg lige et nyt spørgsmål til min udstødning:
Hvad er den ekstra studs til på min "nye" manifold?
Det er den "gamle" uden studs og sideplade - til højre på første billede.
30-03-2010, 18:55
på min gamle B20 kom kølevandet fra søpumpen ind af den studs og kølede manifolden hvorefter via manifolden ind i motoren.
den plade på siden har jeg ikke set før, mon ikke bare det er en rense/inspektions hul.
30-03-2010, 19:32
Kan den benyttes til at lave en "hel" ferskvandskøling ? altså at manifolden er fersk imens knæet er salt ?
evt med en blændplade før knæet og en studs i knæet.
30-03-2010, 20:10
Og i snakken om AQ170 ( B30 motoren ), så kan nytdrev.dk tilbyde ferskvandskøling som halvsystem til denne motor - fenderen.dk-pris,
kr. 8000,- + moms
14 dages leveringstid.
Medlemmer: 133,660
| Velkommen til vores nyeste medlem, Lloydblake |
