» Online brugere: 787
0 medlemmer og 787 gæster
Gammel 03-01-2009, 15:57
de har sgu ret hvis din båd er 4 meter må du have 25,84 hk på bagen
selv min halv tunge skiv ( knap 3000kg )kræver det også
Er der ikke noget med hvis båden skyder en hvis fart, så er det ned i motor størelse.
den af ungernes går 18-19knob med en 9,9hk den vil satme gå meget stærkt med en 25hk med overfladepropel.
Gammel 03-01-2009, 16:13
Nej, den båd du har billede af må gå med en 25hk og stadig være lovlig.
Min limbo sejler 29knob med en 20hk og std. propel, nu har jeg fået en større propel til den, så det bliver spændende at se til sommer
19knob er flot med en 9,9hk havde en gummibåd der gik 23knob med en 9,9hk den var også sjov nok
Gammel 03-01-2009, 16:33
læs her:
Hvornår er speedbådskørekort påkrævet ?
Dette spørgsmål besvares i "Bekendtgørelse om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (Speedbådsførerbekendtgørelsen)" af 22. marts 2006.
Bekendtgørelsen omfatter planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter og med skroglængde og fremdrivningseffekt (kW) som anført i bilaget til bekendtgørelsen.
I dag er HK imidlertid stadig den mest anvendte term blandt fritidssejlere, hvorfor Søsportens Sikkerhedsråd har udarbejdet nedenstående tabel for planende fartøjer med skroglængde på 4 meter eller derover og med motorydelsen defineret som HK.
Er skroglængden under 4 meter og fremdrivningseffekten større end 25 HK / 19 kW eller derover finder bekendtgørelsen ligeledes anvendelse.
Grundlaget for tabellen er, at 1 HK=0,73550 kW og 1 kW=1,359 HK. Ved et planende fartøj forstås et fartøj med V-formet bund, et bredt fladt agerskib og ingen egentlig køl eller fartøjer, der er bygget på en sådan måde, at skroget ved en vis hastighed løftes delvist ud af vandet.
I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrelsen - tlf. 3917 4400 - om et fartøj er omfattet af "speedbådsfører-bekendtgørelsen".
De nærmere retningslinier for afvikling af speedbådskørekort fremgår af Søfartsstyrelsens hjemmeside for fritidssejlere.
Har du bevis for duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere - d.v.s. at begge delprøver til duelighedsprøven er bestået - dækker dette kravene til speedbådskørekort, og du skal IKKE også have speedbådskørekort.
Link til Søfartsstyrelsens hjemmeside for fritidssejlere - www.fritidssejler.dk
Gammel 03-01-2009, 23:58
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Måske kunne der være basis for et duelighedskursus med medlemmer på fenderen ????, det kunne også være en hyggelig måde at mødes på og måske kunne den nye sponsor lave et godt vintertilbud
www.jess.dk
Gammel 07-05-2009, 06:09
mightydane mightydane er offline
Bopæl: Otterup, Fyn
Hold da op hvor er jeg bagud med læsning herinde. :-(
Der er mange fortolkninger og mange af dem er rigtige nok! Må bla. give Goofy ret i hans tolkning. Der er ingen alder for duelighedsbevis. Men til trods for du tager duelighedsbeviset, må du stadig ikke føre en speedbåd, før du er blevet 16.
Mht speedbådskørekort, så skal du være fyldt 16år før du kan gå op til prøve. Hvis du har taget det før og det trådte i kræft når du blev 16, ja så har du fået fat i en af de mere kreative censorer, der fusker lidt med datoen! For det må man nemlig ikke for søfartsstyrelsen.
God sejlersæson til alle..
Tags
duelighed
Alder på Suzuki motor MartinN Generelle spørgsmål 3 10-03-2009 22:56
Anderkendelse af duelighedsbevis speedbådskørekort etc. ENN Generelle spørgsmål 1 20-12-2008 11:27
Medlemmer: 134,223
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 00:14.
