» Online brugere: 686
1 medlemmer og 685 gæster
AlbertPiomy
Gammel 22-12-2008, 09:31
Jeg har samme system som nicolaj, Med en slange på ved olieproppen.
jeg tror at det er et system der bruges når der skiftes fra gen 1 til gen 2 drev, med en ældre (1990) transum.
Jan
Gammel 02-01-2009, 14:16
Så sker der lidt igen. Jeg har matslebbet hele fribordet, dog skal det have en gang med korn 400 for at få finere struktur.
Jeg skal også igang med at spartle og rette små risser osv. Bunden skal os snart slibes ned.
Så er jeg gået igang med anlægget når det bliver for koldt til at slibe eller for mørkt. Har bygget en højtaler pt. på 250watt og der skal bygges en tilsvarende. Så har jeg fået en Forstærker i føsdags gave af min bedste ven. + jeg har 2 helt nye 6x9 360watt højtalere, så skal der så også en Sub i.
Der sker lidt selvom det koldt
Den skal så beklædes med filt.
Gammel 02-01-2009, 14:57
Det ser sku godt ud Nicolaj, Det kommer til at spille maks til sommer
Gammel 02-01-2009, 15:31
[QUOTE=nicolajjetrider;5961]Så sker der lidt igen. Jeg har matslebbet hele fribordet, dog skal det have en gang med korn 400 for at få finere struktur.
det på være en larmende V8 maskine du har i din skiv med alle de watt jeg har kun en 3,0 4 cyl og kan nøjes med 4 x 45 Watt
Gammel 02-01-2009, 16:05
Hehe Goffy, faktisk er musikken fra V8ern uhyggelig lav, den larmer meget mindre end min 2.0 Bmw og min 85hk Force. + gangen er noget blødere.
Men lidt musik skal der jo være Du skal regne med at når man står på jetski skal jeg stadig ku danse til det
Jo tak Christian, miami vice Next summer kan ikke vente!
Se den her video så får man et lille indtryk af hvor lidt støj der er. Der er os en motorkasse, Solseng og så sofa over maskinen
http://baadgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=596
http://baadgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=731
http://baadgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=856
Gammel 02-01-2009, 16:44
Det ser sgu godt ud det der
Feedt nok..
Ang. Miami Vice var jeg så den eneste der var opppe til kl. 1.40 i nat
Gammel 02-01-2009, 18:54
Manorwar
der bliver nok fint ..men der ja også en lille projekt
Gammel 02-01-2009, 18:58
Spændende projekt nicolai - jeg er hver gang jeg læser om dine projekter sat .......ja sådan 10 år tilbage......dengang startede og fuldførte jeg også mega projekter på mine både biler huse etc.
Desværre er mageligheden for stor nu......så jeg betaler mig for det tungeste arbejde - eller skifter båden ud før den bliver moden til en renovering (altså bortset fra de mange antikke påhængsmotorer og alu buster jollen der er uforgængelig hehehe)
Gammel 02-01-2009, 19:13
Takker
Enn, det er jo nu jeg kan og / dengang du ku Min Chef på værkstedet er bidt af tuning og geilede biler og efter han mødte mig, speedbåde. Men Han har også 2 små børn og en kone, derfor er det os begrænset hvor meget han roder i det. Så har fået fortalt hvordan mit liv arter sig hehe
Det er hyggeligt at beskæftige sig med sådanne projekter, dog er slibningen ikke det mest sjove, dog noget af det vigtigste.
Det er altid virkelig rart at få feedback, også selvom det er negativt, derfor er jeg blevet bidt af at uploade en masse billeder på dette website. Folk kommentere det ene og det andet det er sku fedt Det giver blod på tanden til at arbejde videre
Gammel 03-01-2009, 17:16
Renovering
Det er godt Nic, bare kom i gang med at lave noget. Elsker renoveringsprojekter, selvom det også er skægt når man skal afsted i skuden.
Du skriver et eller andet sted at motorrummet skal shines op, gør nu dig selv den tjeneste at tage motoren ud. Det er meget lettere at få et ordentligt resultat og motoren er egentlig ikke så vanskelig at hive ud.
Drevet af, kabler, slanger, ledninger af og op med den.
Jeg bankede selv en kran sammen, af nogle kæppe fra Hjem og Fusk, da jeg løftede motorerne ud af min projektbåd. Bevares, en V8'er er noget tungere end de symaskiner jeg løftede ud, men er en trækonstruktion rigtig lavet, kan det holdet til en del.
Gammel 03-01-2009, 20:06
Thanks H..B..
Jeg har godt tænkt på det, skal maskinen ikke lines-op bag efter? For som du siger så bliver resultatet meget bedre og så ser man det hele. Den ser egentlig heller ikke så svær ud at skille ad. ved faktisk ikek hvad den vejer, mon ikke en 200-300kg? Den kan snilt hænge i loftet da. det er en ret solid carport mine forældre har købt sig her
Gammel 03-01-2009, 20:33
Thanks H..B..
Kværnen vejer faktisk omkring 350 kg, uden drev, ja det er en tung satan.
I princippet burde det ikke være nødvendigt at line den op, når du bare kaster den ned hvor den var. Men jeg tror, at stort set alle mekanikere anbefaler at line den op/kontrollere, og det er naturligvis også en god ide at gøre det. Det er jo stort set kun et spørgsmål om at "jawe" en aksel op i anus på motoren.
Kan du hejse motoren så højt op i carporten, at du kan trille båden væk bagefter?
Gammel 03-01-2009, 20:40
neej tror ikke jeg kan få den så højt op, jeg har i tankerne at hænge motoren op, renovere motorrum, så smide den i igen. hvor den står. Ellers skal det være når jeg kører båden ud igen at jeg gør det.
Btw: tjek lige den nye tråd der dukker op om 2min det må være noget for dig
Gammel 04-01-2009, 00:00
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Thanks H..B..
Jeg ved at nytdrev.dk har opliningsværkstøj til en fornuftig penge
www.jess.dk
Gammel 25-01-2009, 14:23
Så sker der noget igen billeder kommer inden længe går der ude og arbejder.
Båden har fået slebet fribord og jeg er igang med at fjerne hvid maling. + Der skal spartles i snuden. Men alt i alt Godt på vej
Gammel 25-01-2009, 14:29
At line den op igen er ikke noget problem nicolai - jeg har en dorn du kan låne - og jeg tror også stroyer har en
Gammel 25-01-2009, 14:36
Desværre har jeg ikke fået lavet en endnu.
Men jeg har vist stadig tegningen.
Jan
Gammel 25-01-2009, 15:07
Jeg syntes fanme i nogle røvhuller Nicolaj, du kan låne mit og det hele, jeg er jo tvunget til at tage maskinen ud Meeen lad os nu se
Så er der lidt pics. Min overarm er helt færdig nu
Fjernede den sorte streamer med min negl og en varmepistol
Original Lak, Hvid og "brun", Seriøst den har været flot!
Så skal der skrabes maling, det hårdt!
Det er så fedt at arbejde på den Det holder mig totalt oppe hvor godt den egentlig sejler, det har man rigtig tid til at tænke på nu. Så glæder mig til at give en tur til jer der følger projektet, hvis i vil
Gammel 25-01-2009, 16:25
Har du set denne nicolai http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...nceid=57873987
Er den ikke magen til din?
Jeg fandt også denne oversigt - der var også en jet version http://www.iboats.com/Silverline_Boa.../33br1426s4506
Gammel 25-01-2009, 16:29
Se lige her nicolai
http://www.silverlineboats.org/
Masser af info om Silverline bådene der ikke længere eksisterer - eller rettere de er opslugt af Larson bådene som vi kender
Virkelig fin side
Silverline V8 Vandsportsdag:) nicolajjetrider Videoklip 1 28-09-2009 06:33
Medlemmer: 133,675
Velkommen til vores nyeste medlem, Ronaldpeano
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:07.
