» Online brugere: 971 |
| 0 medlemmer og 971 gæster |
31-12-2008, 10:48
Tre lystbåde udbrændt
3 Lystbåde skulle være udbrændt i Hundige havn her i nat
http://jp.dk/indland/article1556444.ece
Nogen der ved hvad det var for nogle både?
31-12-2008, 12:16
Uha, det lyder ikke godt.
Det bliver en dyr dag for forsikringsselskaberne.
Hos IVECO København var der stor brand i slutningen af 90´erne. De brandtekniske myndighedern fandt hurtigt ud af, at branden var opstået i en af lastbilerne på værkstedet og lastbilen blev undersøgt nærmere.
Det viste sig, at starteren var gået i indgreb - lastbilen stod i gear og håndbremsen ( trykluft/hydraulisk ) var trukket - og at der på den måde, var sket en overophedning i ledningsnettet.
Efter brandårsagen var kendt, blev det besluttet, at alle køretøjer - uden undtagelse - kun måtte være på værkstedet i aften- og nattetimerne, hvis hovedafbryderen eller stelkablet var koblet fra.
Gad vide om branden i Hundige ikke skyldes en defekt i ledningsnettet eller måske en varmeovn, der har været tændt for længe og har stået for tæt på brandbart materiale.....
31-12-2008, 13:12
Man kunne da godt tænke sig at elektriske landinstalationer er årsag til branden - altså noget 220v som en ejer har trukket ind i båden for varme mv.
31-12-2008, 17:21
220 v ja, muligvis en defekt batterilader ! Batteriladere er som oftest skyld i bådbrande.
Ifølge min klubs vedtægter og havneregelment er det ikke tilladt at have 220V ombord når man ikke er tilstede i længere tid. (F.eks. mellem weekender) Dette gælder både vandpladser og landpladser om vinteren.
01-01-2009, 14:29
Bopæl: slagelse
har lige købt en båd hvor der var hængt en 220w pære ned i motorrum som fik lavet en mindre brand i lidt slanger og ledninger heldigvis var alle luger lukket så ingen ilt og kun få skader
01-01-2009, 14:51
Lyser spændende med den nye båd - tllykke med den - fortæl lidt om den hvad er det for en etc.
01-01-2009, 14:58
Bopæl: slagelse
det er en 45f tidligere toldkrydser tegnet af legendariske furoholmen bygget i 62 i sverige den er ikke mere skadet end min mekanik siger han kan få den op og køre lørdag i næste uge der ligger en v6 detroit disel i den har ikke fået taget nogen billeder endnu
01-01-2009, 14:59
Lyder spændende - sæt nogle billeder ind når du har nogle - vil meget gerne se den
Sådan en detroit er en slidstærk sag så den får du nok meget glæde af
09-01-2009, 20:51
Heldigt vinden gik væk fra den hvide der. Den har sku os været udsat for noget varme men kan da redes.
09-01-2009, 20:58
mon resterne bliver udbudt på www.forsikringsbiler.dk ?   der plejer forsikringsskadede både jo at blive udbudt
10-01-2009, 08:07
Båd med ret til genopbyg eller noget
15-01-2009, 07:55
15-01-2009, 07:58
Elfejl eller finanskrise?
15-01-2009, 14:40
Det er da ufatteligt at det sker igen  mon der er nogle møgunger som keder sig så meget og kan se det sjove i at brænde både af.
Meget surt for ejerne, og os andre for nu har forsikringerne endnu en grund til at skrue prisen op
15-01-2009, 14:44
vi har ikke planer om at sætter prisener op i 09
15-01-2009, 15:30
Det var også de danske selskaber jeg hentyder til    .
Jeg er forsikret hos BF, så det skal aldrig stige. VEL
15-01-2009, 18:58
Endnu en brand i hundige havn, Hva fa'en er det lige der sker, som vi andre ikke må vide
29-01-2009, 08:08
så er det sgu galt igen se lige denne
http://www.jv.dk/artikel/595884
29-01-2009, 08:54
De skulle have en røvfuld lige midt i ansigtet. Håber at deres forældre har en god forsikring. Det burde være sådan at forældre (eller deres forsikring) skal betale for det hærværk deres børn udøver !!!
Medlemmer: 134,153
| Velkommen til vores nyeste medlem, JonathanMa |
