» Online brugere: 916
0 medlemmer og 916 gæster
Gammel 08-08-2008, 20:37
Brugt jetski
Hvad koster en brugt jetski egentligt - og hvor skal man søge efter en brugt jetski?
Gammel 08-08-2008, 21:50
Det kommer helt an på hvad du vil have, og hvor mange penge du gider ofre, fx. på dba er der en nyrenoveret Kawasaki 550Sx fra 1991 med ny propel og pumbehus og så motoren der er blevet renoveret. Jeg kan sige god for skroget på den, da det var mig der var tidligere ejer af den den koster 11.500 kr. hvis man vil op i de lidt større, med flere ccm, skal man nok regne med og skulle over 20k men kig på dba. hvis det er i DK du vil købe
Gammel 21-10-2008, 16:55
Jetski Priser
Når du skal ud og kigge på jetski er priserne lige så forskellige som på huse og biler, der er intet fast lejde. Du kan finde nye jetski til lave priser og gamle jetski til høje priser.
Teknikken i dem er så herre simple at om motoren er stået af kan det næsten være lige meget for det tager nogle timer at skrue en maskine sammen fra bunden og koster ikke "alverden".
Når man skal ud og kigge jetski er det vigtigt at tjekke Grate ( Grate = indsugning på bunden som skovler vand ) om den har seriøse skader som revner og ligende, hvis den har det, kan det tyde på den har slugt sten eller sejlet på grund. Der efter tjekker man tubinen og propel, Propellen skal stå helt ud til kanten og der må ikke være luft. Hvis der er luft over 0.5cm laver tubinen luft på kanterne, det betyder både luft i tubinehuset = hjulspin, og det går ud over kølingen pga. der sidder en tragt på siden af tubinen og er der luft på kanterne så ja, regn den selv ud.
Tjek der efter om styr kablet går let, starter maskinen med det samme eller skal den trække længe, lyt efter lyde fra krumtaphuset, hvordan tager maskinen gassen osv. Tjek bommen for revner oppe ved beslaget, har den sejlet Wavesejlads er bommen hårdt udsat.
Dba.dk er et rigtig godt sted at kigge udvalget er ret stort og i alle prisklasser.
Uden for landets grænser er der de sædvandelige site's
Blocket.se
ebay.de
boatshop osv osv.
Jeg har brugt et par gange det at jeg har kigget i aviser fra Tyskland. Det er super sjovt og der finder man tit dem der ikke lige er på nettet.
Go For IT! Jetski er bare noget man aldrig stopper med når man først prøver.. vi er ikke stoppet med at sejle endnu trods vejret er ved at være køligt.
Gammel 21-10-2008, 17:00
F.eks: http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...nceid=57024313
1900kr med Defekt motor.
3dåser maling 150kr
Skyder på motoren er en 300cc på 1cyl.
Stempel 800kr
Honing 500kr
Komplet pakninger 460kr
Rebuildkit til Carb 500kr
Benzin 15Liter 150kr
Prisen er sejlklar Hvis krumtappen er driftsklar endnu: 4460kr for en sejlklar renoveret jetski. Det kan vist godt gå.
Så alt det om at jetski skal koste over 10 og 20k holder desværre ikke. Men selvf. jo nyere jo dyere.
Skal jetski/vandscootere tillades i DK ENN Motor 4 03-11-2011 00:34
Gæt en motor / Skade - Vind en Jetski Tur nicolajjetrider Konkurrencer 20 22-05-2009 14:16
Søsætning af jetski :) nicolajjetrider Motor 3 22-01-2009 22:54
GodWeekend!- Jetski - 21november = Køligt:D nicolajjetrider Motor 12 23-11-2008 14:02
Jetski / vandscootere, For og imod. nicolajjetrider Motor 15 04-11-2008 08:20
Medlemmer: 134,143
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:40.
