» Online brugere: 380
0 medlemmer og 380 gæster
Gammel 05-01-2009, 15:18
Hvilken trailer har jeg?
Jeg har været så heldig at en ven af mig, havde sådan en "stående" derhjemme, som limboen så har stået på, men nu vil min far gerne have en båd, som kan køres op på stranden, og min trailer kan udvides op til ca. 18 fod, men jeg kan ikke finde noget info om den nogen steder. nogen der kender nogen
Det er den på billedet
Gammel 05-01-2009, 15:23
Det er en hjemmebygget trailer du har der - ikke et seriefremstillet produkt
Gammel 05-01-2009, 15:36
ENN, er du sikker, for jeg har set en præcis magen til på baadgalleri, dog med andre fælge.
Gammel 05-01-2009, 16:34
Ja så godt som - den kan være hjemmelavet eller lavet i en lille serie. Det er en ophalervogn til en tungere båd kan man se - hvad er det specifikt du vil vide om den?
Gammel 05-01-2009, 16:40
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Jeg har en præcis magen til.
Jeg kommer med info senere - har ikke tid nu!
Gammel 05-01-2009, 18:24
ENN, Det jeg godt vil vide er hvor stor en båd der kan stå på den, vægt osv.
Campion 165 (SEB) Jeg venter spændt på noget info så
Gammel 05-01-2009, 22:35
det ligner en trailer til en langkølet båd med rimelig stor vægt
Gammel 05-01-2009, 23:50
Billeder: 14
Nå, så lykkedes det.
Jeg er ved at grave kælder ud, og det tager bare al min fritid (kan I høre jeg klapper mig på skulderen??)
Traileren er enormt populær på Nordfyn, da det førhen var en gut fra Otterup der lavede den.
Den er primært lavet til Campion (da han selv på daværende havde én) og da han ikke kunne finde en egnet ophalervogn til båden, lavede han den selv.
Det blev en hamrende succes, og der er blevet lavet rigtig mange gennem tidens løb. Min er på nuværende ved at runde 11 år og fungere fint. (eneste der har problemer med at holde er ventilerne i mine dæk)
Den bruges primært til både i omegnen 16-20 fod, men godt laves større og bredere. Jeg har haft en 16" Campion stående og har et forlænger stykke på en meter jeg kan sætte imellem, hvis jeg får en større/længere.
Pt. bruger jeg svigerfars - den er noget mindre, og Ring'en passer perfekt på den.
Jeg tror ikke du skal forvente at finde en ophalervogn af den kaliber til under 4500-5000 kr, så pas bare godt på den.
Håber det var svar nok?
Gammel 06-01-2009, 07:36
Campion 165 (Seb) Mange tak for info, Så var det jo gravetiden værd at få den op ad sandet såvidt jeg husker, sidder der også et mellemstykke i min trailer
Gammel 06-01-2009, 21:15
Jeg ville mene at du sagtens kan smide 1000kg på den..
Skal du op i noget tungere ville jeg nok stive tværpindene af..
Gammel 06-01-2009, 21:21
Billeder: 14
Tværpindene er ikke det svageste på denne trailer.
Min Campion vejede omkring de 800 kg alt incl.
Det er akslen på hjulene der vil give efter først, hvis de ikke er helt på toppen (læs; rustne)
Gammel 06-01-2009, 22:15
Den er perfekt til limboen men de dæk og fælge der sidder på kunne godt trænge til udskiftning må spørge far om han ikke har noge 18" A8 fælge liggende hæhæ :P
Gammel 06-01-2009, 22:25
Billeder: 14
..tro det eller la' vær - men det er faktisk set før!
Der står en trailer på stranden med Audi A8 fælge på herovre.
Gammel 07-01-2009, 07:14
Det ville nok se meget godt ud det er lige før at fælgene er mere værd end båden :P
Gammel 07-01-2009, 10:12
Nu er de fleste A8 fælge jo kopier og du kan vel få et sæt med dæk til omkring 5k...
Gammel 07-01-2009, 22:26
Ja, de fleste er, men vi har da 2 sæt orig. liggende, vi fik desværre også stjålet et i sommers men forsikring dækkede heldigvis
Hvilken Båd har jeg? DasBoot Spørgsmål til køb og vurdering af båd 14 24-09-2009 16:24
Hvilken båd er min? rapstek Spørgsmål til køb og vurdering af båd 5 10-06-2009 09:18
Hvilken motor ? boerling Motor 27 30-03-2009 19:28
Medlemmer: 129,275
Velkommen til vores nyeste medlem, Rubberxmd
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:36.
