» Online brugere: 574
0 medlemmer og 574 gæster
Gammel 21-12-2008, 14:29
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
nye propeller på min 3258
Jeg skal have 2 nye propeller på min båd da de gamle er lidt medtaget
jeg har så op daget at på bb drev sidder der en 17 3/4 x 21 venstre roterenede
og på sb sidder der en 15 3/4 x 21 højreroterende hvorfor er der denne forskel ?
der er ikke noget at mærke på båden og drev er og så ens i udveksling
Gammel 21-12-2008, 16:34
Hej Thomas,
AV - jeg er 100% sikker på at du har Bravo II drev på og der må være en "knap så kyndig" som har monteret en Alpha/Bravo I propel på dit styrbord drev.
Der vil helt sikkert være noget at mærke hvis du fik den rigtige prop på dit Styrbord drev.
Hvordan sejler båden? er den hurtigt i plan?? Trækker den ene motor hurtigere op i omdrejninger end den anden? Kan de begge komme op på maks omdrejninger?
Hvordan sejler i mest? i plan? lange ture i marchfart (omkring 3000 omdrejninger)= osv osv..
PS - der er ingen grund til at købe to nye hvis den på din bagbordsdrev er intakt og i god stand.
Gammel 21-12-2008, 17:17
Det lyder mærkeligt
Det er diameteren der er 2`forskel på og det vil nok ikke betyde mere end et par 100 omdr forskel på de 2 motorer
Hvilket omdr tal løber BB og SB motor ved ved fuld gas?
Du er sikker på tallene ikke? kan du se/måle forskellen?
Du bør også checke at udvekslingen er ens på begge drev - det kan jo være det ene er skiftet engang med et med en anden udveksling og man derfor har skiftet propellen på det ene drev
Dine motorer skal ved fuld gas køre i det anbefalede omdr område - og gerne i den øvre del af området
Skal du bruge en eller 2 nye propellere er der mange at vælge imellem - billigst er at købe dem på E-Bay eller hos Marineparts24 eller NytDrev de plejer at kunne give priser der er særdeles attraktive
Gammel 21-12-2008, 18:39
Thomas E.'s Avatar
Bopæl: Lolland
Tak for svar.
jeg har lige købt båden så der er ikke sejlet ret meget i den har været oppe og plane det gik rimelig tjept men tjekkede ikke omdrejninger så jeg er lidt i tvivl om hvad for en der er den rigtige.
begge drev har samme udveksling
jeg sejler mest i march fart og langsomt (hyggesejlads) og meget sjældent fuldfart.
det er forresten en Bayliner 3258 fly med 2 merc. 5,7L med bravo 2 drev.
Gammel 21-12-2008, 18:40
Her kommer lidt priser på nye propellere til din båd:
Propellere til Mercruiser BRAVO I og Alpha One Gen I/II drev:
1 stk. 14 3/4 x 21" højre drejet og 1 stk. 14 3/4 x 21" venstre drejet.
1 stk. fedtpatron til propelakslen.
Samlet pris incl. moms og levering, kr. 2800,-
Propellere til Mercruiser BRAVO II drev:
1 stk. 17 3/4 x 21" højre drejet og 1 stk. 17 3/4 x 21" venstre drejet.
1 stk. fedtpatron til smøring af propelaksel.
Samlet pris incl. moms og levering, kr. 7500,-
Slå et signal ved interesse.
Gammel 21-12-2008, 19:00
Du skal lige tage en tur med fuld gas og så fortælle os hvad omdr.tal dine motorer går med - så kan vi regne en korrekt propeller ud til dig før du bestiller
Gammel 21-12-2008, 19:47
Thomas - propeller er altid et spørgsmål om til og fra valg. vil man have høj topfart, giver man afkald på acceleration og vice versa..
Hvis du meget sjældent går fuld gas, og ellers hygger ved march fart og langsom sejlads (ikke i plan), så ville jeg snuppe et sæt Bravo II i 21". den stigning er sikkert tæt på at være det rigtige valg til din båd - hvis du syntes den var hurtigt ude af vandet så skal de ihvertfald ikke være mindre..
Hvis du får lidt omdrejningstal så kan vi regne ud hvilke stigning propellerne bør have.
Volvo DP propeller. Strøyer Drev og propeller 5 26-10-2009 13:15
Pris på propeller mohabba Drev og propeller 8 29-09-2009 17:11
Hub Kit til Turning Point Propeller MartinN Salg af propeller 0 19-05-2009 21:03
billige propeller Lars T Drev og propeller 4 03-05-2009 16:31
Propeller til min båd? Kimberlim Drev og propeller 23 27-11-2008 09:44
Medlemmer: 133,887
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 04:54.
